Corsair cas2 PC3000 HP
  • Troubular
  • Laatst online: 30-04-2024
Troubular
The One and Only
Ik heb net een nieuw systeem in elkaar gezet :
AMD Athlon XP 1900+ (nog niet overgeklokt)
Coolermaster DP5-7H53F-01
Gigabyte GA-7VRXP
Corsair PC3000 HP/CAS2 512 MB (DDR)
Maxtor 80 GB (D740X)
LeadTek A250 TI4400 Geforce4
Aopen DVD 16/48 (OEM)
Plextor 12/10/40 CD-Rewriter
Mitsumi Floppydisk (zelfs al gebruikt :)
Neonlight (300 Watt voeding)
Alles doet het prima, echter zodra ik Configure SDRAM by SPD uitzet en cas2 forceer dan crasht w2k.
Weet iemand een oplossing voor dit probleem ?
(op cas2.5 totaal geen problemen en het systeem draait superstabiel)
"We are what we repeatedly do. Excellence, then is not an act but a habit."
Probeer de geheugensettings eens uit.
Bijv. 2 3 3 5 (of 6) en 1T command op auto en de sd ram bank interleave op auto, dram burst length auto.
Soms helpt dit om een stabiele instelling voor cas 2 te vinden.
  • Troubular
Troubular
The One and Only
Op donderdag 13 juni 2002 06:45 schreef frisian het volgende:
Bedankt voor de tip, echter bij een Gigabyte 7VRXP kan je dat dus niet instellen (handleiding zegt zie advanced bios, maar daar kom je dus niet in... CTRL+F1 werkt gewoonweg niet)
Je bent gelimiteerd tot : By SPD
333/266/auto
CAS 2/2.5
Timing 1/2
  • Troubular
Troubular
The One and Only
Heb nog wat verdere testen gedaan en zo te zien is mijn voeding verre van sterk genoeg.
300 watt was voldoende volgens de leverancier en de berichten een paar maanden geleden.
Ga dus een nieuwe voeding kopen...ik houd jullie op de hoogte
  • MartNL
  • Laatst online: 23:30
MartNL
Misschien dat je geheugen ook niet goed is.
http://www.houseofhelp.com/v2/forumdisplay.php?forumid=128
Hier kan je een rma nr aanvragen.
Binnen 2 week heb je nieuwe.
300 watt zegt niet zo veel. Je moet gewoon een oersterke 5-volt lijn hebben met die XP'tjes.
Mijn voeding heeft op de 5 volt 44 ampere staan en die wordt door een XP1800+ @ 1900+ ook doodleuk naar de 4,75 of zo getrokken :{
