800 mb en mijn liteon 16x10x40 met nero 5.5.7.2
  • Sequence
  • Laatst online: 27-05-2024
Sequence
Online marketing
ik weet dat de vraag al x keer is voorbij gekomen, kheb zo'n beetje al die topics ook wel doorgelezen en van alles geprobeerd maar het lukt me maar niet..
kheb hier een 'platinum cd-r 90 min/800mb', ik draai nero 5.5.7.2 en wil met mijn bovengenoemde cd-brander zo'n 750 MB op een cd gooien, zou toch makkelijk moeten kunnen :)
wat heb ik al gedaan?
• enable overburn 'disc at once' burning staat aangevinkt (bij expert features), daaronder heb ik de max cd lengt op 89 min 59 sec gezet.
• bij General heb ik 'check for correct CD format before burning' al afgevinkt en heb ik de yellow marker op 80 minuten gezet en de red marker om 90 minuten
en toch krijg ik nadat ik op ' ' klik de error 'There is not enough space to burn this compilation onto this medium....'
hoe kan dit? welke setting ben ik vergeten? :?
  • SH007
zodra je die error krijgt moet je de CD erin terug duwen, en dan vraag nero of je overburn aan wilt zetten.
  • Sequence
Sequence
Online marketing
als ik de cd er terug in duw dan krijg ik nog een keer de melding dat er te weinig ruimte is op de cd :?
  • Gutteguttegut
  • Laatst online: 31-08 10:23
Gutteguttegut
CEO of TFD
"Disk at once" ook geselecteerd voordat je gaat branden?
The birds turned into The Flying Dutchmen!
  • Fireman
  • Laatst online: 21-10-2025
Fireman
We talk about luxury problems
Bepaal eerst de maximale capaciteit van je CD en vul dan die waarde in, net een seconde minder.
Naim Audio SN2 + NDX + Soup (accuton/Thiel)
  • Sequence
Sequence
Online marketing
Op dinsdag 11 juni 2002 21:19 schreef Fireman het volgende:
en hoe doe ik dat? ik heb reeds 89.59 ingevuld..
  • Sequence
Sequence
Online marketing
Op dinsdag 11 juni 2002 19:02 schreef Gutteguttegut het volgende:
dit heeft het hem gedaan! doordat nero standaard multi-session disks wou maken stond ie ingesteld op 'track-at-once', na dit in 'disk-at-once' te hebben veranderd deed ie het! :P
1000x dank! *D
  • Fireman
Fireman
Op dinsdag 11 juni 2002 21:35 schreef Sequence het volgende:
Ga naar Ahead Nero -> Nero toolkit -> Nero cdSpeed -> extra -> Overburn test. Even laten testen en je hebt je overburn waardes.
Laat even weten of het gelukt is.
  • Fireman
Fireman
Wel goed in de gaten houdn want je weet niet wat er gebeurt als je als nog een te kleine cd erin hebt en toch gaat over burnen.
Iemand ervaring met een te kleine CD overburnen?
  • Sequence
Sequence
Online marketing
ah, ik heb het niet getest, ik durfde het ook zo wel aan want 750 mb op een cd waarop staat dat er 800 op kan durfde ik wel aan :)
kzou trouwens niet weten wat er gebeurd als je te ver overburnt, maar ik durf te gokken dat heb absoluut niet goed is voor je brander :o
  • Gutteguttegut
Gutteguttegut
CEO of TFD
Op dinsdag 11 juni 2002 22:00 schreef Sequence het volgende:
1000x dank! *D
Geen dank :)
(€, $ of £ is ook altijd welkom :7 )
  • Angels2
  • Laatst online: 15-03-2025
Als je te ver brandt, dan "valt" de laser van de plaat (je krijgt dan een foutmelding in de trant van 04/44/xx, hardware error), en je plaat is om zeep. Je brander gaat daarvan niet kapot.
Enkel als het een audio plaat is en al het grootste deel van de LeadOut geschreven is, dan is die plaat nog soms afspeelbaar, ook na de genoemde fout.
  • cruncher
  • Laatst online: 11-09 14:49
cruncher
 wanna crunch someone?
Bij mijn liten 16x10x40 wilde nero en brander niet verder dan 82:59 en uiteraard in disc at once methode....
Mochtie afbreken bij het schrijven van de lead-out, geen nood vaak doet de cd het dan nog wel....
can you read my mind?
