[230 volt fan] Hoe tegelijk aan met computer?
Ik ga 2 120 mm Papst fans inbouwen in m'n case (1 in de voorkant, 1 aan de bovenkant en in de zijkant komt een 172 mm 8-)). Maar nu wil ik een systeempje maken dat als ik op het aan/uit knopje van m'n pc druk deze fans tegelijk worden in-/uitgeschakeld. Ik d8 ooit zoiets gelezen te hebben, maar ik kan het nergens meer vinden... :?
Denk niet dat het er verder toe doet, maar het gaat dus om 2x 120 mm Papst 4650 18 watt 230 volt.
  • Felyrion
  • Laatst online: 23:01
Felyrion
goodgoan!
ja, dat kun je door middel van relais wel voor elkaar krijgen, gewoon relais op 12v aan de voeding hangen, die dan die fan's schakelt
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:08
Zoek op www.velleman.be, daar is er een schakeling die zodre er stroom wordt getrokken (door je PC) een schakeluitgang inschakelt. Dit werkt op 220 V, en het vermogen zal wel voldoende zijn, anders kun je er nog een zwaardere triac op solderen.
Goedkoper is misschien om een relais op je 12 V molex van je voeding aan te sluiten, het relais moet dan wel een 12 V gelijk spoel hebben en schakelcontacten die 220 V en genoeg amperes aankunnen.
Nog iets ? >:)
*slotje? of lullen we er nog wat over? En moet dit niet in de FAQ komen?*
Misschien moet ik maar ff de lokale electronica winkel lastig gaan vallen, nu weet ik iig dat ik moet vragen naar een relais... Heeft er iemand misschien schemaatje voor me? Dat Velleman wordt ik niet echt veel wijzer van...
Nog iets: d'r zit natuurlijk geen standaard stekker aan, maar gewoon 2 contactpunten. Kan ik dit isoleren met kit of zo?
Op dinsdag 11 juni 2002 15:09 schreef naftebakje het volgende:*slotje? of lullen we er nog wat over? En moet dit niet in de FAQ komen?*
In de FAQ mag het wat mij betreft wel...
  • ReseTTim
  • Laatst online: 19-08 16:11
ReseTTim
Chocolate addicted
ik had het eerst in mijn geval zow in me voeding een draadje soldeert waar 220V binnenkwam. deze fanz gingen naar mijn 230V fannuh... zodra dus stroom op mijn voeding kwam kon ik met schakelaars al mijn fanz aanzettuh :P
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
Op dinsdag 11 juni 2002 15:23 schreef ReseTTim het volgende:
Yep, en daar heb ik dus geen zin in...
Met een AT voeding was het makkelijk geweest, maar op een ATX voeding staat altijd spanning.
Als je nou zo'n voeding hebt die een stroomkabel ingang en uitgang heeft....
Kun je dan niet gewoon die uitgang binnendoorlussen naar de fan's?
Want volgens mij staat die uitgang alleeen aan als de hele computer aanstaat (anders zou monitor lampje blijven branden).
Op dinsdag 11 juni 2002 15:32 schreef Darkice het volgende:
Heb ik ook al naar gekeken en ik heb helaas niet zo'n voeding... :'(
Edit: typo
  • Felyrion
Felyrion
goodgoan!
90% van de pc's heeft niet meer zo'n doorvoer volgens mij
  • Vorkie
als je een ATX voeding hebt, met daarbij gelijk een aansluiting voor je monitor, dan staat er altijd stroom op de monitor, hij is als ware gewoon doorgelust met elkaar :)
  • Felyrion
Felyrion
goodgoan!
Op dinsdag 11 juni 2002 15:35 schreef ThaNetRunner het volgende:
dan zit daar wel verschil in per voeding :P
ik heb hier een atx voeding die wel de doorvoer schakelt met de pc.
  • Vorkie
Op dinsdag 11 juni 2002 15:37 schreef Falcon het volgende:
vraag me dan tog af hoe ze dat hebben gedaan, met een relais oid?
Op dinsdag 11 juni 2002 15:39 schreef ThaNetRunner het volgende:
Lijkt me wel, ik ga maar ff zo'n relais halen (kan ie me gelijk vertellen hoe ik het aan moet sluiten).
  • naftebakje
Ze doen dat met een solid state relais, wat electronica die bij een puls inschakelt tot een stoppuls (of 3 seconden startpuls) komt. (waarschijnlijk een, triac)
