Koelertje dat lawaai maakt [MSI KT3 Ultra-Aru]
Het kleine koelertje wat naast m'n CPU op m'n moederbord zit maakt zo nu en dan lawaai.
Wanneer ik m'n computer aanzet na een tijdje uit gestaan te hebben, dan maakt hij een heel raar brommend geluid. Dit gaat over na zo'n 15 sec. Erg vreemd, en het is niet normaal, want een vriend van me heeft hetzelfde moederbord waarbij dit niet gebeurt.
Ook terwijl mn pc aanstaat, maakt ie meer geluid dan normaal.
De eerste week dat ik hem had had ik er geen last van, daarna is het begonnen.
Wat kan ik hier tegen doen?
  • Zjemm
  • Laatst online: 09-09 07:36
Zjemm
das een bekent probleem
het is je shipset koeler.
gewoon je fabrikant van je mobo bellen en het probleem voor leggen
bij mij was dat abit en ik kreeg netjes gratis een nieuw koelertje
opensecure.nl
Ik ga dat irritante ding fannetje door zo'n zalman chipset koeler vervangen.
  • Flappie
  • Laatst online: 21:34
of een Thermaltek CrystalOrb
  • TheBoneCollector
  • Laatst online: 14-06 10:52
Had het ook, soort schrapend geluid alsof ie ergens aanliep... klein druppeltje kruipolie doet wonderen
Volgens die gozer van MSI was een heatsink op die chip ook wel voldoende. Hij heeft me een opgestuurd, maar htf krijg ik die koeler eraf?
  • tisloafp
  • Laatst online: 14:39
Waarschijnlijk zit die koeler met een soort splitpennetjes vast. Aan de onderkant van je mobo komt er een stukje uit wat je in kan knijpen. Als je dat doet kun je ze er uit trekken
            pinnetje
         ____
     ------][][--------   <= koeler
     ______][][________
     ______]/\\[________   <= mobo
  • Tetsuo
  • Laatst online: 22:31
Heb ik ook gehad op mijn mobo, heb em eerst gewoon met het stekkertje los van het moederbord gehad, maar bij een "groot onderhoud" :P van mijn pc heb ik de fan er maar vanaf geschroeft. Er zit nu dus alleen nog maar een heatsink op de chipset.
Verder heeft zo'n koelertje weinig zin volgens mij, of heeft het nog enigzins nut als je gaat overclocken?
  • internetinfo
Op dinsdag 18 juni 2002 20:58 schreef Tetsuo het volgende:
Ja, als je met je fsb gaat klooien. :)
Dan moet dat tjippie meer werk doen.
mijn fannetje maakt doet ook aan racemotor imitatie :+
kga een waterblokje erop zetten, kijken of dat helpt op de kt333
