Airflow
  • 4p0c
  • Laatst online: 07:59
FF voor de duidelijkheid, ik weet dat ie al een paar keer is langs geweest maar niets wat op mijn situatie leek.
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/willemu/airflow.JPG
Ik heb het nu over dat alles vanaf de CPU wordt gezien
Dit is de situatie die ik nu heb. Ik twijfel eraan of er niet teveel wordt geblazen en te weinig gezogen.
Kunnen jullie mij ff een adviesje geven
beetje een brak plaatje heb het snel ff in elkaar geknutseld
  • SH007
Je hebt idd een beetje weinig intake. Ik zou er nog ergens eentje bij zetten :)
  • 4p0c
Ik zou 1 van die papst om kunnen draaien maar is dat wel een goede oplossing??
beter onderdruk dan oversruk toch? zo ist wel goed denk ik... hoe warm wordt jouw HQ-08? zater die 60mm gaten er al in of niet?
  • DarkThunderbird
DarkThunderbird
Sadness In The Night
Volgens mij is ie ook wel in orde zo. Lucht wordt sowieso wel binnengezogen, als de warme maar naar buiten gaat is het goed.
Specs
  • brouwerpower
  • Laatst online: 19:04
Ik zou ook een extra inttake maken.
De fans zijn niet echt handig geplaatst
De intake moet zo laag mogelijk, de outtake zo hoog mogelijk
Dat kan bij jou niet zo goed
ik heb net zoiets, maar dan met een paar extra fans,
misschien een ideetje :D
Afbeeldingslocatie: http://brum103.virtualave.net/airflow2.jpg
16 vinnetjes :)
  • 4p0c
Ik kan het ook zo doen
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/willemu/airflow2.JPG
Maar zitten die twee papst elkaar niet in de weg. En "botst" de airflow niet in de kast??
Mijn casetemp is 31c
  • 4p0c
Wat is nu de beste oplossing?? ( ik heb eigenlijk geen zin om in mijn kast een gat te zagen
  • Memendo
  • Laatst online: 20-08 15:51
Memendo
V4-power/Team BSD
Op donderdag 13 juni 2002 22:06 schreef tastingw het volgende:
Dat lijkt me een slecht idee. Je hebt op het zelfde niveau een aantal fans naar buiten zuigen en dan wil je die papst tegen de aangezogen lucht in laten blazen. Lijkt me niet echt een verstandig plan.
  • DarkThunderbird
DarkThunderbird
Dit lijkt nergens op. Of je plaatst vooraan een extra intake fan (of in zijpaneel op cpu of zo) of je laat het zo. Maar daar achteraan een intake plaatsten zeker niet. 31°C casetemp is best leefbaar
Specs
  • bwiep
bwiep
Bla Bla Bla..
Je moet er ook op letten dat je lucht niet gaat circuleren :)
Als je bv 2 fans vlak boven elkaar in de tegenovergestelde richting laat draaien. Dan trekt de ene fan de lucht van de andere binnen (ervaring :() en dan helpt het geen flikker.
Wat je bv kan doen is al die fans aan de achterkant lucht uit je kastje laten zuigen en voorin geen fan, maar allemaal gaatjes, zodat je genoeg gaatjes hebt om de airflow te verwerken die je fans opwekken. (als het te weinig is voel je dat meteen).
Ook dan kun je meteen de gaatjes zo plaatsen dat het voor je kaartjes en losse componenten zo uitkomt dat dingen die warm worden wat meer gaatjes in de buurt hebben dan dingen die minder warm worden :)
  • VisionMaster
  • Laatst online: 18-07 20:32
VisionMaster
Security!
Op donderdag 13 juni 2002 21:25 schreef brum het volgende:
16 vinnetjes :)
Ik heb deze oplossing met 12 fans :9
Heb vandaag een flinke AirHole gemaakt met een FanDuct die netjes op mijn Enermax 80mm aansluit :9
De temperatuur is met 4 tot 6 graden gemiddeld gedaald door de fanduct inplaats van de 'standaard' kleine k*t gaat van de kastemaker zelf.
I've visited the Mothership @ Cupertino
  • TgR_KILLER
  • Laatst online: 08-03 17:18
ff de mijne (hopen dat pic werkt :/)
Afbeeldingslocatie: http://pic4.picturetrail.com:80/VOL44/589657/903900/10544007.jpg
is hij zo een beetje goed ?? intake 80mm aan ze zijkant loopt bij niet op een al te hoog toerental voor het geluid en voor overdruk
  • bwiep
bwiep
Bla Bla Bla..
kruisje :+ :)
  • TgR_KILLER
Op zaterdag 15 juni 2002 01:36 schreef bwiep het volgende:
kruisje :+ :)
ik zie hem wel :S maby moet hij ff laden is bmp uit paint :P
je kunt beter overdruk hebben dan onderdruk (correctme if I'm wrong). Bij overdruk, de fans blazen dan naar binnen, verplaats je in ieder geval de warme lucht. En dat is naar boven.
Vandaar dat je ook bij de meeste modders een behoorlijk gat in de bovenkant van de kast ziet. Hierop een behoorlijke fan plaatsen voor de "suction".
  • bwiep
bwiep
Bla Bla Bla..
Hij wil het echt niet doen :(
Op meerder pc's nie.. :'(
Nog steeds kruisje, ook als ik hem probeer te herladen ofzo
  • TgR_KILLER
Op zaterdag 15 juni 2002 01:40 schreef bwiep het volgende:
f**k je hebt gelijk krijg hier nu ook kruisje.. me geocitys kan niet linken en via ander forum aan deze site gekomen maar die werkt dus ook al niet al je gaat linken.. iemand ideetje waar ik hem WEL online kan zetten en linken ?
  • bwiep
bwiep
Bla Bla Bla..
Op een andere site :+
Heb je nie ergens nog een ander account ofzo?
  • MAFF
  • Laatst online: 05-05 00:04
Ik heb dus ook zo'n a-open HQ08. Het is wel aan te raden om wat gaten te zagen. Bij de intake van 8 centimeter heb ik een gat gemaakt en er een 9cm fan in gezet. De paar gaatjes die er zaten zorgden voor een matige flow met de 8cm fan. Mijn Casetemp is met 6 graden gedaald :)
Ik heb twee harddisken boven deze 9 cm fan geplaats in de meegeleverde HD-rack. Deze werden toch wat heet waarna ik weer een gat gemaakt heb en er een 8cm fan heb geplaatst. Hierdoor worden de harddisken gecooled en heb je gelijk nog weer wat intake.
Life is to short too explore the whole world!
  • bwiep
bwiep
Bla Bla Bla..
Ik heb ook een hq08
Wat ik gedaan is om mijn 3 scsi schijven te koelen de hd's in het rek boven in mijn kast gehangen en daar 2 fans op 5v laten draaien. (op moment dat er lucht langsgaat worden ze niet meer zo warm) en de rest voor de luchtstroom in de kast een fan op 12v die in de kast naar de insteekkaartjes blaast.
Want ja, daar komt de luchtstroom niet echt. Verder heb ik nie zo'n last van warmte.
  • TgR_KILLER
Op zaterdag 15 juni 2002 01:45 schreef bwiep het volgende:
ja 4 van tripot ofzo maar die zijn een beetje.. waardeloos zeg maar :'(
voor de rest niks nee :(
dus nu kan ik ook geen pics online zetten als me baybus/fans erin hangen :( :'(
  • bwiep
bwiep
Bla Bla Bla..
Heb je geen eigen internet provider die dat heeft? Of een vaste verbinding met een eigen servertje?
  • TgR_KILLER
Op zaterdag 15 juni 2002 01:54 schreef bwiep het volgende:
heb mxstream/planet. maar geen eigen site zooi of iets dat ik weet/kan vinden
en heb geen servertje nee :(
  • bwiep
bwiep
Bla Bla Bla..
Ik geloof dat planet altijd standaard bij een abbonnement webspace geeft :)
Dan is het snel opgelost he :)
  • TgR_KILLER
ja ik dacht ook dat ze het wel hadden moet ik aleen wel vinden waar haha ben al zo lang op zoek.. had wel iets gevonden maar kon niet inloggen |:(
  • bwiep
bwiep
Bla Bla Bla..
vaag, moet je toch ffe bij planet vragen dan :)
  • TgR_KILLER
Bij uw abonnementstype is het aanmaken van een homepage directory niet toegestaan
  • bwiep
bwiep
Bla Bla Bla..
Das k*t :(
hmmz zou het echt niet weten. Maar geloof dat het momenteel niet zo druk is hiero :)
  • TgR_KILLER
Op zaterdag 15 juni 2002 02:10 schreef bwiep het volgende:
Das k*t :(
iedereen slaapt ;)
  • bwiep
bwiep
Bla Bla Bla..
Das doodzonde rond dit tijdsstip :)
  • TgR_KILLER
ja eigenlijk wel :P je kan beter plannen wat morgen te doen :D tot 5 uur ofzo hehe.. ff dremelen en ff onderdelen voor me baybus halen bv :D en een site zoeken zodat ik straks me pics online kan zetten.. (k*t kwaliteit webcam :/)
  • bwiep
bwiep
Bla Bla Bla..
Kwaliteit maakt ffe niet uit :) Plaatjes :) Da wil ik zien *D
  • TgR_KILLER
ik ook lol maar moet je ze wel online kunnen zetten :P in faq staat wel welke sites NIET werken voor linken zoals geocities maar niet welke WEL werken :S
  • bwiep
bwiep
Bla Bla Bla..
Das makkelijk :)
hmmz nog eens goed nadenken dan. Heb da al lang niet meer gedaan...
  • TgR_KILLER
ik probeer nu iets anders kijken of dat wel werkt :P
ok....
Afbeeldingslocatie: http://www.unrealtournament2.net/tgr_killer/id.bmp
wel F*cking traag maar goed.. komt ook omdat het een 700kb grote bmp is denk lol
Gewoon lekker spelen met de fans, en dan gewoon kijken wat de koelste oplossing is :)
  • bwiep
bwiep
Bla Bla Bla..
Dat kan, zal wel takke herrie geven met zoveel fans..
Waarop je nog kan letten of je wat kan smokkelen met de ruimte tussen je cd spelers enzo.. Dan kan je daar ook wat lucht door naar binnen trekken.
En aan de achterkant (waar ik last van heb) kleine gaatjes maken tussen de kaarten in, zodat hij ook langs insteekkaarten lucht zuigt.. (ik heb da opgelost door in mijn kast een fan op te hangen die lucht tegen mijn insteekkaartjes blaast. Dan wordt mijn pc een helehoop koeler :))
  • bwiep
bwiep
Bla Bla Bla..
BTW, plaatje werkt :)
Hoe heb je het nu opgelost?
  • TgR_KILLER
Op zaterdag 15 juni 2002 02:25 schreef Lomu het volgende:
hmm als ik dat zou doen heb ik dus binnenkort 20 gaten in me kast zitten :P
maar ze komen allemaal in een baybus die nog gemaakt moet worden.. en ga ze op volghorde zetten
fan1: die achterste onder de cooler
fan2: de papst fan aan de zijkant
fan3: top fan ook papst
fan4: dubbele hd fan aan voorkant
  • bwiep
bwiep
Bla Bla Bla..
Als er zoveel gaten inzitten hoef je je niet meer druk te maken over een te kleine airflow :)
  • TgR_KILLER
die fan aan de zijkant komt dus tegenover mijn geforce/northbride dus die coolt ze allebei (is de bedoeling) eerst keer dat ik dit doe is mijn eerst EIGEN pc.. andere zijn altijd van pap geweest :)
ik heb nog een acount op unrealtournament2.net en het schoot me ineens te binnen dat ik daar tijden geleden iets had gelezen over 5 mb gratis ruimte dus heb me ff aangemeld :) het werkt dus :D:D
edit geen takkeherrie vandaar PAPST fans en baybus kunnen ze uit ;)
  • bwiep
bwiep
Bla Bla Bla..
Aan modden zit altijd een risico..
Daarom kun je beter ffe wat uitdenken en ook ffe proberen op een 'sloop' kastje ofzo.. Voordat je de zaag in je kast steekt :)
  • TgR_KILLER
Op zaterdag 15 juni 2002 02:36 schreef bwiep het volgende:
ben al 2 weken aan het denken :P woensdag fans besteld en vorige week al simpel schema voor baybus bedacht... btw ik zei tegen me pa al van jij weet wel hoe je die gaten moet maken he.. t is jou geld als je het vern**kt :P
  • bwiep
bwiep
Bla Bla Bla..
Als hij daarmee instemt is het natuurlijk goed :)
Op iemand anders zijn kosten kl*ten is natuurlijk altijd goed :)
  • TgR_KILLER
Op zaterdag 15 juni 2002 02:42 schreef bwiep het volgende:
nee ik laat hem op zijn eigen kosten kloten :P ik zeg hoe HIJ het moet doen :P niet dat ik het zelf niet kan maar dan kan ik zelf betalen ;)
btw het pijltje op een fan is toch te kant waar hij naar toe blaast ?? :P
  • 4p0c
Op zaterdag 15 juni 2002 01:45 schreef MAFF het volgende:
Ik heb al die gaatjes eruit gehaald zodat een gat hebt, dat scheelde al een hoop.
Ik kan ook die twee papast naat binnen laten blazen en die onderste coolermaster naar buiten laten blazen
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/willemu/airflow3.JPG
  • MAFF
Op zaterdag 15 juni 2002 11:34 schreef tastingw het volgende:
Lijkt me niet handig. Werk gewoon een kant op met je airflow, van voor naar achter en van beneden naar boven. Warme lucht stijgt tenslotte.
Ik raad nog steeds een extra intake aan boven die andere intake. Die wordt mooi verstopt inder de PVC buitenkant, dus een nette afwerking is dan niet nodig. Nu heb je namelijk 5 fans naar buitenblazen en 1 in :?
  • Chiron
  • Laatst online: 18:48
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
Op zaterdag 15 juni 2002 12:18 schreef MAFF het volgende:
ik zou een 80mm of 120mm aan de zijkant ter hoogte van de pci slots de kast in laten blazen
