[MYSQL] Update probleempje
  • Gomez12
  • Laatst online: 17-10-2023
Ik heb de volgende twee tabellen die ik wil gaan samenvoegen:
extra_deb:
Field        Type     Null  Default  Extra
Unieknr    double   No       auto_increment
Debiteur      int(11)     No  0
Mastermail  char(1)     Yes
Wijn        char(1)     Yes
Emailadres  varchar(80) Yes
Contactpersoon  varchar(80) Yes
Adres        varchar(80) Yes
Huisnummer  varchar(7)  Yes
Postcode      varchar(6)  Yes
Plaats      varchar(40) Yes
Telefoonnummer  varchar(20) Yes
MAP      char(1)     Yes
Extra_info  text      Yes
en
testmail:
ADRES_POSTKODE longtext   Yes
Naam         longtext   Yes
Adres       longtext   Yes
Huisnr     longtext   Yes
Plaats     longtext   Yes
Mailen     longtext   Yes
tav     longtext   Yes
Nu is de bedoeling dat de dat die in testmail staat overgaat in de tabel extra_deb.
Nu heb ik de volgende update query gemaakt :
UPDATE extra_deb
SET
extra_deb.Mastermail="J", extra_deb.Contactpersoon=testmail.tav, extra_deb.adres=testmail.adres,
extra_deb.huisnummer=testmail.huisnr,
extra_deb.plaats=testmail.plaats
WHERE extra_deb.debiteur=testmail.debiteur;
Maar dan geeft hij de volgende mysql fout :
MySQL said: Unknown table 'testmail' in where clause
??? Ik snap dit niet, ik kan toch in mysql gewoon gegevens updaten uit een andere tabel ???
Kan iemand mij vertellen wat ik hier fout doe, want ik heb al op de manpages van mysql gekeken, maar hier staat vrij weinig info over de update functie. En volgens mij is dit gewoon goed in normaal SQL.
  • eborn
  • Laatst online: 04-09 10:47
Zover ik weet kun je in MySQL enkel updaten op één tabel. Als je gegevens vanuit een andere tabel wilt overzetten doe je dat meestal met INSERT INTO. Maar dat is hier denk ik niet echt van toepassing, omdat je een tabel met gegevens uit een andere tabel probeert te updaten.
Werkt het ook niet als je de tabel "textmail" achter UPDATE zet, dus UPDATE extra_deb,testmail ... ?
vlgs mij kan dat idd niet je kunt niet een tabel updaten met waarden uit een andere.. dat moet je eerst die waarden in variabelen zetten en dan inserten
  • Baarsjes
Baarsjes
Unagi
En als je die 2 tabellen nou voor de where clause zet in een from statement? Dus:
UPDATE extra_deb
SET
from extra_deb, testmail
http://www.bonuszoeken.nl
  • whoami
  • Laatst online: 11:59
Op donderdag 13 juni 2002 11:39 schreef Baarsjes het volgende:
UPDATE extra_deb
SET
Dat gaat al helemaal niet lukken. Dit is geen geldig SQL statement.
Je kunt het eens proberen door testmail ook in uw update clause te zetten, maar ik weet niet of het gaat werken in MySQL.
Een andere mogelijkheid zou zijn om het met een subquery te doen, maar dit lukt ook al niet in MySQL.
https://fgheysels.github.io/
  • Baarsjes
Baarsjes
Unagi
Op donderdag 13 juni 2002 11:42 schreef whoami het volgende:
Het werkt wel in sql advantage, al heb ik het daar gedaan met het updaten van 1 veld, dat was zo dan:
update b_table1
set b_table1.datum = b_table2.Kdatum
from b_table1, b_table2
where  b_table1.serienr = b_table2.serienr
Dit werkt wel, waarom die andere dan niet?
  • Gomez12
Blijkbaar werkt het niet in mysql, gelukkig is het een eenmalige aanpassing. Dus dan maar gewoon weer met MS Access een keertje doen en teruglezen in mysql. In ieder geval bedankt.
  • whoami
Een UPDATE statement met een FROM clause? Da's volgens mij geen ANSI SQL hoor.
'k Heb het net even getest in Access en daar werkt het niet, en ik denk dat de 'echte' DBMS'en (Oracle, Informix, DB2, SQL Server) dit ook niet zullen toelaten.
  • Baarsjes
Baarsjes
Unagi
Op donderdag 13 juni 2002 11:57 schreef whoami het volgende:
Tja, ik heb hier een boek liggen over Sybase SQL server en daar staat het er toch echt in:
"Use the from clause to pull data from one or more tables into the table you're updating"
Dus weet niet of dit specifiek alleen kan bij deze programma's of dat het wel een normale sql statement is.
  • Goodielover
  • Laatst online: 18-08 11:34
Goodielover
Only The Best is Good Enough.
Ziet er uit alsof je op een loopje uitkomt met een select op de tabel die je wilt leegtrekken en losse update's in de tabel waarin het terecht moet komen.
Als het in een SQL-dialect wel kan is het meegenomen, maar in MySQL heb ik het nog neit gezien
