CoolerMaster Alps HHC-L61
  • Webgnome
  • Laatst online: 21:31
Heeft er iemand met de "CoolerMaster Alps HHC-L61" koeler voor socket A? Is het volgens jullie en goede koeler of niet?
Afbeeldingslocatie: http://www.reviewmakers.com/review/Heatsink_Fans/coolermasteralps/top.jpg
Strava | AP | IP | AW | SM
Is dat niet gewoon een HCC-001 oid? :o
kan je ff de specificaties erbij knallen , bvd :+
  • Webgnome
nee dit is de verbeterde versie (De stillere versie).
  • Webgnome
specs:
Afmeting heatsink (incl. fan): 80 x 60 x 69 mm
Afmeting heatsink: 60 x 60 x 25 mm
Vermogen: 4,2 Watt
Gewicht: 520 gram
Airflow: 14,13 CFM
Geluid: 25 dBA
Toerental: 3000 RPM
Spanning: 12 Volt
Aansluiting: 3pins molex
Dubbele kogellagering, ballbearing
heeft iemand ervaring hiermee (met dat ding dus) en zou ik er zomaar een 80mm fan op kunnen zetten?
ik zie net dat ie dus 520 gram is.. is dat niet een beetje zwaar voor het moederbord?
Gatenkaas!
[ Voor 88% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2008 18:51 ]
Gatenkaas!
[ Voor 95% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2008 18:51 ]
  • Webgnome
shim? en that is?
Op donderdag 13 juni 2002 22:24 schreef Da Monkey het volgende:
shim? en that is?
http://www.3dxtreme.org/xpshim.shtml
Voor als je geen zin hebt om te lezen, soort spacer.
  • ikmattie
  • Laatst online: 16:38
is dit die silent heat pipe cooler?
In dat geval heb ik die dus op een a7m266 zitten, geen problemen, gaat er heel makkelijk op, en koelt heel behoorlijk voor het geluid wat hij maakt. En met een betere fan waarschijnlijk nog een stuk beter. (en volgens mij is 80 mm geen probleem)
en je mobo moet dit zeker wel aankunnen volgens mij
(mijn socket zit nog steeds netjes op mijn mobo)
Mijn Flickr; Sony A7iii
  • Scatman_II
  • Laatst online: 22:11
Scatman_II
R9500 Pro >:)
zit er ook een vloeistof in ofzow :?
die slangetjes...
Verderr: ik had deze ook bijna gekocht maar ben voor zo'n regelbare coolermaster gegaan.... die coolt m'n XP dus voor geen meter |:(
OC / CM - Begint eer ge Bezint
  • freebee666
  • Laatst online: 20-10-2024
freebee666
Ribbit
Op donderdag 13 juni 2002 22:37 schreef Scatman_II het volgende:
die slangetjes...
Ja ik zat ook al te kijken en me af te vragen waar die stukjes voor zijn :? :?
Powered by ProBNC
  • ikmattie
die slangetjes...
Ik neem aan van wel, anders hebben die 'slangetjes' geen zin. Schijnt een of andere vloeistof in te zitten met een kookpunt zo rond de temp van de CPU, dus de vloeistof verdampt bij de cpu, wordt naar verderop getransporteerd, en condenseert daar weer, zoek maar op heat pipe, zijn al verschillende topics over geweest
  • ikmattie
Het magische zoekwoord is dus heat pipe... :)
Ik heb die cooler nu op mijn Mobo.
Mijn computer is nu echt veeeeel stiller!
Ik raad je aan om die cooler te kopen.
ik vind het een vreselijke cooler maar hij heeft wel vreselijk goeie prestaties :7, maar toch vind ik 'm te zwaar
  • Webgnome
Op donderdag 13 juni 2002 22:43 schreef WJ19 het volgende:
heb je misschien wat benchsmarkjes qua temps die jezelf hebt getrokken?
Gatenkaas!
[ Voor 89% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2008 18:51 ]
Gatenkaas!
[ Voor 96% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2008 18:51 ]
Gatenkaas!
dit is dus de stille versie van de HHC-001. die HHC-001 heeft erg goede koelprestaties. houd mijn XP1800 op 35 graadjes en niet hoger dan 42 bij stressed. de stille versie zal zeker weten minder goed koelen dan de orginele. dit omdat de CFM al een heel stuk minder is. maar voor het geluid is het zeker goed te doen. want die HHC-001 is vreselijk in het geluid. mijne draait op 8 volt en dan hoor je hem net nog en koelt ook nog erg goed.
  • ikmattie
[quoteZie hier:
http://www.heatpipe.com/heatpipes.htm
[/quote]
Even nadenken: de hitte wordt weggevoerd naar boven, en door zwaartekracht wordt de vloeistof teruggebracht, dus: heeft het zin om die koeler met die heatpipes aan de onderkant te bevestigen op je mobo?
_______
|........| <-- = processor
|_____|
.\....../ <-- = heat pipe
de lucht kan nu immers niet opstijgen maar moet juist dalen (wat volgens mij voor lucht erg lastig is als het warmer wordt)
(sorry als ik natuurkundigen en photosoepers met deze post tegen de schenen schop, maar ik ben nu eenmaal geen van beiden)
Gatenkaas!
[ Voor 93% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2008 18:52 ]
  • ikmattie
Als ik dat ding dus op de standaard manier op mijn mobo zet staan die heat pipes naar beneden, vandaar mijn vraag
  • Webgnome
Op donderdag 13 juni 2002 23:18 schreef ispierings het volgende:
Mijne is 47°C idle, en 56°C stressed atm... en binnenkort zit er dus een 80 mm cooler op met blue leds :)
Mooi, stomme noob vraag maar is 47c / 56c koel voor een AMD 2100+ ? Dat moet koeler kunnen :)
Gatenkaas!
[ Voor 95% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2008 18:52 ]
  • Webgnome
Op vrijdag 14 juni 2002 07:52 schreef ispierings het volgende:
Idd, maar ik heb ff geen airflow in mijn case, zie inkoopaktie waar ik opwacht... (trouwens ook al hier gespammed btw)
hoe bedoel je gespammed?
  • -Nexus
  • Laatst online: 11-06 21:14
-Nexus
|1.25GHz G4 Powerbook|
Ik ben blij met de HHC 006
mijn 1600+ was eerst vrij warm: 42 idle en 49 stressed
dat heeft ie teruggebracht naar momenteel
Chassis: 35 CPU 38 ik kom net terug uit gta3 dus dit is half gestressed >:)
verder zijn de casecoolers er momenteel uitgesloopt (Daar komen deze ook hopenlijk stillere koelers voor terug )
Als ik alleen winamp heb aanstaan is ie 35
FSB staat op 140
en oh jah: hij is lekker stil!
  • enermax
  • Laatst online: 12-09 15:58
Zou deze minder geluid maken dan mijn Dragon Orb op 5v.(3300rpm) ik hoor die namelijk nog. Heeft iemand dragon orb 3 vervangen door deze. Please vertel je ervaringen.
beter als je de hhc-001 koopt en dan je fan op 7 of 5 volt zet, zelfde geluid / prestatie alleen dan goedkoper.....
(sja die koeler maakt best herrie op 12 volt, nl 2 decibel meer dan een delta HP60 >:) )
Op donderdag 13 juni 2002 23:58 schreef Jiver het volgende:
Mijne 1800+ en HHC-001 wordt idle 47 en stressed zo'n 52 graden met kast open zonder casefan's.
Hoeveel casefan's en koelpasta heb je gebruikt
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Op vrijdag 14 juni 2002 22:22 schreef Knightmare het volgende:
Mijne wordt ook loeiheet... :( :(
Heb er nu een Xtra 80mm overheen @ 7V die em onder de 50 houdt, stressed 52, maar er zit dan ook die ROT Coolermaster regelbare cooler op...
MayB moet ik ook maar zo'n mooi koperen dinkie kopen dan....
Op donderdag 13 juni 2002 22:50 schreef Da Monkey het volgende:
Kheb helaas geen temperatuur meter. anders had ik het wel gedaan.
  • Webgnome
fijn bedankt.. nu ga ik twijfelen.. is dit een goede koeler ja of nee :?
Gatenkaas!
[ Voor 85% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2008 18:52 ]
Op vrijdag 14 juni 2002 23:43 schreef Da Monkey het volgende:
http://www.dansdata.com/coolercomp.htm
alsjeblieft, de vergelijking der vergelijkingen >:)
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Op zaterdag 15 juni 2002 10:57 schreef SiQDiZ het volgende:
Ik krijg alleen een lege witte page daar... Waar ligt dat aan :?
  • VeldKoe
aan je verbinding :D
Op zaterdag 15 juni 2002 13:37 schreef Scatman_II het volgende:
close all windows and reboot :+
  • Webgnome
is een beetje teveel tekst :p
ik heb de HHC-001 en zo te zien is ie beter dan de HHC-L61.
ik ben er dik tevreden mee alleen ga ik de fan vervangen door een 80x80x25 weet nog niet welke.
het gewicht van de koeler heeft tot nu toe nog geen problemen veroorzaakt (3 maanden) maar het is wel aan te raden dat je de koeler erafhaalt met vervoer of je moet je case platleggen dat de koeler rechtopstaat. maar een spacer is wel aan te bevelen.
de mijne word op originele snelheid stressed 40 graden.
2 120mm casefans, 1 in-take en een out-take
  • TiMMieJ
  • Laatst online: 13:52
TiMMieJ
PSN: Orixez
Ey da monkey wij hebben deze cooler dus ook op werk. Ik als echte tweakert natuurlijk meteen alles testen >:)
Deze cooler is echt heel stil in zijn klasse. Ik vond hem minder geluid maken als mijn Papst 80 mm fan die max 26 DBa doet. Alleen 1 nadeel is dat dat koperen blok heel zwaar is en de cooler maar met 2 punten vast zit aan je socket. Bij ons is er al een en ander gesneufeld door die coolers. aar als hij zit dan koelt hij vrij goed en is heerlijk stil.
Gatenkaas!
  • AB2ND
  • Laatst online: 18-01 12:18
AB2ND
Vonkenboer
ik vind deze cooler bagger
hij houdt mn xp 1800 op 69 idle :(
ik raad m zeker af
Specs ][ [DPC] rc5-72 stats ][ 7758 3D Marks 2001 compare url
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
jou computer :?
iStockphoto
