• galaxy3000
  • Laatst online: 06-07-2025
ben sins een week de gelukkige eigenaar van een A40. Perfect toestel, maar heb een vraag hierover.
Volgens het boekje staat er dat je 128 mb kaart in kunt zetten, dat klopt ook werkt goed.
Mijn vraag is wat is de maximale grootte cf kaart wat er in kan??
Ik wil een 256 cf kaart kopen zou de A40 met dit kaart werken?
Heeft iemand hier ervaringen met een A40 en 256 mb?
  • Bigs
Als het goed is werkt dat wel gewoon. itt bij smartmedia zit bij CF kaartjes de controller op de geheugenkaart, waardoor het niet van de hardware afhankelijk is hoe groot het geheugen mag zijn.
(Alleen microdrives geven soms wel eens problemen)
Ik kan op de Canon site niks vinden over hoeveel mb de camera maximaal kan hebben. 256 mb zal dan wel geen probleem zijn.
  • galaxy3000
ik heb net canon gebeld en volgens hun kan er maar max 128 mb in.
Maar toch wil ik van de tweakers weten of iemand een 256 cf geprobeerd heeft in de A40? en wat de resultaat was
  • MI5
  • Laatst online: 07-08 18:08
MI5
Van Canon:
In the PowerShot A40 all type I flash cards can be used, so the flash card you had on sight (ed. It's about an 256 mb card) can be used independent of its size. You have to remember that the CF-card you are going to use (ed. an 256 mb Dana-Elec) isn't an Canon product and when there is something wrong with the camera our first step will be inserting a Canon flash card to verify the use. If the camera still doesn't work, then it's within the warranty. Otherwise we'll direct you to the CF-card manufacturer of your own card.
Dus het kan...
komt van het powershot forum: http://powershot.inxtec.net/mb/index.php
  • galaxy3000
Op vrijdag 14 juni 2002 12:00 schreef MI5 het volgende:
Van Canon:
Dus het kan...
Bedankt voor je reactie *D
Als het goed is krijg ik morgen de sandisk 256 mb cf kaart binnen. Ga ik gelijk testen en dan zal ik hier een reply sturen over mijn ervaring.
Ik gebruik al sinds het begin een 256 MB Dane-Elec in mijn A40. En wat betreft dat "Microdrives kunnen soms weleens problemen geven": Microdrives passen niet in een A40 8-)
ik ga denk ik ook een 256mb kaartje kopen voor deze camera en nu weet ik zeker dat het werkt. bedankt.
ik heb nu een samsung 128 mb kaartje erin zitten en ik weet niet hoelang het laden duurt bij jullie, maar ik heb regelmatig loading staan.
Bij mijn IXUS staat ook niets over groter dan 128mb. Zit nu een 256 in, werkt prima. Lijkt ook wel minder stroom te verbruiken dan mijn 64mb kaartje.
Er kan max 1GB in,.... :)
[url="http://www.letsgodigital.nl"]www.letsgodigital.nl[/url]
[url="http://www.letsgodigital.nl/webpages/specificaties/canon/a40.html"]http://www.letsgodigital.nl/webpages/specificaties/canon/a40.html[/url]
/edit: Extra Url
  • juanp
  • Laatst online: 27-05 20:43
vet daar zet je redelijk wat foto's op. mar vaag dat canon dan zegt dat je er max 128mb in kan zetten en dat er dan gewoon 1 GB in past.
