[usb] usb kabel past niet op usb aansluiting
  • 560 views sinds 30-01-2008
  • MewBie
  • Laatst online: 19:31
Ik heb hier nu naast mee 2 extra usb sloten in zo'n bracket liggen en die wil ik graag in mn compu hebben, maar er is 1 probleem.
de aansluiting op mn mobo heeft 10 pinnetjes en in het stekkertje zitten maar 9 gaatjes zodat je hem er niet verkeerd op kan zetten, maar nu past hij er dus niet op.
iemand daar een oplossing voor behalve pinnetje krombuigen of afknippen?
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
  • Bigs
Pinnetje krombuigen of afknippen :) Of een kabeltje zoeken wat bij je moederbord hoort.
  • floduR
sinds wanneer hebben usb kabels pinnetjes/gaatjes?
tis bij mij een gladde stekker, met 4 staafjes die langs elkaar schuiven
of ben ik nou heel gek aant doen? :?
ah ik snap het, aansluiting intern op je mobo, oké :)
weet je zeker dat je de goeie aansluiting hebt? een usb plug heeft altijd 9 pinnetjes/gaatjes gehad... (tis niet voor niks de 10-1 pin connector)
de tiende zit dicht, dus daar kan idd niks in
  • MewBie
Op woensdag 12 juni 2002 10:15 schreef floduR het volgende:
dit zijn extra USB-poorten, er zitten er 2 op t mobo maar die zitten vol, nu kan de digi cam nergens aan gehangen worden:(, dus vandaar een kaartje met extra usb-poorten, maar die moet aangesloten worden op t mobo.
Zou t kunnen komen omdat het een ASUS kaartje is en wij een Legend/QDI mobo hebben?
*beeeeep*
  • floduR
Op woensdag 12 juni 2002 10:17 schreef MBrulez het volgende:
zoek eens in je mobo boekje, waar pin 10 voor staat, bij mij staat ie nergens voor, en istie er dus ook gewoon niet
(ik heb hier ook zo'n extra 2-port usb liggen)
  • MewBie
Op woensdag 12 juni 2002 10:23 schreef floduR het volgende:
ik weet niet waar het boekje is , maar ben nu de handleiding aan t downloaden, maar inet is traaaaaaaaaaaaaag. als ie klaar is zal k zeggen of pin 10 ergens voor is
*beeeeep*
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Pas wel op dat de pinout voor de rest hetzelfde is..
Je hebt namelijk ook wel eens seriele poorten die ook via zo'n flatcable aangesloten zijn, waarbij het per mobo verschilt hoe het ding is aangesloten..
  • 3dfx
Op een Asus mobo werken over het algemeen alleen die Asus USB brackets, op ander merk mobo juist weer de 'universele' brackets (zelf ook eens het omgekeerde probleem gehad met een Asus mobo, universele werkte niet, die van Asus wel).
Die 'universele' kosten iets 6-10 euro, zelfs Vobis en Dynabyte hebben ze, dus dat zou geen probleem moeten zijn.
  • floduR
ik heb eens wat gekeken op internet, de 10 pin modellen zijn eigenlijk hetzelfde
het zijn 2 usb poorten, los zullen ze 2x 5 pin zijn, waarbij de 5de pin de ground is
als er twee samen genomen zijn, is er maar één ground nodig, dus één 4 pin en één 5 pin in één stekker
hier staat wat:
http://www.ramelectronics.net/html/usb_adapter.html
de tiende pin is dus ground (net als de vijfde)
je zou em kunnen ombuigen, maar ja, wie weet wat er dan allemaal gebeurd...
  • MewBie
hehe de manual is eindelijk binnen,
de pinnetjes zijn als volgt:
GND,GND,T1+,T1-,+5V
+5V,T0-,T0+,GND,GND
ik denk dus dat ik er geen om kan buigen :(
*beeeeep*
