Lite BIOS op MSI KT3 Ultra Aru upgraden
  • @r!k
  • Laatst online: 12-09 17:28
@r!k
It is I, Leclerq
Weet iemand of er al een bios voor dit bord te krijgen is zodat ik mijn onboard lite controller naar een full controller kan upgaden. Ik wil gewoon 4 schijven in raid 0 kunnen zetten namelijk en dat kan nu volgens mij niet.
Als er RAID 5 functionaliteit in zou zitten zou het helemaal mooi zijn want dan doe ik dat uiteraard.
Een hele rij microsoft certificeringen.
  • Fireman
  • Laatst online: 21-10-2025
Fireman
We talk about luxury problems
Op donderdag 13 juni 2002 12:13 schreef ErikH het volgende:
Is dit wat -> http://www.msi.com.tw/support/bios/bios.php?model=MS-6380E
of
http://www.msi.com.tw/support/liveupdate/livedriver.htm
of
http://www.msi.com.tw/support/manual/manual.php?model=MS-6380E
of
http://www.msi-computer.nl/products/moederborden/6380E%20aru/main.html
of
Dit moet wel voldoende zijn. Gewoon op de site van http://www.msi-computer.nl/ klikken en je wiet een hele hoop. Je zal er toch wel een boekje of CD bij hebben?
Naim Audio SN2 + NDX + Soup (accuton/Thiel)
moved OM >> PMG
  • @r!k
@r!k
It is I, Leclerq
Ik denk neit dat het de bedoeling van msi is om op hun website een bios te zetten zodat de lite raid controller naar een volwaardige kan worden omgezet. Dat was bij de vorige versies ook niet zo maar waren er wat handige mensen die dit wel gelukt was.
  • Fireman
Fireman
Op donderdag 13 juni 2002 13:47 schreef ErikH het volgende:
Dit is toch niet een soort overklokken? want voorheen zette MSI er zelf een overklokbios op.
Er is een duitser die een betabios schijnt te hebben (beetje vaag dus). Heb er iets over gelezen in het forum op www.msi.com.tw . Doe daar ff een search.
:( Laat maar weer, lees net dat ze het forum tot juli offline is.
Deze topic is zo te zien alweer dood
ik heb ook wel belangstelling in een modbios voor dit bord
Niet helemaal dood, maar ik kan niet helemaal begrijpen wat hier staat:
http://digilander.iol.it/Dhalsimax/mbfasttrack133_mod.htm
Voorzover ik begrijp hebben ze nog geen BIOS van een full Raid controller kunnen uitlezen, en hebben ze alleen de Lite bios getweakt om 2 arrays te kunnen aansturen.
(Het gaat hier over de ATA133 versie van de Promise chip).
Kan iemand ff die tekst vertalen snap er namelijk ook niks van
  • Fireman
Fireman
Op dinsdag 18 juni 2002 08:14 schreef Dennis17 het volgende:
Is dat in het frans :?
het is italiaans
ik heb het geprobeerd maar je hebt dan nog geen full version
  • Fireman
Fireman
Op dinsdag 18 juni 2002 15:49 schreef Dennis17 het volgende:
het is italiaans
Ooowwwwwwwwwwww :o >:) nee dat ken/kan ik niet.
helaas maar ik heb het geprobeerd maar dan heb je nog steed een lite edition dus ik denk dat "Bum" gelijk heeft met zijn vermoedens van wa de vertaling ongeveer is
is er niemand die nog een manier heeft
nou is deze topic dus echt dood
laatste schop naar boven
dit is echt de laatste keer
hiet de vertaling van de italiaanse site
- Modification of controller the MBFastTrack133 in order to manage 2 Array.
When on he carries out the integrated transformation of a controller from ARGUMENT to FULL uses itself, like already said over, releasable correspondent BIOS full from the situated one of promised with some modifice (Pci vendor ID - Controller detection). In versions ATA/66 and ATA/100 the bios can be unloaded modified already made from some situated ones. The problem is born (or better it was born) with the controller of new generation ATA/133 that is found ultra on the last motherboard (MSI kt3 - aru - asus a7v333). Poichè for the correspondent controller on card Pci (Fasttrack TX2000) has not been rilasciato the dump of the BIOS and seems is impossible (says it here and here I deny it) to make a dump of the BIOS from the same card. Therefore it turned out impossible from part of the possessory ones of those motherboard to make integrated use of the controller full regimen. However it is possible to make a dump of bios the ARGUMENT and with some modifications through (reverse-engineering) giving the possibility to these controller to manage two Array. Using the editor of the BIOS of the motherboard (amibcp, cbrom) it is in fact possible to make a dump of bios the argument for MBFAsttrack133 to modify it and reinserire the BIOS modified in the mobo. However poichè the reverse-engeenering complete version is one technical much difficult me has not been possible to modify entire this version of bios the ARGUMENT in one. In fact it is not possible to create the Array with this version and nevertheless I advice against the FASTBUILD use lively poichè we find ourselves of forehead to bios seeds complete. In fact in order to create two Array it must, using the bios originates them, to connect single the Array one to the time and to create them. Once created both the Array is possible at the same time to use them with the version seeds FULL. This version has not been head for Array of 4 discs and with Array SPAN therefore I do not advice against lively to the possessory ones of such configurations I use it of this bios. Personally I have made the modifications necessary the BIOS in order to use it in contemporary presence of two disc Array (Raid 0 or 1) being had such configuration. To more soon when it probably promised rilascerà a new one bios for the card FasTrack TX2000 I will occupy to create a bios full for controller the MBFasttrack133.
- modified BIOS.
In the page Raid DownLoads now you will find in order the version modified of bios the MBFASTTRACK133 and a modified version (that am currently using I) of bios version 5,3 for MSI kt3 Ultra ARU. In more you will find the utility amibcp for the modification of bios Ami and cbrom for the modification of bios the Award. For time issues this article is written for the attache's to the jobs therefore does not insert in order now the instructions in order to modify the bios of the mobo.
het komt er dus ok neer dat het alleen om 2 riad configaties te maken tot nu toe als ze een full hebben zetten ze hem er dus op
hoop dat da snel is
en misschien zijn er ook nog andere mee bezig
