[IDEE] Alu dingen verkoperen tegen corrosie met ko
  • 533 views sinds 30-01-2008
HOi
ik bedacht me net hoe je denk ik de redox reactie tussen koper en Aluminimun kan voorkomen. Als je nou op dat alu blok een laagje koper doet dat kan die niet meer reageren met bijvoorbeeld een koper radiator. Want koper reageerd niet met koper
Ik heb zelf wel eens wat "verkopert". Dit kan heel simpel door in watwer gewoon keukenzout op te lossen. Hierna pak je een flinke voeding ( 13,4 volt 3 t/m 5A) hier sluit je op de plus pool een stukje koper aan en aan de min pool het stuk alu (geloof ik). Hierna stroom er op en je krijgt koper op de alu blok. Hoop ik, want ik heb het alleen over de verchroomde kontakten van mijn zelf gemaakte audio kabel gedaan. Je krijgt in eerste instantie CuO(s) er op maar dat kan je met koperpoets weghalen. StaalFix (Van mijn moeder >:) werkt ook zwaar goed) een of anders chemische meuk die veel andere metalen ook kan schoon maken.
Trouwens het mag niet te dik worden omdat het anders weer los laat en het ging na verloop van tijd naar chloor ruiken in mijn kamertje ik weet niet of dit het zeer gifitge chloorgas was ik denk het wel omdat gewoon keukenzout
NaCl is. In opgeloste staat Na+ (aq) en Cl- (aq) dit zou dan Cl2(g) worden aan de min pool hier krijgt hij elecktronen bij (correct me if i am wrong)
Dit is niet er gezond om in te ademen was wat licht in mijn hoofd :r geloof dat een 0,1ml gram van dit gas al dodelijk is.
Maar goed zou dit kunnen werken ??
Zouden de cool prestaties nier minder worden ??
Ik zelf denk van wel maar heb het niet uigeprobeerd. Aangezien ik zelf niet mer water koel.
Gewoon een Pure kopere zalmman.
Hoi nu mogen jullie wat zeggen :)
  • Demo
  • Laatst online: 10-09 13:14
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Dit gaat bij alu niet werken... koper op chroom/chroom op koper werkt idd wel trouwens...
Alu kan je wel anodiseren, hoe dit moet weet ik niet precies, maar het maak wel gebruik van (ongeveer) dezelfde techniek. En het leuke is dat je er ook nog een kleurstof doorheen kan roeren :D
Anodisatie zorgt voor een oxidatielaag om het alu. Dit geleidt niet dus is het ook veilig icm koper. :)
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
Anodiseren:
Eerst alle oxidatie eraf in natronloog.
Dan stroom erop in een bak met zwavelzuur.
Daarna kan je het allerlei leuke kleurtjes geven en dan nog ff koken in een pannetje water om de laag hard te maken.
(heb het nog niet zelf geprobeerd 8-) )
