[Linux]auto reboot zonder login, hoe?
  • RocketKoen
  • Laatst online: 11-08 11:45
ik bedoel niet user login, want dat kan ik met putty en screen wel.
Maar als de stroom is uitgevalen of ik reboot, dan start de server opnieuw op, maar dan vraagt ie of ik linux, of linux-safe wil opstarten. Ik moet dan op ENTER drukken voordat ie iets doet. Dit kan niet want dat ding staat ergens in een server hok, en daar kan ik meestal niet in komen.
Nu zie ik hier dat bij niemand hier problemen mee heeft, en ik ben een n00b met linux, dus.
is er ergens een instelling ofzo die dit kan verhelpen?
TheS4ndm4n#1919
  • riotrick
  • Laatst online: 04-07 15:29
Op donderdag 13 juni 2002 20:37 schreef RocketKoen het volgende:
Die melding is iets wat je distributie voor je geregeld heeft, niet 'standaard linux' om het maar es zo te zeggen. Dus welke distro gebruik je die dat doet. Eb wanneer krijg je die melding? Uit je bootloader, tijdens boot uit je opstartscripts? More info plz.
Hangt af van je bootmanager waar en hoe je dat in kunt stellen. Met lilo kun je dat regelen in je lilo.conf met de variabele timeout = <tijd dat ie naar default moet gaan> .
  • yeadder
deflaut=linux toe voegen aan lilo.conf dan start ie na een bepaald aantal seconden "linux" op. die timeout kun je er ook uit slopen door op 0 te zetten geloof ik.
na een nachtje geslapen te hebben raakt deze opmerking kant noch wal
neem een combo van janjanjansen en yeadder en je bent er
  • RocketKoen
Bedankt, ik ga het nu ff proberen.
en uh btw, ik draai mandrake 8.3 geloof ik
da bericht komt ongeveer 10 sec na de POST
TheS4ndm4n#1919
  • riotrick
Op vrijdag 14 juni 2002 13:41 schreef RocketKoen het volgende:
Uit je bootloader of daarna? In dat eerste geval, post dan even de config van je bootloader (lilo of grub meestal /etc/lilo.conf of /etc/grub/grub.conf).
  • RocketKoen
boot=/dev/hda
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
default=linux
keytable=/boot/us.klt
lba32
prompt
timeout=50
message=/boot/message
menu-scheme=wb:bw:wb:bw
image=/boot/vmlinuz
      label=linux
      root=/dev/hda1
      append=" devfs=mount"
      read-only
image=/boot/vmlinuz
      label=failsafe
      root=/dev/hda1
      append=" devfs=mount failsafe"
      read-only
"lilo.conf" [readonly] 20L, 333C                    1,1      All
ik heb geen id of het voor, of na de bootloader is, denk ervoor, want als ik op enter druk, zegt ie: loading linux...................
TheS4ndm4n#1919
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
timeout=50
En als je 50 seconden wacht gaat hij ook door...
Maak van de 50 bv. 5 en draai lilo (als root)
Daarna zal hij na 5 seconden de default keuze (linux) laden
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
  • RocketKoen
niet dus
ik heb hem eens meer als 2 uur op dit scherm laten staan
TheS4ndm4n#1919
  • riotrick
Op vrijdag 14 juni 2002 15:31 schreef Zer0 het volgende:
timeout=50
timeout=50 == 5 seconden. Is een waarde in 10de seconden.
  • RocketKoen
maar de timeout doet niks...
misschien gebruiks mandrake iets anders and lilo.conf?
TheS4ndm4n#1919
haal die prompt eens weg...
dan geeft hij dat hele scherm niet meer..
dus eerst /etc/lilo.conf ff aanpassen en dan op de prompt
lilo [enter]
intikken en klaar is onze spreekwoordelijke kees >:)
  • RocketKoen
ik heb net zitten kloten met de lilo
en idd, toen ik de promt weghaalde deed ie het perfect
gaak mn toetsenbord hier aansluiten om te posten dak het heb.......
maja
toch bedankt
TheS4ndm4n#1919
