[PHP][MYSQL]snelle validatie & insert probleem
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
Wat dus het volgende is : ik heb een script gemaakt (forum achtig).
Wat hij niet wilt doen is in de table "thread" wat zetten ,terwijl de gegevens kloppen.
de 'threadid' is een veld met auto_increment, dei controleert hij heel snel zodathij die weer kan gebruiken bij de volgende insert. Wat de bedoeling van dit script is dat het record maakt in tabel "thread" en ook tegelijk in "post" om ze te kunnen linken verifieerd de timsestamp "dateline" erlkaar om zo de 'threadid' te kunnen achterhalen.. dat werkt volgends mij goed. Maar dat is ook niet te testen als hij niet wilt invoegen.
Wat is er mis met dit stukje.. waar zit de fout? :?
PHP:
<?$db=mysql_connect (localhost,---------,-------);mysql_select_db (-------);$query= mysql_query("SELECT username,password,usergroupid FROM user WHERE user.userid=$bbuserid");$row = mysql_fetch_array($query);print $row["username"];echo "<br>";print $row["userid"];echo "<br>";print "$bbuserid";echo "<br>";$lastposter = $row["username"];$username = $row["username"];$ip=$session['host'];$title = addslashes($title);$attachmentid=0;$pagetext = addslashes($pagetext);$allowsmilie=0;$showsignature=0;$iconid=0;$visible=1;$forumid=24;$dateline= time();$submit = mysql_query("INSERT INTO thread (title, forumid, postusername, postuserid, lastposter, dateline) VALUES ('$title','$forumid',,'$username','$bbuserid','$username','$dateline',')");$query2= mysql_query("SELECT threadid FROM thread WHERE dateline = $dateline");$row2 = mysql_fetch_array($query2);$threadid= $row2["threadid"];print $row2["threadid"];print "hier threadid<BR>$threadid";$submit = mysql_query("INSERT INTO post (dateline, threadid, username, pagetext, ipaddress, visible, userid) VALUES ('$dateline','$threadid','$username','$pagetext','$ip','$visible','$bbuserid')");$submit2 = mysql_query("UPDATE lastposter FROM thread where threadid = $threadid and lastposter = $lastposter (lastposter) VALUES ('$username')");echo "$title has been added.";mysql_close ();?>
het is niet het meest mooiste script, maar aan die dingen doe ik later wel wat.
Ontwikkelaar van NPM library Gleamy
  • thomaske
  • Laatst online: 14-07 14:28
thomaske
Krijg je geen errors? Tot hoever komtie?
om een auto_increment id te achterhalen moet je dit eens doorlezen..
Brusselmans: "Continuïteit bestaat niet, tenzij in zinloze vorm. Iets wat continu is, is obsessief, dus ziekelijk, dus oninteressant, dus zinloos."
  • whoami
  • Laatst online: 11:59
Kun je even uw post aanpassen zodat de layout een beetje goed blijft?
Er heeft hier niemand een glazen bol, dus moest je nu even zeggen welke fout je krijgt.
https://fgheysels.github.io/
idd voor het achterhalen van de waarde van de laatste auto increment kan je deze goed gebruiken:
mysql_insert_id ( [resource link_identifier])
verder kan ik zo ook niet zien wat er mis is, lijn het even uit als je wilt en meld de error
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
ik ga eens even kijken..ik zal et ff omzetten.. sorry :)
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
hmz.. mag neit meer wijzogen , nou hier komt ie dan in grotere code
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
<?php
$db=mysql_connect (localhost,***,***);
mysql_select_db (***);
    $threadid= addslashes($threadid);
$query2= mysql_query("SELECT replycount FROM thread WHERE threadid = $threadid");
echo "<br>";
echo "<br>";
print "$bbuserid";
echo "<br>";
    $attachmentid=0;
    $allowsmilie=0;
    $showsignature=0;
    $iconid=0;
    $visible=1;
    $replycount=$row2["replycount"]++;
    $dateline = time();
$date = date("d-m-Y",$dateline);
$time = date("H:i:s",$dateline);
print "$date - $time<br>";
$submit = mysql_query("INSERT INTO post (dateline, threadid,username, pagetext, ipaddress, visible, userid) VALUES ('$dateline','$threadid','$username','$pagetext','$ip','$visible','$bbuserid')");
$submit2 = mysql_query("UPDATE lastposter FROM thread WHERE threadid = $threadid AND lastposter = $lastposter (lastposter) VALUES ('$username')");
$submit3 = mysql_query("UPDATE replycount FROM thread WHERE threadid = $threadid (replycount) VALUES ('$replycount')");
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
perfecte tip, bedankt mensen!! ..had er neit aan gedacht..ik ben nu te moe om wat te proberen.ik ga het morgen na het werk gelijk doen.. dan horen jullie het van me :)
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
hmz. probleempje,.. hij geeft bij die mysql_insert_id()
een -1 als waarde aan..
en bij autoincrement tabel : "4294967295" (int 10 unsigned)
misschien kan ik beter gewoon de hogoste waarde uit de tabel opvragen en daarbij 1 optellen.. dus een wat vastere variabele..
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
*schop* :9
schopje nog een keer
:9
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
sorry guys..
ik krijg et niet voor melkaar..
ik zie steeds bij de ID dit staan :
"4294967295"
