cpu is opeens 81 graden
  • Roberto
  • Laatst online: 10-09 16:17
ik was aant CS'en en toen liep me sys vast ( liep al weken stabiel op 141 mhz fsb ) ( het is een XP 1800 @ 1900 ) en opeens klap hij hing ( me GF 4 TI 4400 draaide op 280 core en 580 mem ...
vaag dat me 1337tek niet zo ver wel oc'en maar dat tenzijde ) ik wou herstarten ( d8 eerst dat het aan me DET XP driver's lach ) maar nu is me CPU onder windows al 67 graden terwijl ik nog niet eens 3 min online ben
( tijd me comp craste was me cpu wel 84 graden volgens bios :? :( ) is dit een teken dat opeens me cpu dood gaat :? want nou wordt ik het toch wel zat want me comp doet steeds vreemder ( vast loopen tijdens 1e boot van de dag ) en nu opeens onder windows met aleen IE 6 aan al 65 graden ( dropt soms naar 63 en peaks tot 78 mom maar ik ben niet eens 5 min up ) ik draai alles nu op normal en ik heb een zalman CNPS 5100-CU ( draait max speed 4703 rmp ) maar ik heb deze comp al 5 weken ( kwam wel net met me hand tussen de fan van de cpu klein wondje :) ) maar hij draait nog even snel als normaal en dat was NA !! dat hij craste en 84 graden was me mobo is een epox 8k3a+ voor verdere specs http://got.duck.ath.cx/system/index.php?usr=708
me case temp is ook hoger nu 28 graden met 5 enermax fans half open :?
  • tweakduke
  • Laatst online: 00:25
tweakduke
ik zou eens terugclocken en als je coolpasta er tussen hebt die eens nakijken =)
Tweakers Discord
Wauw 81°C dan moet die gefrituureerd zijn. De meeste mensen kiezen 60°C als ALARMGRENS. Is je cooler slecht gemonteerd of heb je zo'n cheapass coolertje.
  • DrNo
  • Laatst online: 27-12-2024
DrNo
100Mbit zuigt ;)
check of je koeler er nog wel goed opzit ? en of ie nog wel draait. kheb wel es meegemaakt dat een 1600+XP semi actief (dus casefan) op 80 graden het weken vol hield maar of het goed is ??.
IDE just wastes loads of the computer's time with a stream of "just a mo, I'm nearly there ..."
  • Roberto
Op dinsdag 11 juni 2002 17:24 schreef algabra het volgende:
lees dan ff :( ik heb een zalman 5100-CU die dingen coolen echt wel goed hoor en normaal was hij altijd 45 graden max ( full stres wel eens 53 ) en nu zomaar opeens klap vast loopen en super hooge temp blijven en alles staat ( zoals in me verhaal ) al weer normal FSB = nu gewoon weer 133 mhz
  • Roberto
zou ie nou dood gaan of niet ? want dan breng ik meteen me comp terug ( me comp crast als ik er aleen een 512 mb dimm er in douw .. onder memtest was hij gewoon goed .. en met 256 gaat alles goed :? bijde dims ddr 333 mhz van kingston ) ik heb aleen maar goede spullen gekocht maar zou het echt kunnen dat me coolpasta op eens slechts is geworden want ik heb al vaker comps gebouwt aleen nooit probs daar :)
  • TMDevil
  • Laatst online: 30-08 14:20
TMDevil
Blaat
Als ik het nou goed begrijp dan heb je niet je multieplier overklockt maar je FB... dat kan de rede zijn waarom je 512MB memory het niet doet... (kan misschien de snelheid niet aan)
Maar het overclockt heeft goed gewerkt dus denk ik dat het Mobo en de CPU goed is maar dat er toch iets met de koeler is gebeurd... Misschien te veel stof? of een fan kapot gegaan...
n54 power!
  • Packardhell
  • Laatst online: 11-09 23:02
Bij me A7V266 moederbord kan ik wel aangeven wat hij moet doen als me pc te heet wordt (throttle, shut down, disable), maar niet bij welke temp hij dat moet doen. Das een beetje jammer.
Powered by KPN
  • Packardhell
Op dinsdag 11 juni 2002 17:31 schreef RS_003 het volgende:
Misschien gewoon ff je koeler eraf halen, core schoon maken en dan AS III er tussen, koeler er weer op. Misschien wil dat wel helpen.
Powered by KPN
  • Roberto
Op dinsdag 11 juni 2002 18:52 schreef Packardhell het volgende:
done en nu is hij weer 45 graden ( heel de coolpaste : zalman .. was gewoon hard :? ik heb dat nog nooit mee gemaakt :) ) maar aleen nu blijft hij na 1 min in bios hangen ( maar me 512 mb zit er nu dus ook in :) daar kan dat dus aan liggen :) )
  • Packardhell
Op dinsdag 11 juni 2002 18:57 schreef RS_003 het volgende:
Is er tenminste 1 probleem opgelost :)
Powered by KPN
ik heb wel vaker dingen gehoort over de zalman coolpaste ik ga de mijne ook nog maar eens vervangen denk ik door AS2/3
  • Roberto
Op dinsdag 11 juni 2002 19:29 schreef T-Mug het volgende:
ja ik wil niet nog een een cpu hebben die van het ene moment op het andere opeens 80+ graden is aleen als ik me computer aan zet zie ik nu dat me MP van me CPU verandert is ( New cpu installed chek MP ) terwijl ik alles weer op de normale setings terug heb gezet ( nadat ik echt alles uit me kast heb gehaalt en schoongemaakt :) )
maar met die 512 + me 256 mb crast hij gelijk in 3dmark 2001se ( en in bios hangt hij na 1 min terwijl met de 256 aleen. alle 2 van kingston BTW .. haal ik 3dmark zo makelijk 3x achter elkaar :) http://service.madonion.com/servlet/Index?pageid=/orb/projectdetails&projectType=6&projectId=3667908 me 3d mark score's :)
  • TMDevil
TMDevil
Blaat
Nogmaals:
Op dinsdag 11 juni 2002 18:34 schreef TMDevil het volgende:
Als ik het nou goed begrijp dan heb je niet je multieplier overklockt maar je FSB... dat kan de rede zijn waarom je 512MB memory het niet doet... (kan misschien de snelheid niet aan)
Ik bedoel daar mee dat je 512MB misschien niet de hogere bussnelheid aan kan en misschien wel gewoon te warm word....
Probeer hem is op normaale snelheid en test hem dan is... als er dan geen foutmelding of vastloper is dan kan die de snelheid niet aan.... (133-141 = (ff rekenen) 8mhz niet veel maar goed... misschien heeeel gevoelig)
en anders is die kapot
n54 power!
  • Roberto
Op dinsdag 11 juni 2002 21:18 schreef TMDevil het volgende:
Nogmaals:
ja ik weet wel zeker dat me kingston DDR 333 mhz 512 dimm kapot is want zelfs op 133 mhz fsb crast hij al in sisoft bench mark en 3Dmark 2001se in de 1e frame ( dat is samen met de 256 als ik aleen de 512 er in doe mag ik al blij zijn als ik in windows kom en dan 5 min kan werken zonder vast lopers :r
onder memtest ( 2x gelopen ) zijn er geen fouten op het geheugen :? terwijl in windows als hij vast loopt ligt het aan memory caching ofzo ( hoe wel me DET XP drivers nou ook niet echt goed werken .. lees 1e boot van de dag vast loopen maar met die 512 er in is me computer gewoon super onstabiel ik kan niet eens 5 min black and whit speelen of 10 min CS zonder een nv4_disp.dll of gewoon een stop fout + memory probs.
  • TMDevil
TMDevil
Blaat
512MB DDR ... is nog niet zo oud denk ik... nog garantie? ik hoop het eigenlijk wel voor je... :'(
n54 power!
GOOI SNEL JE KAST OPEN EN CONTROLEER JE COOLER OF DIE NIET IS AFGEBROKEN!!
  • Packardhell
Op woensdag 12 juni 2002 22:29 schreef johndope het volgende:
Beetje laat, ROTFLMAO :+
Powered by KPN
