[SQL] Count vraagje
Ik zit met het volgende probleem:
Ik heb 2 types: A en B
Via een sql query wil ik het aantal records waar type A in voorkomt minus het aantal records waar type B in voorkomt.
Dus:
Tabel AAP
ID Name Type
1 Dit A
2 Is A
3 Een B
4 Test A
5 Enz A
6 Etc B
Het resultaat van mijn query is dus 2 (type A = 4) - (type B = 2) = 2
Bedankt !!
  • whoami
  • Laatst online: 16:04
Dit is gewoon stiekem manual werk. Zoek zelf eens ipv te vragen of anderen het voor jou willen oplossen, want zo komt het wel over.
Zoek eens in de manual bij COUNT. Hiermee kun je de records alvast gaan tellen. Kijk ook eens naar self-joins. En je kan ook een '-' operator gebruiken in uw select-clause.
https://fgheysels.github.io/
  • Varienaja
  • Laatst online: 14-06-2025
Varienaja
Wie dit leest is gek.
SELECT COUNT(ID) WHERE ID IN
   SELECT ID FROM AAP WHERE Type="A"
   MINUS
   SELECT ID FROM AAP Where Type="B"
Siditamentis astuentis pactum.
  • goalgetter
  • Laatst online: 25-08 15:24
Waarom niet gewoon :
SELECT COUNT(ID)
FROM AAP
WHERE TYPE = 'A'
Hier heb je helemaal geen sub selects voor nodig.
Op dinsdag 11 juni 2002 18:55 schreef goalgetter het volgende:
SELECT COUNT(ID)
FROM AAP
WHERE TYPE = 'A'
wedden van wel... waar wilde jij in jouw query het aantal type B eraf halen?!
  • Goodielover
  • Laatst online: 18-08 11:34
Goodielover
Only The Best is Good Enough.
Zal ik dan maar weer:
Doe het niet met een count maar met een sum. tel op: Als type = A dan 1 a;s type = 'B' dan -1.
dus in Oracle:
SELECT sum(decode(type,'A',1,'B,-1))
FROM   tabel
Op dinsdag 11 juni 2002 17:41 schreef whoami het volgende:
Dit is dus niet het geval.
Bedankt Varienaja en Goodielover, hier kan ik wat mee.
Beide oplossingen werken.
Kleine aanpassing op oplossing 1:
select id from AAP
where id in
    (select count(id) from AAP where data="A")
    (select count(id) from AAP where data="B")
Oplossing 2 omgegooid naar SQL7:
select sum (case Data when "A" then 1 when "B" then -1 end) from AAP
Nogmaals bedankt.
  • goalgetter
Op dinsdag 11 juni 2002 20:02 schreef zellufs het volgende:
Dan voeg je er toch lekker een
AND type != B
aan toe? Als je subselects wil gebruiken ga je gang. Maar volgens zijn specs heeft ie maar 2 types, en dan hoef je natuurlijk alleen maar te zeggen welke je wil hebben.
Ok, ik lees even scheef. Ik d8 dat ie gewoon het totaal aantal type A wilde hebben |:(
  • whoami
Zonder gebruik te maken van subqueries:
SELECT COUNT(t1.veld) - COUNT(t2.veld)
FROM tabel t1, tabel t2
WHERE t1.id = t2.id
AND t1.veld = 'A'
AND t2.veld = 'B'
  • Goodielover
Goodielover
Op woensdag 12 juni 2002 08:42 schreef whoami het volgende:
WHERE t1.id = t2.id
AND t1.veld = 'A'
AND t2.veld = 'B'
Ik vind dit geen slimme oplossing.
Deze oplossing gaat niet werken. Dit zou suggereren dat een record met een bepaalde ID zowel type A als B zou zijn.
Ik denk dat dit nul gaat opleveren
  • whoami
Ik had het ook niet getest, maar ik zal even mijn middagpauze opofferen...
Goodielover heeft gelijk.
  • Goodielover
Goodielover
Op woensdag 12 juni 2002 12:10 schreef whoami het volgende:
Ik hoop dat je het niet gedaan hebt, want hij heeft de oplossing toch al?
[aro mode]en natuurlijk heb ik gelijk[/aro mode]
