[leds] hoe sluit ik eeen blauwe led aan op bat...
ik ben dus een body aan het modden van een rc auto en daar wil ik blauwe lampen van ledjes in maken , maar hoe sluit ik die aan aan penlites :?
  • Atmoz
  • Laatst online: 10-09 19:17
Atmoz
Techno!!
Op donderdag 13 juni 2002 09:08 schreef pinny het volgende:
Sommige LED's gebruiken 3,7 volt. 2 Penlites van 1,5 volt kan dus ookal. Zonder enige fratsen. Maar ik zou gewoon effe naar de specs van de LED's kijken. LED-spanningen verschillen enorm qwa voltage.
Volgens mij zijn hier echt al zo veel posts over geweest, maar goed:
Een ledje gebruikt 20mA (tenzijn anders aangegeven), je batterij levert 1,2V of 2,4V
Met U=I*R --> R=U/I volgt je weestand: 60 of 120 ohm
Die zet je er in serie aan. Bij deze batterijen kun je het ook zonder weerstand doen, brand niet meteen door.
Op donderdag 13 juni 2002 09:12 schreef atmoz het volgende:
dat is het juist op 2 penlites werkt hij niet en de specsd weet ik niet, op het zakje staat : L53 BC LED BLAUW pw88 :?
heb het ook al met 100ohm weestandje geprobeerd, nada
LEDŽS WERKEN OP STROOM, NIET OP SPANNING!!!
het zijn diodes, er staat 0,6V over als ze branden, de rest van de spanning is een kortsluiting.
Op donderdag 13 juni 2002 09:14 schreef pinny het volgende:
kan wel kloppen want de meeste blauwe en witte leds werken pas op 3.7 tot 4 volt en dat haalt je niet met 2 penlites
Op donderdag 13 juni 2002 09:17 schreef laserguy het volgende:
dus en nu, ik heb een bat houdertje voor 2 penlites wat nu ?
als ie met een 100 ohm weerstand niet werkt kan het aan het volgende liggen:
je LED is kapot
je batterijen zijn leeg
je batterijen zitten verkeerd om (met de plussen tegen elkaar)
je LED staat verkeerd om (die dingen hebben ook een plus en min.
Probeer de led eens om te draaien.
Als het een ronde led is zie je op de onderste ring een vlak stuk. Het pootje dat daarbij zit is de min. Dit pootje is ook korter geloof ik
Op donderdag 13 juni 2002 09:19 schreef jurerbrink het volgende:
je LED is kapot
weerstandje aan plus of min ?
maakt niet uit
heb nu ook weerstandjes van 470ohm en 720ohm geprobeerd en nada maar andere ledjes zoals rode gele groene doen het wel zonder weerstandje ? :?
Op donderdag 13 juni 2002 09:28 schreef pinny het volgende:
plz help me somebody
Als de andere ledjes het wel doen en deze niet is hij toch kapot denk ik.
Dit is meestal het punt dat ik het ledje in de prullenbak gooi *D
Op donderdag 13 juni 2002 09:16 schreef jurerbrink het volgende:
Nogmaals: over een gewone rode LED staat 1.6V, de voorschakelweerstand bepaalt de stroom door de LED.
Als je dus een batterij van 1.2V hebt, kun je geen gewone rode LED laten branden.
Op donderdag 13 juni 2002 09:32 schreef jurerbrink het volgende:
nee ik had het eerst ook geprobeerd en toen heb ik ze (2andere blauwe waren eerste test ledjes) in mijn fanbus gedouwd en daar doen die het wel :?
  • cjdijk
  • Laatst online: 09-09 07:59
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Rode, gele en groene leds zijn bruikbaar bij 1.5V
Witte en blauwe hebben minimaal 3.5V nodig.
In alle gevallen is het verstandig een weerstand
in serie aan te sluiten, en de stroom tot 20mA
te beperken.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
Op donderdag 13 juni 2002 09:35 schreef cjdijk het volgende:
te beperken.
plz schema ben een beetje n00b opdat gebiedt :? :D
Op donderdag 13 juni 2002 09:38 schreef pinny het volgende:
plz schema :? :? :'(
wie o wie help mij aan een schema lees de rest hierboven dan weet je welk schema ik bedoel *D
  • Dash2in1
  • Laatst online: 31-08 22:49
---[ R1 ]----------
batterij         |
|           D1
  • AcouSE
  • Laatst online: 09:28
AcouSE
Swedish Chef
Op donderdag 13 juni 2002 09:47 schreef pinny het volgende:
Op donderdag 13 juni 2002 10:04 schreef pinny het volgende:
Doe ff normaal, dramkont.
Als je nou eens goed leest wat er geschreven wordt, en ook eens de LED-faq leest (onderdeel van de OCE faq) dan kun je afleiden dat een blauwe led 3,5V spanningsval heeft en een stroom van 20mA wil hebben. Dus heb je minimaal 3 penlites nofdig (4,5V). De wet van Ohm geeft dan dat de weerstand een waarde moet hebben van (4,5V-3,5V)/0,015A=66,6 -> dan neem je dus de dichtsbijzijnde waarde, 68 Ohm.
thnx dus minimaal 3 penlites :)
  • Han
Han
Check je mail even :)
Op donderdag 13 juni 2002 11:14 schreef Merely het volgende:
ok thnx :)
  • cjdijk
cjdijk
Sorry dat ik niet direct reageerde op je vervolg vraag.
Als ik op mijn werk tweakers.net bezoek
moet ik af en toe ook wel eens wat werk tussendoor doen. >:)
Je hebt je antwoord al gekregen zie ik.
