PSU levert niet genoeg?
  • Xavier
Ik heb laatste tijd wat rare problemen.
Ik heb een baybus waarmee ik dit schakel:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~jhpb/Shit/PSU/Schema.jpg
Er zit geen LCD meer op. En op die ledjes aansluiting zitten 2 blauwe en 2 witte leds op.
De chipsetfan staat altijd op 7V en de rest van de fans op 12V.
Een straaljager dus :)
Nu de rest van de specs:
Gelieve hier te kijken:
http://xavier1.flappie.nl/
De Canon Scanner en Canon Printer zijn niet aangesloten.
Nou mijn probleem. Ik had om 18:45 nog gecomputert.
Nu kwam ik dus net terug. En wat zag ik. Mijn 2 CCFL's zijn uit!
de 2 witte en 2 blauwe ledjes zijn uit!
Al mijn Fans zijn UIT!
Ik weet dat de blauwe ledjes niet goed zijn aangesloten.
omdat 1 weerstandje los is gelaten.
Maar ik heb die draadje los gehaald en ze krijgen dus geen stroom.
Maar dan nog doen de fans en CCFL's het niet.
De VU-ledmeter doet het wel.
Maar ik had ook heel vaak last van dat alles het deed maar dat de VU ledmeter het matig deed.
Dat de ledjes maar half brande ofzo.
Het kan niet aan de VU-meter liggen want als ik die eraf haal dan doet de rest het nog steeds niet.
Waar kan het dus aan liggen?
Mijn PSU die niet genoeg levert?
Of misschien mijn mobo gaar?
  • Xavier
Heeft hier nou niemand iets zinigs op te zeggen?
Lijkt me sterk
samengevat: Kickje
  • dr.lowtune
  • Laatst online: 25-08-2025
dr.lowtune
Deugt niet
misschien is het handig om eerst eens te vertellen hoe sterk je voeding is, als die voeding 230 of 250 watt is, dan kan ik wel zeggen dat dat te weinig is, ccfl's trekken namelijk bijzonder veel stroom. Een vriend van me had 2 ccfl's in zijn chieftec dragon gepropt, op de voeding aangesloten(waar de rest van zijn systeem ook op stond,300 watt) en die ging ook raar doen, hij heeft nu een enermax 431 watt en geen probleem!
  • Xavier
Het is de Sirtec voeding bij Tweakshop vandaan.
Hij levert 340Watt.
  • dr.lowtune
dr.lowtune
Deugt niet
Gezien wat je er aan het hebt hangen zou het toch echt kunnen dat ie niet genoeg levert! Je zou eigenlijk voor meer zekerheid het moeten testen met een zwaardere voeding, of een 2e voeding gebruiken en een gedeelte daar aan hangen en dan kijken of je nog problemen hebt.
  • Xavier
K*tje
Naja ik zat al te kijken naar een Enermax 480Watt voeding van € 129,-
Ben ik wel veel kwijt. Maar kan ik even door.
Ik heb nergens een voeding die ik ernaast kan hangen.
  • Epsilon
  • Laatst online: 13:41
Epsilon
Avatar revival!
Op vrijdag 14 juni 2002 14:31 schreef Xavier het volgende:
K*tje
is serieus wel de moeite waard :)
mijn 300watter trok het onderstaande systeem ook niet meer.
Maar volgens mij heb je gewoon een los contact, want anders kapt de hele comp ermee, en niet alleen de fans en ccfl.
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Onzin.. Als je PSU niet genoeg stroom zou kunnen leveren, dan merk je dat als eerste aan de stabiliteit van de machine..
Tegen de tijd dat er dingen uit gaan vallen is je machine al heel erg lang gecrashed..
Verder trekken ledjes en dat soort zaken zo weinig stroom dat je voeding het niet eens zal merken!
  • Xavier
Op vrijdag 14 juni 2002 14:41 schreef Twynn het volgende:
Dat zat ik dus ook al aan te denken.
Want als mijn Fans uit gaan opeens.
Wat moet dat met mijn HDD's doen?
Die vinden dat absoluut niet fijn!
Maar ik heb geen crashes ofzo. Is gewoon superstabiel!
Alles word alleen wat warm zonder straaljager motors aan.
  • AMDFreak
  • Laatst online: 16:11
AMDFreak
Intel is zo..
haal die baybus er af dan.. kijken of ie dan wel werkt..
9x Jinko 420Wp = 3780wp - Zuid 35 | Kia EV3 GT-BusinessLine 83kWh
  • Xavier
Op vrijdag 14 juni 2002 14:46 schreef AMDFreak het volgende:
Ik ga vanmiddag even kijken.
  • Xavier
OK mijn babyus ligt nu voor me.
Ik heb beide zwarte draden voor de min (Massa) heb ik op 1 penntje gemaakt. Kan dit misschien uitmaken?
Want de verbindingen kloppen allemaal.
Of klopt het schema niet? Lijkt me sterk.
  • Xavier
Volgende rare:
Ik heb de 92mm fan zo op de molex connector gezet. Werken!
Daarna die in de baybus als enig erin gezet.
En geen beweging!
Maar de VU-meter die via de baybus werkt. Die doet het wel.
Zouden misschien de switches allemaal kapot zijn?
Of de aansluitingen?
  • dr.lowtune
dr.lowtune
Deugt niet
heb je en multimeter? zou je schakelingen even doormeten
  • Xavier
Op vrijdag 14 juni 2002 17:46 schreef dr.lowtune het volgende:
Hmm goed idee. Binnenkort ff alles doormeten.
Volgens mij heb je problemen met je 12 V lijn. Dat zijn de enigste draden die aan elk apparaat zit die het niet doet. zoals je VU meteer zit niet aan de 12 V lin (geel) en die doet het wel.
  • Xavier
Op zaterdag 15 juni 2002 09:17 schreef fedex het volgende:
Hmm slim gezien!
Thanx
Ik ga vanmiddag uit mijn werk meteen de 12V lijn nakijken.
Thanx
  • Xavier
Ok ik heb alles doorgemeten.
En conclusie het is vaag!!
Als ik de switches op 12V zet komt er ongeveer 4,25V lopen.
Kan het zijn dat die switches gewoon kapot zijn dat ze het niet trekken?
Ok nog iets raars.
Ik meet de 12V uit de molex en die geeft netjes 12V aan.
Daarna meet ik hem op na de eerste draadbrug en geeft hij 3,3V aan.
Maar nu meet ik het nog een keer na. Geeft hij gewoon 12V aan.
  • Xavier
Ok ik weet het probleem.
De connector in de baybus zit wat losjes. Daarom zit gaat hij soms wel aan en dan weer niet |:(
  • Virtox
  • Laatst online: 11-08 10:24
Op donderdag 20 juni 2002 19:11 schreef Xavier het volgende:
Tja of je stopt de stekker erin :)
Nuja kan gebeuren he, beter dit dan een gefrituurde voeding.
Anything goes !!
  • Xavier
Op donderdag 20 juni 2002 19:15 schreef MoodSwing het volgende:
Hij zat erin!
Alleen de aansluiting in de baybus niet goed :(
