Windows XP update v4
  • 97 views sinds 30-01-2008
  • Graaf_slis
  • Laatst online: 02-07 09:54
Ik krijg steeds de melding dat ik een nieuwe windows update software nodig heb als ik gaat updaten met Windows update.
Als ik dat doen gaat tie zoeken en downloaden en dan krijg ik weer:
Nieuwe Windows Update-software vereist
De Windows Update-site is bijgewerkt. Klik op Nu bijwerken om uw versie van de software bij te werken en Windows Update te starten.
Dit kan ik blijven doen tot ik een ons weeg.
Wat kan ik er aan doen?
www.digireflex.nl
  • Mr.Nobody
begin eens booten, of heeft ie echt nix gedownload?
Opensource delphi componenten (http://www.delphi-jedi.org)
  • Graaf_slis
Die melding heb ik al een paar dagen.. dus dat zal het niet zijn.
www.digireflex.nl
  • Mr.Nobody
kijk eens in je windows dir. daar staat een directory downloaded programfiles ofzo. gooi het bestand wat te maken heeft met windows update ff weg. probeer het dan nog eens.
  • Graaf_slis
Gaat ook niet lukken.
www.digireflex.nl
  • Mr.Nobody
Op woensdag 12 juni 2002 22:50 schreef Graaf_slis het volgende:
het verwijderen? of doet de update site na het verwijderen het nog steeds niet?
misschien staat je beveiliging te hoog
  • Graaf_slis
Nee, ook niet..... De server draai met de zelfde versie als mijn eigen computer. Die doet het wel. Hij blijf echt hangen op die updtae software. Iemand die het los heeft?
www.digireflex.nl
  • Graaf_slis
2002-06-12 22:56:56 Success IUCTL Downloaded iuident.cab from http://windowsupdate.microsoft.com/v4/iuident.cab
2002-06-12 22:56:56 Success IUCTL Checking to see if new version of Windows Update software available
2002-06-12 22:56:56 Success IUCTL IUCtl needs update to 5.4.3626.1
Dit vond ik in de log
www.digireflex.nl
  • Graaf_slis
Jongens het werk nog steeds niet ......help help
www.digireflex.nl
  • Arie
  • Laatst online: 01:29
Arie
One Man Army
IE taal op Engels zetten, Temp. Int. files leeg gooien en alle cookies deleten. WUTemp ook verwijderen en opnieuw inloggen desnoods. Vervolgens een nieuwe browser openen en naar de Windows Update web site gaan en de Update in het Engels binnenhalen. Dit zou moeten werken. Zorg er wel voor dat je geen personal firewall hebt aanstaan en ook geen virus scanner. Succes!
Not trying to pretend the enemy that I am.
  • winnubst
  • Laatst online: 04-07 14:25
Ik heb hier ook last van. Zou het iets met het illegaal zijn van windows te maken kunnen hebben?
  • PrinsEdje80
  • Laatst online: 01-01 15:26
PrinsEdje80
Holographic, not grated...
Op donderdag 13 juni 2002 12:08 schreef winnubst het volgende:
Nope :P
Used to be Down Under... Foto gallery
  • InSPiRE
  • Laatst online: 21-03 20:19
Verwijder je offline files/cookies/history eens uit de Properties van je IE. Probeer het dan nog eens een keer.
  • The Dolf
Draai je de engelse of de nederlandse versie?
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
Op donderdag 13 juni 2002 12:10 schreef PrinsEdje80 het volgende:
Nope :P
Sinds deze week controleerd Microsoft Product Identification Numbers bij Windows Update.
Ik weet niet of ze al blokkeren.
  • The Dolf
Op donderdag 13 juni 2002 21:17 schreef dev het volgende:
Nee nog niet. Tenminste, dat is mijn ervaring.
Gezocht!
Router
  • FireStarter
  • Laatst online: 22-05 14:08
Weet iemand waar Windows XP de setup bestanden neergooit?
In 98 was het wel makkelijk dat was gewoon in de windows map maar waar zet XP ze neer?
w00t
  • The Dolf
Op donderdag 13 juni 2002 21:22 schreef Robbie007 het volgende:
C:\Program Files\WindowsUpdate\V4
Gezocht!
Router
Het probleem is er nog steeds :( Lang leve MS!!! :( :)
Dan moet je eens zoeken, op de microsoft site, naar windows update, daar staat een programmatje dat die "bug" verhelpt...
  • Sonic
  • Laatst online: 26-08 15:40
Op maandag 17 juni 2002 19:40 schreef DMaarten het volgende:
draai dan geen MS
mischien kan je er niet mee overweg ...
Nope, omdat zij het niet laten werken op het moment kan ik er idd niet mee overweg :o ;)
Op maandag 17 juni 2002 20:59 schreef DMaarten het volgende:
Da's makkelijk, de schuld aan M$ geven als iets niet werkt. Waarom werkt het bij mij en duizenden anderen dan wel?
  • InSPiRE
Laten we het wel ff ontopic houden he?!
OK, effe een copy/paste van Technet:
WINUP - Error "Software update incomplete, this Windows Update software did not update successfully." (Q319585)
The information in this article applies to:
Microsoft Windows Update, used with:
the operating system: Microsoft Windows XP
SYMPTOMS
If you use Windows XP and visit the Windows Update Site, you may receive the following error:
RESOLUTION
Set your system to display hidden files
Click Start, then click Control Panel, and then click Folder Options.
Click the View tab. Under Hidden files and folders, click "Show hidden files and folders."
To display other hidden files, clear the "Hide protected operating system files (Recommended)" check box.
Note : Hidden files and folders will appear dimmed to indicate they are not typical items. Usually, hidden files are program or system files that should not be deleted or changed.
Clear the Temporary Internet Files
Use the Windows Disk Cleanup Wizard to clear your Temporary Internet Files.
Click Start, then click Run, and then type cleanmgr.
Select Temporary Internet Files, and then click OK.
Delete files from WindowsUpdate folder
From the Desktop, double-click My Computer, and then double-click C:\.
Double-click the Program Files folder, and then double-click the WindowsUpdate folder.
Highlight the V4 folder. Click Edit from the main menu, and then click Invert Selection. (If you cannot locate the V4 folder, skip this step. Continue to delete the rest of the files by choosing Select All instead of Invert Selection.)
Once all of the other files are highlighted, press Delete on the keyboard to delete these files.
Next, delete all the folders and files in the V4 directory except the file named iuhist.xml . Highlight the "iuhist.xml" file, then click Edit from the main menu, and click Invert Selection.
Once the other files are highlighted, press the Delete key on the keyboard.
Remove the Windows Update ActiveX controls
Click Start, then click Search, and then click For Files or Folders. Search for the files named iuctl.dll and iuengine.dll
Once these files are found, delete them from your system's "C:\Windows\System32\dllcache" location.
Delete any other copies of these files from any other folder except from the folder C:\Windows\System32 .
After you have deleted all other copies of these files, delete them from the "C:\Windows\System32" folder.
You will be prompted by System File Protection to insert the Windows XP installation CD-ROM. Click Cancel. (You will download newer versions of the files from the Windows Update Site).
When you see the prompt "Keep these unrecognized file versions," click Yes.
Return to the Windows Update Site and install new copies of the ActiveX controls.
Note Set the Search Options to "Search Hidden Files and Folders." To enable this setting click More Advanced Options located on the left side in the Search Window. Next, select the checkbox next to "Search Hidden Files and Folders."
Zuk6!
  • InSPiRE
Op maandag 17 juni 2002 21:16 schreef abreemjathuis het volgende:
ff translaten en je hebt een nieuw onderdeel voor de WOS FAQ :P
ik had hier ook last van (en nog andere probelemen)
heb opnieuw geinstalleerd (moest toch weer eens)
  • Bally
  • Laatst online: 24-08 11:28
Bally
1200 + 1500 Wp
Volgens mij ligt die update site een beetje op z'n gat! ik heb het op mijn werk ook met win2k, dus ik denk dat er iets is veranderd wat neit helemaal goed is gegaan!!!
Hoop is uitgestelde teleurstelling
  • My-life
  • Laatst online: 17:42
The same here. Het is iig niet door het gebruik van een illigal key, want deze is gewoon netjes gekocht O-) .
Zo...wat dacht je, even een topic van 2 jaar oud kicken ?
  • Hans.Solo
  • Laatst online: 20-08 09:03
Hans.Solo
Tank n00bje :P
Of gewoon eenmalig een keer http://v5.windowsupdate.m...nsumer/default.aspx?ln=nl inkloppen en dan ben je ook van het gezeur af...
99 bugs in the code , 99 bugs in the code
Take on down and patch it up...
117 bugs in the code.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
My-Life,
Je hebt goed gezocht, mijn complimenten :Y)
Dit topic is echter dusdanig oud dat dat het niet echt zinvol meer is om hiermee door te gaan. Ik ga dit topic sluiten - open gerust een nieuw topic :)
