[FreeBSD 4.6-RC2] /stand/sysinstall geeft kp
  • xzenor
  • Laatst online: 14-10-2022
xzenor
Ja doe maar. 1 klontje suiker.
Hi,
Ik zit met een voog probleempje.
Als ik op mijn FreeBSD systeempje /stand/sysinstall doe dan schiet er een vette kernel panic door het beeld heen.
Het feit dat het een pre-release is zou niete cht uit moeten maken, op een andere machine werkt het gewoon perfect.. (exact dezelfde versie)
Waar kan dit aan liggen?
zou dat geheugen kunnen zijn? of harddisk problemen? cpu misschien?
en waar zie je dat aan bij zo'n kernel panic?
er schiet een lading door het beeld wat me helemaal niets zegt (en copy/paste wordt erg lastig helaas).
Iemand een idee waar ik op moet letten?
het hoeft echt geen kernel panic te zijn.
ik heb hier in mijn bak ee jaz drive zitten.
en als ik /stand/sysinstall doe dan probeert hij hem te mounten net zoals je cd/dvd en lukt dat niet dan geeft hij een melding.
Bassie
  • xzenor
xzenor
Op woensdag 12 juni 2002 08:26 schreef Sebatech het volgende:
Bassie
Ik ken het verschil tussen een gewone fout en een kernel panic wel :)
en trust me, dit is een kernel panic... :(
Hij geeft een dump naar het scherm (daar staat ook nog "Kernel panic!!" tussen.
En dan gaatie na 15 seconden rebooten (staat er onder)
"press a key to interupt"
als je dat in je eerste post had gezet dan had ik dat antwoord niet gegeven. >:)
kan je in het kort omschrijven waar hij de fou in gaat.
als je /stand/sysinstall doet controleert hij of er nieuwe hardware in zit kun je zien waar hij ongeveer de fout in gaat.
  • xzenor
xzenor
direct
Dus zeg maar zodra de melding "probing devices" in beeld komt dan knalt direct de panic er doorheen...
Een verse make world en make kernel enzo heb ik al geprobeerd...
dat hielp dus niets....
  • xzenor
xzenor
niemand nog?
ik heb nu net verse geupgrade naar 4.6-STABLE.
enneh, nog steeds hetzelfde..
hij geeft nu aan: Page fault
wat is dat?
klinkt als geheugen, kan dat kloppen? of zit ik er erg ver naast?
Neuh, dat klinkt als memory probs
  • xzenor
xzenor
fuk
is er onder freebsd een tooltje om ram te checken eigenlijk?
benchmarks zat onder windhoos, dus er zal vast wel zoiets zijn ook onder FreeBSD toch?
  • AVL
  • Laatst online: 25-09-2022
AVL
OHMSS
# cd /usr/ports
# make search key=memory
Port:   memtest-2.93.1
Path:   /usr/ports/sysutils/memtest
Info:   Utility to test for faulty memory subsystem
Maint:  lioux@FreeBSD.org
Index:  sysutils
B-deps: expat-1.95.2 gettext-0.11.1_3 gmake-3.79.1_1 libiconv-1.7_5
R-deps:
Altijd eerst even zelf zoeken heh :)
"I'd rather have a bottle in front of me than a frontal lobotomy."
  • xzenor
xzenor
joh zit er gewoon een in de ports :)
Had ik niet verwacht, sorry!
