VBScript in combinatie met Javascript
Onderstaand gedeelte van een programma geeft fout: object vereist: inhoud
<html>
<head>
<title></title>
<script language="VBScript"><!-- vbscriptje --></script>
</head>
<body class="main">
<form name="editform" method="POST">
<p><textarea rows="10" name="inhoud" cols="50">Hier is ruimte voor tekst.</textarea> </p>
</form>
</body>
<script language="JavaScript">var DIALOG='dialog.html', VISUAL=0;</script>
<script language="JavaScript" src="quickbuild.js"></script>
</html>
Haal ik het VBscript weg dan werkt alles correct.
Moet ik iets extra bij het vbscript vermelden????????
  • Crazy D
  • Laatst online: 03-09 15:18
Crazy D
Behalve dat ik denk dat dit meer iets voor de vriendjes in [forum=13] is, wat wil je met het VBscript? Daarmee maak je je pagina IE-only en dat vind ik al genoeg reden om Vbscript client side niet te gebruiken.
Exact expert nodig?
<!-- vbscriptje -->
Is geen geldige VBScript instructie.
Als je dit niet letterlijk in je code hebt staan, post dan aub wat er *wel* staat. Anders kunnen we die fout toch niet raden/fixen?
het ontbrekende stukje:
<% if mustupdate=1 then %>
parent.itemtoc.location=parent.itemtoc.location
<% end if %>
Function Popupdate(fldName,fldValue)
msgbox fldName
msgbox fldValue
tmpYear=Year(fldValue)
tmpMonth=Month(fldValue)
tmpDay=Day(fldValue)
tmpDisplayValue=fldValue
window.open 'dateview.asp?mod=<%=module%>','displayWindow','top=150,left=300,width=220,height=220,resizable=0,scrollbars=no,menubar=no,status=no'
End Function
sub getnewvalues()
thenewref=inputbox("Geef een korte referentienaam (zonder spaties) voor de nieuw te maken bladzijde in.")
if thenewref <> "" then
editform.action="itemview.asp?newrecord=" & thenewref & "&mod=<%=module%><%=sitestrparams%>"
editform.submit
end if
end sub
sub submitform(method)
editform.action="itemview.asp?" & method & "=1&mod=<%=module%><%=sitestrparams%>"
document.editform.submit
end sub
of weet iemand hoe ik dit moet vertalen naar Javascript?
En als je nou eens <script language="@vbscript"> er voor zet?
  • Janoz
  • Laatst online: 28-08 12:00
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Clientside hoort in W&G
pw->wg
Ik heb op verzoek deze topic verplaatst naar w&g
hier wordt de topic gesloten, zie voor vervolg w&g
Ik open hier maar weer en ik hoop dat ik bericht krijg.
Dus niet flauw doen dat ik deze topic (misschien) niet in de correcte groep heb geplaatst, mijn excuus hiervoor.
  • gorgi_19
  • Laatst online: 09:41
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Hoe heet de pagina? met extensie?
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
De pagina : itemview.asp
Is dit van belang????
PS voor VBscript een @ plaatsen levert alleen bij het opstarten direct een melding dat ; ontbreekt.
  • Bosmonster
  • Laatst online: 29-08 19:47
Bosmonster
*zucht*
ik zie in je vbscript niets wat met javascript niet kan.. misschien is het handiger dat gewoon mo te bouwen?
Ha Bosmonster,
Kun jij misschien een voorzetje doen hoe de coding zou moeten worden, ik ben zelf nog geen expert op dit gebied (vandaar ook het probleem).
  • gorgi_19
gorgi_19
Zijn in ieder geval genoeg scripts over te vinden op javascript.internet.com, zoeken op prompt en popup
  • Bosmonster
Bosmonster
*zucht*
Op vrijdag 14 juni 2002 14:40 schreef olifant het volgende:
Ha Bosmonster,
;) Als je nou begint dan wil ik je best helpen als je vast loopt! (Ik neem even aan dat je deze VB ook zelf geschreven hebt.. dus je best wel wat kan proggen)
