[Samba] Alleen connectie vanaf internet mogelijk
  • hightower
  • Laatst online: 04-04-2024
Ik heb een probleem met samba en ik kan er nergens wat van op internet vinden.
In de Sambaserver zitten 2 netwerkkaarten. Het is namelijk ook een router. Probleem is dat ik vanaf mn interne netwerk geen verbinding kan krijgen via zowel mn interne ipadres als mn externe adres. Als ik het op mn werk probeer lukt het opeens wel.
Wie kan mij helpen?
specs: Sun Workstation Server Router Laptop
  • Vae Victis
  • Laatst online: 15-08 23:36
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
Lijkt mij wel handig als je je config files erbij doet ;)
  • igmar
  • Laatst online: 29-06 18:56
igmar
ISO20022
Op woensdag 12 juni 2002 18:31 schreef hightower het volgende:
Wie kan mij helpen?
Zie je 'interfaces' regek in je smb.conf
  • hightower
mn config file, en ja ik heb er al een interfaces ding ingezet. zowel netwerkkaart als ipadres geprobeerd.
[global]
path = /home
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
printing = lprng
dns proxy = no
encrypt passwords = yes
socket options = TCP_NODELAY SO_SNDBUF=8192 SO_RCVBUF=8192
valid users = willem,root,gerrit
wins support = true
printcap name = /etc/printcap
max log size = 0
interfaces = eth1
writable = yes
security = share
workgroup = Home
server string = Samba Server
log file = /var/log/samba/%m.log
netbios name = Tuig
load printers = yes
os level = 1
netbios aliases = Tuig-prutsers
default = homes
write list = gerrit,root,willem
socket address = 192.168.0.2
[homes]
path = /home
writable = yes
create mode = 0664
directory mode = 0775
valid users = %S,willem
comment = Home Directories
browsable = yes
public = yes
[printers]
comment = All Printers
path = /var/spool/samba
browseable = no
# Set public = yes to allow user 'guest account' to print
guest ok = no
writable = no
printable = yes
# This one is useful for people to share files
;[tmp]
; comment = Temporary file space
; path = /tmp
; read only = no
; public = yes
# A publicly accessible directory, but read only, except for people in
# the "staff" group
;[public]
; comment = Public Stuff
; path = /home/samba
; public = yes
; writable = yes
; printable = no
; write list = @staff
# Other examples.
# A private printer, usable only by fred. Spool data will be placed in fred's
# home directory. Note that fred must have write access to the spool directory,
# wherever it is.
;[fredsprn]
; comment = Fred's Printer
; valid users = fred
; path = /home/fred
; printer = freds_printer
; public = no
; writable = no
; printable = yes
# A private directory, usable only by fred. Note that fred requires write
# access to the directory.
;[fredsdir]
; comment = Fred's Service
; path = /usr/somewhere/private
; public = no
; writable = yes
; printable = no
# a service which has a different directory for each machine that connects
# this allows you to tailor configurations to incoming machines. You could
# also use the %U option to tailor it by user name.
# The %m gets replaced with the machine name that is connecting.
;[pchome]
; comment = PC Directories
; path = /usr/local/pc/%m
; public = no
; writable = yes
# A publicly accessible directory, read/write to all users. Note that all files
# created in the directory by users will be owned by the default user, so
# any user with access can delete any other user's files. Obviously this
# directory must be writable by the default user. Another user could of course
# be specified, in which case all files would be owned by that user instead.
;[public]
; path = /usr/somewhere/else/public
; public = yes
; only guest = yes
; writable = yes
; printable = no
# The following two entries demonstrate how to share a directory so that two
# users can place files there that will be owned by the specific users. In this
# setup, the directory should be writable by both users and should have the
# sticky bit set on it to prevent abuse. Obviously this could be extended to
# as many users as required.
;[myshare]
; comment = Mary's and Fred's stuff
; path = /usr/somewhere/shared
; valid users = mary fred
; public = no
; writable = yes
; printable = no
; create mask = 0765
interfaces = eth1
verander deze is in
interfaces = eth0
  • hightower
Op woensdag 12 juni 2002 18:47 schreef ultimate het volgende:
interfaces = eth1
verander deze is in
interfaces = eth0
eth0 is me externe interface, maargoed ik probeer het
  • kieskes
nee, zo
interfaces = 192.168.12.2/24 192.168.13.2/24
veranderen in je interne range natuurlijk
  • hightower
Op woensdag 12 juni 2002 19:02 schreef kieskes het volgende:
nee, zo
Werkt nie
  • kmf
kmf
En de computers waarmee je probeert te connecten zitten wel inde juiste werkgroep?
(hoe bedoel je vanaf werk mounten trouwens? Dan zit je toch op de externe adapter eth0? Daar zal samba toch niet voor geconfigged zijn. Wist niet eens dat je samba via internet/ssh kon mounten)
  • hightower
Op woensdag 12 juni 2002 19:15 schreef athlonkmf het volgende:
Vanaf me werk mounten bedoel ik dus mee in je browser intypen: \\mijn ip
En dat werkt dus, maar vanaf mn interne netwerk niet :(
Welke regels kan ik trouwens uit mn config pleuren? Ik zoek meer een basic config die altijd werkt, van waaruit ik kan experimenteren.
  • not-known
  • Laatst online: 14-08 22:40
not-known
[BI] Crewmember
dan vin ik t toch raar dat je in je config aangeeft dat mensen alleen via het 'interne device' mogen connecten (eth1) terwijl je vanaf buiten (eth0) er ook nog in kan komen, dat kan toch niet??
Officiëel bikkel'n in #bikkels
Campzone Veld C FieldAdmin
De Veld C site!
  • hightower
Op woensdag 12 juni 2002 19:31 schreef not-known het volgende:
Precies, dat dacht ik dus ook. Ik ga eerst samba er eens af pleuren denk ik. En dan ff de nieuwste versie erop enzo.
Jullie horen het nog.
Een ander probleem in je config is volgens mij je os level.
1 is veel te laag. Windows 98 heeft al een os level dat hoger is als 1.
Ik zou dit op 34 zetten.
  • not-known
not-known
[BI] Crewmember
Op woensdag 12 juni 2002 19:45 schreef eenprobleempje het volgende:
dat lijkt mij niet te boeien bij een security=share
De Veld C site!
  • hightower
Okeej, OS level als je er wat over zegt zou je dan ook even willen uitleggen wat het inhoud? Jij weet het kennelijk. :)
Nette config van smb.conf:
http://www.tldp.org/LDP/solrhe/Securing-Optimizing-Linux-RH-Edition-v1.3/chap29sec284.html
Hier kan je ook de betekenissen van os level e.d. vinden. Ook kan je eens proberen de global sectie van dit voorbeeld overnemen.
Kijken of samba het dan wel goed doet.
<edit> Vergeet niet je samba te herstarten als wijzigingen in je smb.conf aanbrengt.
</edit>
