Reguliere led's vervangen door Neon, mislukt?
Ik heb de 2 led's in mijn kast (respectievelijk de groene power-on en de rode HDD) vervangen door 2 blauwe Neon lampjes.
Tijdens het vervangen heb ik de tape die op de oude led's zat eraf gehaald, soldeerbout erop gezet zodat ze lossmolten, en vervolgens de nieuwe erop gezet. Deze led's heb ik er op precies dezelfde wijze opgezet (je kan ze immers onderscheiden binnenin). Led's uitgetest en beide werkten. Toen ze weer in de kast gezet, kastje dicht, en jawel, ze doen het. Prachtig effect!
Er is echter een nadeel. De poweron doet het prima, alleen de HDD niet helemaal. Bij het booten gaat ie even aan, maar daarna gaat ie weer uit, en geeft verder totaal geen teken van leven meer. Zelfs bij het formatteren/partitioneren (wat een redelijke belasting is voor de HD), knippert hij niet.
Wat heb ik er al aan gedaan?
- Gekeken of de connectors elkaar raken, dit is niet het geval. Er zit tape tussenin, dus ze kunnen elkaar onmogelijk raken. Hij zit ook goed gesoldeert, immers hij brand wel bij het booten.
- Het stekkertje omgedraaid op het moederbord.
Ik heb een AOpen HQ08, met een MSI KT3 Ultra-Aru moederbord.
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
  • Quinie
  • Laatst online: 29-07-2025
Quinie
.nl
Meet de spanning eens door. Denk dat ie te kort komt.
http://www.Quinie.nl
http://soundcloud.com/quinie
https://www.wereoutthere.nl
  • koffercomputer
  • Laatst online: 04-09 09:45
Blauwe neon lampjes? Leg eens uit, een NEON lamp werkt op hoogspanning, en een LED tussen de 1.5 a 4.5 volt (hangt af van type). Bedoel je niet dat je de standaard LEDs hebt vervangen door blauwe? In dat geval is het mogelijk dat de uitgangsspanning van je HDD aansluiting niet hoog genoeg is.
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
bij mij werkt de hdd juist goed en de power niet :(
Hmm. Maybe had ik iets consequenter moeten zijn. Ik heb ze gekocht bij de electronicazaak onder het mom van "Neonkleurige leds". Als je de ledjes bekijkt zijn ze helemaal doorzichtig/transparant. Staan ze aan, dan branden ze fel blauw, neon light achtig.
Op woensdag 12 juni 2002 14:03 schreef ACGate het volgende:
dat noemen we in vaktermen blauwe leds :+
  • Denhomer
  • Laatst online: 12-10-2025
Denhomer
Doh !
De stroom trekt het niet, bij de power zie je misschien wel iets, maar hd geeft minder stroom aan die led
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
het kan ook zijn dat er teveel spanning op staat :). dan doen ze het ook niet goed. Ik meende dat ze op 5v het felst branden.
specs
Hmm. Ben ook weer niet zo hele technisch moet ik zeggen.
Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen (maybe in BIOS of zo?)?
Op donderdag 13 juni 2002 15:01 schreef ACGate het volgende:
zoek is op transistor ofzo
kdacht dat er wel al enkele topix over waren geweest
het is dus hardwarematig mogelijk (blijf uit je bios ;))
Denk dat de spanning te laag is om het LEDje aan te sturen, er is gauw 4V nodig voor een blauwe LED.
In dat geval zou je het zo kunnen oplossen:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/horseflower/ledje.jpg
