mission succeeded, mission failed
  • RealCato
  • Laatst online: 07-06-2025
d kan, aan de praat krijgen van mijn nieuwe comp is gelukt, hij boot nu elke keer.
maar...nu laadde ik winme, kreeg dit bericht: Protected write (??) reboot systeem , een mooie bsod nogvoordat ik enige winme interface had gezien. dit deed-ie vanaf dan elke keer. ik had daarvoor 2 dingen gedaan 1, optimale instellingen voor bios optie gebruikt (ABIT KT7 mobo) 2, UDMA kabel van mijn IBM ATA-100 hdd vervangen door ATA-66 kabel.
-nu duw ik udma kabel weer d'rop, zelfde bericht.
- ik gewoon ff rigoreus c formatteren, wil winme install opnieuw starten (na reboot), wil-ie setup niet draaien, hij blijft nl niet echt hangen, maar mijn cd-rom speler blijft eeuwig zoeken naar setup (ik kan wel txt-tjes e.d. van de cd lezen), dus ik haal cd eruit: vette kras (ik hoop dat cd-rom speler dit niet gedaan heeft). Dus ik ga naar een vriend van me, pak zijn win98 cd en probeer opnieuw, nu kan hij wel de inhoud van de cd opvragen, maar verder niks, alles is 'bad command or filename' (bijv: type leesmij.txt ---> leesmij.txt not found)
zouden toevallig allebei de cd's kapot zijn of ligt het ergens anders aan? ik heb de oude udma kabel maar d'raf gehaald, want daar zat opeens klein scheurtje in
probleem kan overal liggen.....
Rijtjeshuis 170 m^2 uit 1955, bij renovatie in 2022 dak/vloer/spouwisolatie, overal HR++, vvw benedenverdieping, 7x Jaga Strada en 2 handdoekradiatoren met Tado’s. Quatt hybrid op dakkapel sinds einde 2023.
  • Rashann
  • Laatst online: 16-09 13:40
Rashann
Zoek de hond...
Ten eerste: dat kleine scheurtje hoort in de kabel te zitten... gelukkig maar he :)
Ten tweede: Die blue screen errors kwamen na 'optimal settings' gekozen te hebben? Controleer dan je geheugen settings eens.
Ten derde: Dat je CD programma's niet te laden zijn vind ik ook raar... probeer eens met een opstart flop van 98 te booten en dan setup te draaien, of als je dat al deed, met een bootable CD (Win2000? Of is ME CD ook bootable?)
If nothing is written below, I was the last to reply...
  • RealCato
NOu blijkt dus dat die 2cd's gewoon toevallig allebei verneukt waren, maar oke.
Ik heb dus nu win98SE installed, maar dat ding gaf al run32dll errors toen-ie aan het installeren was. dus nu draai ik win98, maar dat ding geeft 1 op de 2 keer bij opstarten een error, en ook sommige programma's geven errors (internet explorer bijv.) aan de cd kan het niet liggen, want die installed wel goed op andere pc.
computer zegt bij rebooten dit: Primary IDE channel no 80 conductor cable installed. Ik heb een ata-100 schijf en ik heb de standaard UDMA kabel vervangen door zo'n zelfde kabel alleen dan een gele (winkel zei dat dat ata-66 kabel was), maar hij geeft nog steeds deze message bij booten
Ik krijg dus geen BSOD'tjes meer, maar gewoon hele tijd run32dll fouten.
  • RealCato
Scheurtje hoort in kabel te zitten? vaag, 't ziet d'r niet mooi uit, gewoon alsof iemand d'r een stukje uit heeft geknipt. ik heb hier nog andere udma kabel liggen en die heeft dat niet
