[Route] Simpel vraagje
Ik wil twee netwerken met elkaar in verbinding brengen d.m.v. route:
Het ene netwerk zit op 255.255.0.0 de ander zit op mask 255.255.255.248. Hoe moet ik dat doen? Ik krijg steeds de melding dat de interface op een ander mask zit!
  • Predator
  • Laatst online: 13:04
Predator
Suffers from split brain
route add -p [subnet ip] mask [netmask] [gateway]
Geef eens de ip's van de 2 subnet'n :)
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
Het ip van mask 255.255.0.0 192.9.100.x
Het Ip van mask 255.255.255.248 195.109.216.X
De subnetmasks houden de range van het IP adres in. Bij een subnetmask van 255.255.0.0 en een IP adres van 192.9.100.x heb je een range van 192.9.0.1 tot 192.9.255.254. Als een IP adres niet binnen deze range valt kan deze zonder gebruik van een router niet worden gevonden. Het tweede subnetmask is een beetje raar. Subnetmasks worden gegeven door de macht van 2 - 1. Dus 255 is 2 tot de 8e -1. Enz. 248 is geen macht van 2 -1. Ik denk dat je in ieder geval dat subnetmask moet aanpassen.
Dat kan wel zijn, maar dan moet deze nog altijd 247 worden...
  • TheDancer
  • Laatst online: 10-06 21:05
Op donderdag 13 juni 2002 10:30 schreef AlexiS het volgende:
Dat is dus niet waar!
248 = 128 + 64 + 32 + 16 + 8, dus de eerste 5 bits van het laatste octet moet je dan op 1 zetten. Gaat goed, no probs....
[Toegevoegd]
Voor het bepalen van de netmask moet je kijken naar het aantal bits dat het netwerk identificeert. Daarbij zijn het 8 bits per octet, genummerd van 7 tot en met 0. Omzetten naar decimale waarde gaat als volgt:
Elk bit (van links naar rechts) stelt de volgende
decimale waarde voor:
7 -> 2^7 = 128
6 -> 2^6 = 64
5 -> 2^5 = 32
4 -> 2^4 = 16
3 -> 2^3 = 8
2 -> 2^2 = 4
1 -> 2^1 = 2
0 -> 2^0 = 1
Verder is het een kwestie van optellen.....
[/Toegevoegd]
It don't mean a thing, if you can't get that ping - Duke Ellington 1932
  • Predator
Predator
Jij geeft waarschijnlijk als gateway een ip uit een ander subnet op.
Dat moet een ip zijn uitzelfde subnet maw de interface van de router op datzelfde subnet en niet op het andere.
Op donderdag 13 juni 2002 10:37 schreef TheDancer het volgende:
Dat is natuurlijk correct :)
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 20-08 18:13
TrailBlazer
Karnemelk FTW
maak eens een tekeningtje dan flasnen wij de routes wel in elkaar :)
