Er is een grrot verschil tussen hoe schijven ingedeeld worden in GNU/Linux en Windows.
In windows is het teletubbie stijl: kliederen en kladden.
In GNU/Linux wordt de Filesystem hierarchy standard gevolgt.
Dus stel dat je root partitie vol is (ik neem aan dat je alles onder / hebt gezet) dan heb je een probleem.
Een tip, /opt en /usr zijn groot en niet nodig bij boot, dus wat je kan doen is hetvolgende :
Maak 2 partities op je nieuwe schijf en mount deze op /tmp1 en /tmp2.
Kopieer dan /usr naar /tmp1 en /opt naar /tmp2.
Pas je fstab aan, (maak nieuwe entry's) voor /opt en /usr naar je nieuwe partities.
Unmounten die hap en rebooten. Als alles goed is gegaan gebruikt hij nu de data op die nieuwe partities. Dan kan je veilig de oude verwijderen.
Let op, om de oude te verwijderen, moet je /urs en /opt umounten. Als je dat gedaan hebt staat alles er nog in, dit keer is het de kopie die je hebt laten staan.
Die kan je dan verwijderen. Als je niet snapt wat ik geschreven hebt of maar half, DOE HET DAN NIET.
Want dan kan je gaan herinstalleren
Veel geluk
