'k Heb een probleempje:
Van m'n oude pentium 75 wilde ik een freesco router maken.
Er zitten 2 isa 10 mbit netwerkkaartjes in.
De ene zit op m'n chello kabelmodem aangesloten, en de andere zit op m'n netwerkkaartje van mijn andere pc aangesloten. (AMD 1600+ die draait op win XP)
Als hij goed werkt dan ga ik hem gebruiken voor m'n netwerkje met een hub, maar hij werkt niet goed.
'k Heb wat instructies gevolgd, en dacht dat het met deze instellingen zou moeten lukken.
(maar nee dus)
De router start wel helemaal op, dan vul ik op het laatst "root" en het password in.
De verbinding is wel in orde, want op beide netwerkkaarten branden de ledjes.
Het lijkt wel of de router geen ip adressen uitdeelt, want mijn amd ontvangt helemaal geen pakketten.
Overal in dit forum heb ik al gezocht, maar nergens kan ik de goede instellingen voor chello vinden.
'k Heb al wel wat mogelijke oplossingen geprobeert, zoals netwerkkaarten omdraaien, kabeltjes omdraaien, eth0 en eth1 verwisselen, andere IRQ's, maar nx heeft geholpen.
Kan iemand mij helpen?
*711 Hostname of this computer [router]? router
*712 Domain name [inet]? inet
... Autodetect modems now ? y/n? n
*8xx How many ethernet cards do you have [1-3]? 2
*811 I/O port address of 1st ethernet card [0x300]? 0x300
*812 IRQ line of 1st ethernet card [10]? 10
*821 I/O port address of 2nd ethernet card [0x320]? 0x320
*822 IRQ line of 2nd ethernet card [11]? 11
*720 Use DHCP client for configuring 1st network interface y/n [n]? n
*721 Interface name of 1st network, eth0/eth1/eth2 etc [eth0]? eth0
*724 IP address of 1st network interface [213.46.45.***]? 213.46.45.*** (Dat is wel goed, geloof mij maar)
*725 Network mask [255.255.255.0] 255.255.255.0
*726 IP range [213.46.45.1 213.46.45.255]? 213.46.45.1 213.46.45.255
*731 Interface name of 2nd network, eth1/eth0/eth2 etc [eth1]? eth1
*732 IP address of 2nd network interface [192.168.0.1]? 192.168.0.1
*733 Network mask [255.255.255.0]? 255.255.255.0
*734 IP range [192.168.1.100 192.168.1.110]? 192.168.0.100 192.168.0.110
*411 Enable caching DNS server y/s/n [s]? s
*412 Enable DNS requests logging for debug purpose y/n [n]? n
*421 Enable DHCP server y/s/n [s]? s
*422 WINS address (if you have one, otherwise '-' n) []? -
*423 Default-lease-time, max-lease-time (sec) [68400,68400]? 68400,68400
*424 Do you want to create/edit static dhcp leases y/n []? n
*431 Enable public HTTP server y/s/n [s]? s
*432 Public HTTP server IP port [80] 80
*441 Enable time server and router control via HTTP y/s/n [s]? s
*442 Control HTTP server IP port [82] 82
*443 Host time server address, '-' - disable time service []? -
*451 Enable print server(s) y/s/n [n]? n
*46 Enable telnet server y/s/n [s]? s
*14 Savers - Screen(min),hdd(x5 sec) 0 -off [0]? 0
*15 Swap file size in Megabytes (on boot device). 0 - disable [0]? 0
*13 Do you want to enable extra modules/programs y/n [n]? n
*16 Log sizes in bytes. Syslog, logins_log [50000,5000]? 50000,5000
*911 Host gateway (if exists, otherwise - '-') [213.46.45.1] ? 213.46.45.1
*912 Primary DNS address (usually your provider's DNS) [212.142.28.66]? 212.142.28.66
*912 Secondary DNS address (otherwise - '-') [212.142.28.130]? 212.142.28.130
*914 ISP http proxy address, (otherwise '-') []? -
*47 Do you want to export services y/n []? n
(maar nee dus)
