MSI K7 Turbo geheugen probs
  • Rempage0611
  • Laatst online: 23-09-2025
Rempage0611
9405 WP @ 2x SMA Sunny Boy
Goeie smorgens :)
Ik heb hier een MSI K7 (6330ms ), en daar zit 2x256MB in, en 1x512MB. Als ik opstrart werkt dit niet. Als ik er 1 uit haal, maakt niet uit welke, werkt het top. Bij Abit moet je dan de waarde van de DRAM latency aanpassen, maar MSI heeft deze optie niet in de bios. Weet iemand hoe ik dat mobo wel alle 3 de reepjes mem kan laten eten?
Thnx
  • Len
  • Laatst online: 07-09 07:42
Len
Leeg
Weet je zeker dat je 512MB kan gebruiken? Is het niet te groot?
En stop de 512MB in het eerste slot (I know.. zal wel niet uitmaken maarja...)
Of was er een probleem met dubbel-sided DIMM's? dat tie niet in het laatste slot kon?
PS. 1 tip & 2 vragen suc6 ;)
Free Tibet
  • Rempage0611
Rempage0611
512 kan ie zeker aan ja, zit er nu in en werkt top, alleen 3 dimms erin werkt niet.
  • tweakerbee
  • Laatst online: 04-09 08:53
tweakerbee
dus..?
Stuur MSI iig even een mailtje, die zullen je sneller kunnen helpen dan wij.
You can't have everything. Where would you put it?
  • Rollerjooster
  • Laatst online: 08-05 11:48
Rollerjooster
OhNoNotHim
Op vrijdag 14 juni 2002 09:20 schreef tweakerbee het volgende:
Jemig. Dan kan GoT wel opdoeken. |:(
(Sorry voor het gezanik; ik heb nog geen koffie op)
Maar goed. Inderdaad 512 in DIMM1, dat zou al moeten helpen. En welke BIOS-versie heb je?
Forza Mucca!
  • wagenveld
waarom wil je in vredesnaam zoveel geheugen in dat mobo proppen? Dat heeft toch helemaal geen zin bij een (wat is het? een athlon ofzo?) Dat doe je toch als je een dikke server daar hebt staan, en ik neem aan dat daar geen k7t turbo inzit.
  • Rempage0611
Rempage0611
Het is voor 3d tekeningen, en dat programma vreet geheugen
  • VinnieM
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 29-11-2024
DRAM latency? Of bedoel je CAS latency? Die kun je namelijk wel veranderen. In de BIOS in het Advanced Chipset Menu oid. En dan ergens bovenaan, moet je de settings op Manual instellen, dan kun je de CAS latency veranderen (van 2 naar 3).
  • AleXtc
  • Laatst online: 01-09 14:01
AleXtc
Wannabe Pirat
Euh, wat mot je met 1Gb aan geheugen??
ben je aan het fotosoepen ofzow? 3d tekeningen gebruiken niet zoveel mem hoor. Heb je wel eens gekeken in je taakbeheer? Laat ie echt zien dat ie de volledige 1 Gb in gebruik heeft ???
Ruk die 2 x 256 mb eruit en laat die 512 erin zitten.
Ik heb het probleem dat ik 3 x 256 heb en dat mijn mobo erug raar gaat doet als ik alle slotjes in gebruik heb en de timing agressiever zet dan op "normal"
Dus wat ik je aanraad;
Laat je timings op normaal staan, liever nog langzamer, CAS3 zetten. Waarschijnlijk loopt het dan stabieler.
Waarschijnlijk hoor, want een hoop mobo's hebben zowiezo problemen met veel geheugen in alle bankjes tegelijk.
succes
