AMD Athlon 1333, en nog snel!
Dus als ik het goed begrijp:
win2k <-> win2k = GOED
win98 <-> win98 = FOUT
win98 <-> win2k = FOUT
Ik zou denken dat een van die 2 win98 machines een verkeerde netwerk setting heeft .. controleer ip/subnet enz enz
suc6
suc6
nee
zegmaar zo een win 98 machine met cross over naar win2000 met twee kaarten die weer naar een win 98 machine. op deze laatste staat ook nog win 2000 maar dan werkt het nog niet.
--> [forum=19]
ok dus:Op donderdag 13 juni 2002 11:58 schreef JCoen het volgende:
nee
1win98 <-> 2win2k <-> 3win2k
Je moet wel bij machine 1 en 3 als gateway het ip van machine 2 instellen he
Juist
win98-->win2000-->win98/win2000
maar dat stel ik dus in bij netwerkijgenschappen ip ofzo? (sorry ik ben geen expert) maar dan moet je dus van af de zogezegd buitenste pc's elkaar in de netwerkomgeving zien? ik zalt is proberen
bedankt!
bedankt!
Er moet gerouterd worden om de ip-ranges van de twee kaarten in de middelste bak te koppelen.....
"Grandma was slow, but she was old....!!"
Oja kan ik dan nogwel de internet vebinding delen met alle drie de pc's
Wie zoekt, zal vinden http://www.google.com
Misschien dat ik je nog steeds niet begrijp. Ik krijg de indruk dat je twee netwerk segmenten heb aangelegd die samenkomen in één machine. Beide segmenten (van PC1 naar PC2 en van PC3 naar PC2) hebben een eigen NIC in PC2 en uiteraard een andere IP-range en die moet overbrugd worden. Dit kan mbv winroute maar ook met het route commando
Juist Ik wil dus dat je de beide netwerken kunt delen. ik heb net al een tip gekregen over een freeware programma freesco ofzo dat ben ik aan het downloaden. maar dat winroute waar kan je dat dan vandaan halen?
Verdiep je anders eerst even in dat route commando (command prompt).....
Maar waarom koop je niet gewoon een hub? Dit geeft echt alleen maar troubles......
He ik ben student en de crossoverkabels liggen al door de muur. ik weet dat een hub makkelijker is maar tmoet zo toch ook kunnen . en hoe bedoel je met dat command nog wat? gewoon doscomando's ofzo Tja sorry ik ben een leek op netwerk gebied eigenlijk. maar ik vind de techniek wel leuk.
2 verschillende subnetten aan beide kanten.Op donderdag 13 juni 2002 12:04 schreef JCoen het volgende:
Juist
bedankt!
Op middenste pc:
Dan 2x route adden op de pc's aan elke kant nemen.Start->run->regedit
Ga naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
Daar zet je IPEnableRouter op 1 ipv op 0
Reboot
bv
192.168.0.0 255.255.255.0 links
192.168.1.0 255.255.255.0 rechts
pc in midden heeft 192.168.1.1 & 192.168.0.1
pc links:
| route add -p 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.1 |
rechtse pc is andersom
Oke bedankt hier vermaak ik me wel weer even mee. allen krijg ik een pc win98 naar de middelste win 2000 niet via tcp/ip protocol. doet het alleen als ik netbui installeer. terwijl het aan de andere kant wel werkt. en alle settings zijn het zelfde.
nogmaals bedankt voor antwoorden allemaal
