S-video -> Tv-out zwart wit beeld :? printje :?
  • Quinie
  • Laatst online: 29-07-2025
Er zijn al een aantal topic geweest over zwart wit beeld bij tv-out met een scart plug. Ik vroeg mij af is hiervoor geen printje goedkoop te maken zodat het wel werkt :?
Solderen kan ik wel, schema's nalezen ook nog wel. maar zo'n printje bedenken :?
http://www.Quinie.nl
http://soundcloud.com/quinie
https://www.wereoutthere.nl
  • deepbass909
  • Laatst online: 11:51
deepbass909
het probleem is heel eenvoudig, en de oplossing zowaar nog meer. Het probleem is dat niet alle tv's s-vhs aankunnen, en dan maar 1 van de 2 signaallijnen oppikt, wat in dit geval illuminantie is, wat een z/w beeld opleverd...
Wat er gedaan moet worden (en er zijn kabels te koop die dit ook doen) is het samen voegen van beide signalen.
Dit is echt het meest simpele wat er bestaat, want de twee signaal draaden worden gewoon met elkaar verbonden en aan de composite in van de scart geknoopt, en er wordt een weerstandje en/of een condensatortje tussen de aan elkaar geknoopte draadjes en de afscherming gezet...
De weerstand moet 75 Ohm zijn (condensator weet ik niet)
dit kun je ook isntellen door middel van de software van de videokaarten. dan meot je samengesteld video signaal kiezen. hierdoor krijg je dan kleur.
Heb ik ook gehad probleem bij mij was dat ik Svideo apart moet selecteren op mijn Tv bij externe bronnen en daarbij moet ik dan aangeven of ik Pal Of NTSC wil gebruiken.En uiteraard bij mijn videokaart het zelfde signaal selecteren.
  • FirmPete
't Is teveel om daar een printje van te bakken:
Afbeeldingslocatie: http://www.mrit.nl/hukaco/scart.jpg
Of een s-video -> rca -> scart gebruiken.
edit: Oh ja, de inspiratie van m'n plaatje komt gewoon uit de tv-out faq. Soms moet er een condensatortje in, staat daar ook in.
Firmpete on Aerie Peak
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
color van je tv op 0 zetten :?
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
  • Apache
  • Laatst online: 09-09 15:09
Apache
amateur software devver
ik heb het hier opgelost dmv een cinch -> svidio adapter tussen de videokaart en de s-video kabel tussen de pc en tv.
soms gaat het dus ook softwarematig, onder linux lukte het mij maar onder windows niet, daarom dat ik die adapter heb aangeschaft.
If it ain't broken it doesn't have enough features
  • DjGeRo
  • Laatst online: 07-09 09:51
Op donderdag 13 juni 2002 06:54 schreef jeuuron het volgende:
Zo slaat nergens op weet je vast ook wel ff dimmen....
ontopic: Het is inderdaad de a en 3 en 2 en 4
Ikzelf gebruik digitale aansluiting naar scart..
Ik heb een verloopstukje vanaf mijn tv-out naar digitaal en anoloog, als ik het goed zeg :+ maar die "gast" hierboven heeft inderdaad gelijk van die a en 3 en 2 en 4
  • Quinie
Ehm bedankt jongens. Als het zo simple was had ik eigenlijk een kick naar de F.a.Q. moeten hebben. Blij dat jullie toch nog gereageerd hebben :+
Slotjuh :)
