Huurlijnverbinding & Tron DF33.6 probs
Ik heb een probleem met een (tot voor kort altijd werkende) vaste KPN huurlijnverbinding (2-draads) tussen twee locaties.
Situatie: 2 Tron DF33.6 'professional' modems staan (nu al 2 jaar) geconfigureerd met:
ATS0=0F10&D0&L1&W (originator)
ATS0=1F10&D0&L1&W (answerer)
waardoor de ene op het moment van aanzetten "vader jacob" gaat spelen en de ander met een hoog schel pieptoontje dit deuntje beantwoordt.
De verbinding is er, maar na een minuut of 10 wordt deze verbroken, waardoor de modems gedwongen zijn wederom verbinding te gaan maken.
Eerst de twijfel of er een storing bij KPN was. Heb de modems nu voor me staan en een draadje ertussen geprikt. Krijg ook nu korte tijd verbinding maar hetzelfde euvel: even verbinding, na een tijd een reset.
Het gekke is, hoe langer de modems uitstaan, hoe langer ze verbinding tot stand houden, in ieder geval, zo lijkt het. Doet me denken aan m'n Commodore 64; hoe langer die uit stond, hoe langer hij bleef functioneren zonder op tilt te slaan.. Dit bleek aan mijn geliefde SID-chip te liggen die te warm werd (is nu vervangen en hij loopt nog steeds :) )
Nu vermoed ik dus dat één van de 2 modems gaar is, en eventueel vervangen of gerepareerd dient te worden. Deze modems kosten echter zo'n 200 - 300 EURO per stuk (56k variant, 33.6 is niet meer beschikbaar) en lukraak bestellen om te kunnen testen, dat zie ik niet zitten.
Weet iemand een methode om deze hardware grondig te testen en bij defect, heeft het zin om ze te laten repareren door een electronica-expert?
Ik kan eventueel de modems afzonderlijk testen door ze als dial-up modem te gebruiken. Dit lukt nu niet want ik heb even geen analoge lijn beschikbaar. Maar ik vraag me af of dit zin heeft; huurlijn is toch geen telefoonlijn...
Gouden tips zijn ook welkom :)
kun je ze niet afzondelijk testen door een ander modem te gebruiken ofzo?
Moet het perse deze modems zijn?
Waarom is een goedkoper modem geen optie voor je?(ja, ik weet het,Tron is goed spul maar er zijn meer merken).
Suc6
Voor vaste 33k6 verbindingen is Tron wel een goeie optie. Ik heb wellicht bij me ouders nog zo'n ding liggen. Dat was ook een huurlijn modem.
Eventueel kan ik proberen 2 x 33k6 usrobotics te vinden. Ik had die altijd op mijn vaste verbinding staan.
Maar ik zal eens navragen bij een vriend van me. Die had op zijn euronet lijn ook deze modems staan, wellicht dat hij nog een init-string weet. Anyway, mail de helpdesk van euronet eens, die weten dat vast wel want euronet gebruikte vaak de trons (xs4all ook trouwens)
Hans
