Thermometer via serieele/paralelle poort
  • AtlonXP1800
  • Laatst online: 29-01-2025
Ik ben op zoek naar een schema en naar software om een thermometer via de serieele of parallele poort aan te sturen.
Het is de bedoeling om hiermee de buitentemperatuur te meten en deze bijvoorbeeld in een grafiekje uit te lezen.
Ik heb al even gezocht hier op het forum maar alle onderwerpen die hier over gingen liepen nergens op uit.
Ook met goole is hier nix over te vinden...
  • Robino
  • Laatst online: 13:48
Ik heb geen oplossing maar ben er wel naar benieuwd :)
  • BaRF
  • Laatst online: 10:32
BaRF
bijna kerst
Dat zou dan eerder via gameport moeten, want daar zitten al AD converters op :)
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
kan je een lm35 nemen... heeeel mooi dingesje...
drie pootjes, geeft 10 uv per graad omhoog :), te beginnen bij 0C
7 euros
Electronics development
  • AtlonXP1800
via de game poort is natuurlijk ook goed, alleen moet hij eigenlijk wel onder de 0 graden kunnen...
en bestaan er schemaatjes voor? (ik ben zo'n beetje een n00b op het gebied van electrotechniek:) )
  • 3lmowww
3lmowww
W8 ff....
  • AtlonXP1800
Op dinsdag 11 juni 2002 21:35 schreef 3lmowww het volgende:
W8 ff....
ok :)
  • 3lmowww
3lmowww
http://www.aa.washington.edu/courses/aa448/lab1/lab1datasheet.pdf
hier is de data sheet...
op page 8 staat een schemaatje van -55 tot 250C geloof ik...
Ik heb nu de lm35 op men video kaart hangen mbv een multimeter :)
meel voor meer vragen maar ff (post ik het hier een keertje)
  • AtlonXP1800
als ik het goed begrijp bedoel je dit schema:
Afbeeldingslocatie: http://huizen.dds.nl/~ecl/temp.jpg
Maar zoals ik al zij ben ik een echte electrotechniek n00b dus hoe sluit je zoiets aan op de paralelle/serieele of game poort?
  • 3lmowww
3lmowww
morgen een antwoord :)
software weetik niet...
moet een voltmeter op je poort hebben, serieeel kan ik maybe iets vinden voor je...
  • memphis
  • Laatst online: 18:08
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
of je sluit een 1-wire thermometer aan op je seriele poort. Die sensors geven een digitaal signaal af
Even grasduinen via www.maxim-ic.com onder het kopje 1-wire. Kan je meteen een heel kluster aan sensors ophangen.
voor ongeveer 5 euro heb ik er zelf een gemaakt, werkt perfect.
http://www.brianlane.com/digitemp.php
  • Kr3Kr
  • Laatst online: 09-09 10:18
Kr3Kr
Melpomene
misshien een beetje duur, maar bij conrad hebben ze van die "c" borden, kun je alles op aansluiten, ook een serieele poort....
[thnx voor dat schema, trouwens!]
Gregor van Egdom Krekr
  • AtlonXP1800
ik heb een 1wire temperatuur sensor gevonden:
Afbeeldingslocatie: http://huizen.dds.nl/~ecl/temp1.jpg
Alleen is de vraag hoe je zoiets nou aan moet sluiten op de com/lpt/game poort. Hier op het forum zijn alleen doodlopende topics te vinden over 1wire...
  • AtlonXP1800
net een interesante pagina gevonden: http://solarbugs.com/home/ibutton.htm
je hebt dus kennerlijk een Serial port adapter nodig van $10
  • Losha
  • Laatst online: 27-10-2025
Losha
clear my path motherfucker
ik heb vandaag eindelijk mn Maxim ic's binnen.
jeetje wat zijn die klein, dat wordt een kunst om te solderen, maar goed.
die dingen sluit je heel makkelijk aan op de sm-bus. de chip zelf leest een temp uit maar kan ook nog tot 4 externe sensoren hebben.
ben achter deze info via MBM gekomen.
http://www.madhacker.org/mbmsensors.htm
  • Robino
Op woensdag 12 juni 2002 16:13 schreef Losha het volgende:
Hmm, hopelijk gaat het er niet zo uitzien ;)
  • ice-T106
  • Laatst online: 14:02
kijk even op http://www.benchtest.com daar staat een hoe je een tempsensor aan kunt sluiten op je gamepoort en er zit ng software bij ook. Werkt zelfs samen met MBM. succes d'r mee.
11.635 Wp Solar edge. 7kW Lucht-water, 5kW Daikin Lucht-Lucht, lucht WTW, Volvo V60 T6 plugin, Home Assistant
  • Losha
Losha
Op woensdag 12 juni 2002 16:17 schreef Rave17 het volgende:
ach, als iet maar doet, toch?
  • Robino
Op woensdag 12 juni 2002 16:28 schreef Losha het volgende:
Mag er wel ietsje netter uitzien ;)
Kon je niet ook een normale versie van de IC bestellen i.p.v een SMD versie :?
Kijk even in de Elektuur jaargang 2000.
Daar staat een hele handleiding over het maken van een temp sensor via de seriële poort.
Software wordt gegeven....
  • 3lmowww
3lmowww
Okee, ik heb hier een schema om om temp uit te lezen met een ntc, via serieeel.
door de ntc heen word een cndensatortje opgeladen, en de serieeel meet hoe lang dat duurt en zet dat weer om in temp...
staat in de elektuur nr.448, februari 2001
de software snap ik geen hout van, dus dat mopeten jullie zelf maar uitvogelen...
  • AtlonXP1800
Op woensdag 12 juni 2002 16:22 schreef ice-T het volgende:
Dit is denk ik ook wel een bruikbare , goedkoper dan die 1wire dingen hoop ik en het werkt met MBm :)
Iemand enig ide of je bij de gewone electroboer dit soort dingen kan kopen: 50 k ohm thermistors
en wat kosten ze?
  • Losha
Losha
Op woensdag 12 juni 2002 16:30 schreef Rave17 het volgende:
?? das mijn plaatje niet hoor!!
ik weet niet of er een andere versie is, volgens mij niet.
en de chips heb ik lekker gratis.
mn soldeerbout heeft n punt van 0.4 mm, maar zelfs zo wordt t nog lastig
  • Robino
Op woensdag 12 juni 2002 17:19 schreef Losha het volgende:
:D nee oke, ik snap heus wel dat dat niet jouw plaatje is :D
Probeerde je alleen te waarschuwen, dat het er wel ietsje beter uit mag zien :+
  • AtlonXP1800
mijn soldeerbout heeft een punt van 3mm :D (als het niet meer is)
dus aan zulk soort chippies hof ik al helemaal niet te beginnen. Ik ga morgen maar esn ff langs bij de electroboer, kijken of hij van die sensors heeft voor die gameport schakeling.
