hoe met konqueror lokale site bekijken?
  • real-0ne
  • Laatst online: 03-04-2024
real-0ne
Jah wat zal ik ervan maken
Hallo tweakers,
ik ben nou bezig met een intranet pagina, maar ik kan de pagina
niet oproepen met konqueror. Hij zegt dan dat de adres niet klopt, en als
ik het ip invoer van de webserver zegt hij hetzelfde. En heb verschillende
browsers gebruikt maar dat helpt ook niet. Weet iemand misschien
waar het aan kan liggen?
greetz real-one
De enige echte....
En je hebt wel een webserver draaien met de pagina die je aan het maken bent in de doc-root?
Je kunt ook met Locatie openen een lokaal bestaand openen.
  • real-0ne
real-0ne
nee de webserver staat op een andere bak op een nt4.0
En als ik via mijn linux bak de pagina oproep doet die het niet.
De enige echte....
  • riotrick
  • Laatst online: 04-07 15:29
Op dinsdag 11 juni 2002 13:34 schreef real-0ne het volgende:
Hallo tweakers,
greetz real-one
Tik es in een terminal:
telnet localhost 80
GET /
Zie je dan de broncode van pagina voorbij komen? Zo niet dan is er iets mis met je webserver.
  • riotrick
Op dinsdag 11 juni 2002 13:46 schreef real-0ne het volgende:
Heb je wel verbinding met die bak. Zie mijn eerdere post. Telnet es naar die nt bak dan. dus vervang localhost door het ip van die nt bak in mijn code voorbeeldje.
  • real-0ne
real-0ne
Op dinsdag 11 juni 2002 13:49 schreef riotrick het volgende:
telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
maar ik kan wel pingen naar de nt bak
De enige echte....
  • real-0ne
real-0ne
kan ik dat niet ergens instellen zodat die de lokale adressen herkent?
De enige echte....
Ik denk dat je even aan de WIndows kant de rechten goed moet zetten of zo. Je kunt in Linux in de /etc/hosts file adressen toevoegen van je locale netwerk.
  • real-0ne
real-0ne
ik heb het ip toegevoegd aan /etc/hosts maar als ik dan de site open
dan geeft die dit:
Proxy Error The proxy server could not handle the request GET http://instructor/kalender/kunst/index.php.
Reason: Host not found
De enige echte....
  • intoxicated
intoxicated
Haaaai :w | ALT-S
Je laat Konqueror dus door een proxy werken, en Konqueror snapt niet dat de betreffende server in je LAN zit, en probeert ook die server dus te bereiken via je proxy, die alleen geschikt is voor externe sites.
Oplossing :)
Setting -> Configure Konqueror -> Proxy -> Manually Specified Settings aanklikken -> Setup
En dan een exception aan de lijst toevoegen voor je lokale servers.
"Anyone who does not agree with me is mentally sick, and should be shot I'm afraid to say."
- Pastor Richards @ VCPR
