[branden] dan lukt het niet, dan weer wel
  • Pitchin
  • Laatst online: 22-05 07:54
Ik zit met het volgende probleem.
Heb een "HP cd-writer 9100 series (8x4x32)" en windows XP.
Branden ging altijd goed, totdat, zomaar van de ene op de andere dag (nix bijzonders gewijzigd zover ik weet) branden op 8 speed niet meer lukte, na ongeveer 7% liep bij nero eerst de read buffer en daarna de recorder buffer leeg.
CDRwin gaf een read/write fout.
Daarna probeerde ik bij Nero op 4 speed te branden en dat lukte wel. Vervolgens weer op 8 speed gezet en dat bleek ineens ook weer te werken :?
Volgende dag (pc opnieuw gestart) weer precies hetzelfde probleem op 8 speed.
Wat is het probleem? |:(
ps. heb ook gedacht aan schijfruimte tekort, maar op de schijf waar de cache ingesteld is, is dik 800meg vrij. En windows heeft geen 1x een "onvoldoende schijfruimte" fout gegeven.
Heb je wel elke keer dezelfde cd's gebruikt?
Of heb je die keren dat het fout ging bijv. 80 min. cd's gebrand...
  • Angels2
  • Laatst online: 15-03-2025
Post eens de logfile van Nero. Die geeft hopelijk uitsluitsel over wat juist fout ging.
  • Pitchin
Ik gebruik altijd dezelfde cd's (That's Write 80min), nooit problemen mee gehad, dus daar kan het imho niet aan liggen.
Hier de foutmelding uit de logfile van Nero:
10:18:28    #36 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x032E0054
    Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
    HA-Status   0x00 (0x00, OK)
    TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
    Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
    Sense Code: 0x0C
    Sense Qual: 0x08
    CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x00 0xAF 0x14 0x00 0x00 0x1B 0x00 0x00 0x00
    Sense Data: 0xF1 0x00 0x03 0x00 0x00 0xAE 0xFC 0x12
            0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x08
10:18:28    #37 mmc -1135 File Writer.cpp, Line 321
    Write error
Ik hoop dat deze code voldoende is, anders hoor ik 't wel.
  • Angels2
03/0C/08: buffer underrun.
Staat je burnproof/seamless link/.. wel aan ? Sorry, neen dat heeft drive die niet. In ieder geval onderbreekt iets de stroom data naar je drive.
Mogelijke oorzaken:
Soms Kazaa/virusscanner/andere software of zoiets lopen. Toch je DMA wel aan staan op zowel harde schijf als brander ?
  • Pitchin
Blij dat ik in ieder geval iets meer weet nu! :)
Burnproof zit inderdaad niet op deze drive.
Wat DMA betreft...
Toen ik deze drive voor het eerst in xp gebruikte (half jaar geleden) werkte hij niet, op aanwijzingen uit een nieuwsgroep heb ik toen in de BIOS UDMA (op de controller van mijn cdr-drive) uitgezet. Toen deed ie het nog steeds niet. Vervolgens heb ik ook nog in XP de instelling "alleen pio mode" aangezet (eveneens op de controller van de cdr-drive), toen werkte alles prima, nooit geen problemen gehad met branden.
Totdat deze week bovenstaande problemen (zie 1e post) opdoken.
Zou ik dan toch de UDMA weer moeten enabelen in de bios, en "pio mode" in XP aan laten staan? :?
  • Angels2
Je hebt een ietwat oudere brander die mogelijks enkel PIO kan, na te kijken in de boekjes die erbij zaten, weet ik niet. Voor een 8x brander is PIO op zich ruim voldoende (PIO kan theroretisch maximaal 20x aan), maar PIO trekt wel veel processorkracht naar zich toe (veel meer dan DMA). Mijn gevoel: "iets" pakt teveel ruimte in. Had dit net nog op de PC van iemand die ik kende. Had een file in zijn kazaa share staan die de hele wereld aan 't afhalen was. Branden lukte uiteraard niet. Kijk eens met de taskmanager/Performance wat er zoals gebeurt als je wil branden.
  • Angels2
En wat is nu het resultaat?
