[PHP] Cookie probleem
Als ik in php een cookie wil zetten d.m.v.
setcookie("naam", "value", Time()+3600);
dan werkt dit niet, maar doe ik in plaats daarvan
setcookie("naam", "value", 3600);
dan zet ie wel een cookie, wat kan dat zijn ?
Ik werk met Win2000 + IE6, overigens werken beide opties wel onder win98 + IE6.
(ook de cookie instellingen van IE6 staan goed, hetzelfde als bij de win98 bak)
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
http://www.d2k.nl/got/frijns.php
werkt prima dit
dus probeer het eens
inladen en dan 1x op f5 drukken
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
  • TheDane
  • Laatst online: 11:57
TheDane
1.618
Time() != time()
iets te snel met antwoorden,
Time() werkt net zo goed als time()
offtopic, helaas
  • D2k
D2k
Op woensdag 12 juni 2002 21:35 schreef TheDane het volgende:
Time() != time()
weet je dat zeker??
  • TheDane
TheDane
1.618
Op woensdag 12 juni 2002 21:36 schreef D2k het volgende:
weet je dat zeker??
:X
mag 't hopen :+
  • D2k
D2k
Op woensdag 12 juni 2002 21:36 schreef TheDane het volgende:
:X
mag 't hopen :+
maakt niet uit :+
zie de link nog maar eens ;)
  • TheDane
TheDane
1.618
Op woensdag 12 juni 2002 21:38 schreef D2k het volgende:
maakt niet uit :+
zie mijn edit hierboven :+
Namen van variabelen zijn case sensitive, namen van functies niet, deze worden altijd 'vertaald' naar lowercase.
Op woensdag 12 juni 2002 21:28 schreef D2k het volgende:
werkt prima dit
Bij mij werkt het bovenstaande niet, wel als ik Time() weglaat. Overigens werkt het weer wel op de win98 bak ...
vreemd.
  • D2k
D2k
Op woensdag 12 juni 2002 21:41 schreef cmax het volgende:
vreemd.
niet online of niet bij jouw machine?
Online met de win2000 + IE6 niet en de Win98 + IE6 wel..
  • TheDane
TheDane
1.618
misschien kun je een pad meegeven waarvoor je 't cookie wil setten.
is volgens mij niet verplicht, maar daardoor zou 't mis kunnen gaan.
waarom 't dan wel werkt als je geen time() aanroep erbij zet is me dan ook -nog- een raadsel ...
  • D2k
D2k
Op woensdag 12 juni 2002 21:44 schreef cmax het volgende:
simpel
wat is de exacte datum + tijd op je W2k machine?
das vast 2038 oid
12 juni 2002 / 21:46
Ik heb overigens wel de tijd naar 24h formaat gezet, standaard staat dat op 12h formaat. Ik ga dat eens terug zetten, misschien dat het dan wel werkt..
  • D2k
D2k
Op woensdag 12 juni 2002 21:47 schreef cmax het volgende:
IE instellingen mbt cookies?
nope, ligt ook niet aan 12h of 24h, ook de cookie instellingen zijn goed - hetzelfde als bij de win98 bak waar het wel werkt.
Ik heb nu zelfs de security op low gezet en privacy op accept all cookies.
En nog werkt het niet, het vreemde is dat het dus wel werkt als ik de functie time() weglaat.
  • CTVirus
  • Laatst online: 26-08 14:37
CTVirus
Dexterslab FAN
Zijn de PHP versies op beide machines gelijk?? Echo eens wat de time functie uitpoept op beide machines.
ik roep het steeds aan vanaf hetzelfde server, waarop OpenBSD 3.0 draait. Dus daar ligt het niet aan.
Als ik het script op beide machines tegelijkertijd aanroep, is de output van de time() functie op allebei identiek..
  • CTVirus
CTVirus
Dexterslab FAN
Soz verkeerd gelezen, ik dacht dat het om twee servers ging.
http://www.php.net/manual/en/function.setcookie.php
Hier heb je vast ook al gekeken?
yep, het zou gewoon moeten werken.
Ik heb eens een webmail app geschreven en toen liep ik tegen hetzelfde probleem aan, de enige manier die ik heb kunnen vinden om dit te verhelpen is dit lelijke stukje code :(
PHP:
<?/* Cookies set using a method that may work on IIS too... */$date = gmstrftime("%A, %d-%b-%Y %H:%M:%S", (mktime()+$DEFAULT_COOKIE_LIFETIME));print "<meta http-equiv=\"Set-Cookie\" content=\"COOKIE_USER_NAME=$USER_NAME; expires=$date\">\n"; /* Done setting cookies now redirect */sleep(1); print "<meta http-equiv=refresh content=\"0;URL=index.php\">\n"; exit; ?>
