Ik heb net openoffice geinstalleerd onder root en nu blijkt dat als ik inlog op een andere naam ik het niet kan openen
alleen onder root. Wat heb ik verkeerd gedaan?
je moet installeren met setup /net dan doe je een installatie voor meerdere gebruikers! Daarna nog voor elke user ff vanuit de geinstalleerde dir installeren en je hoeft nog maar 1 mb te gebruiken.
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
als ik setup /net intype in terminal opent hij de RH setup, hoe open ik de OpenOffice setup in de terminal?
Wanneer je een commando intypt zal hij allereerst (en waarschijnlijk alleen) in de directories zoeken die in $PATH gedefineerd zijn.Op donderdag 13 juni 2002 23:31 schreef sjorsie het volgende:
Type 'echo $PATH' om te zien welke dat zijn. Uit veiligheids overwegingen worden commando's in the huidige directory niet standaard uitgevoerd.
Om commando's uit de huidige directory uit te voeren moet je expliciet opgeven dat hij in de huidige directory moet zoeken door er ./ voor te zetten. Je kan ook het volledige pad opgeven naar het programma.
Dus gewoon: ./setup /net
iets meer onderbouwde uitleg...
