Samsung PC2700/MSI KT3 Ultra niet te overklokken??
Wat zijn jullie ervaringen met Samsung PC2700 (Original, 512Mb). Het zou heel goed te OC'en moeten zijn, maar ik kom niet verder dan een schamele 137Mhz. (Althans dan krijg ik foutmeldingen met Memtest-86). Als ik daar niet op let kan ik tot 141 MHz gaan, daarna lopen programma's vast.
Ik heb een MSI KT3 Ultra ARU en een XP 1900+ (niet unlocked).
M'n timings zijn Cas 2, 3, 5, 2, 1T enabled, Ultra Command, maar ook op slomere timings gaat het niet echt beter.
x,2,x,x gaat sowieso niet, en 1T aan/uit en Command Ultra/Normal lijkt ook niets uit te maken.
Ook omhoog gooien van Vddr en Vcore lijkt ook geen moer uit te maken.
Ik vind het een beetje teleurstellend, of is dit wel normaal met deze combinatie??
Tips zijn natuurlijk welkom.
(En nee, ik kon in de FS ook niks vinden...)
  • Wbdsgnr
  • Laatst online: 26-08 10:17
Wbdsgnr
Discombobulated?
Als je je cpu unlocked en multiplier lager zet dan krijg je de fsb veel hoger. Bij de epox halen mensen tot 200 mhz (met samsung) bij MSI weet ik het niet.
Erm, PC2700 moet op 166 mhz kunnen draaien toch?
PC2100=133mhz
133*2700/2100=171 (en da's afgerond 166 mhz)
  • Tachyon
  • Laatst online: 16-09 23:59
Tachyon
pop the glock
PC2700 moet sowieso minstens tot 166MHz gaan. Dat is immers de rated speed. Misschien heb je gewoon een defect latje.
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
Oei, nog vergeten erbij te zetten dat ie "Hostclock + 33" doet. Dus het memory draait op 170 MHz.
