ECS K7S5A 1800+ 2x 133 DDR
Ik wil het volgende probleem eens voorleggen:
Ik heb laatst een Moederbord: ECS K7S5A gekocht in combinatie met 2x 133 DDR en een Athlon 1800+.
Alles fijn in elkaar gezet kon ik alleen windows installeren op 100/100 FSB. Zogauw ik het geheugen of de processor op 133 liet lopen crachte mijn systeem.
Na wat klooien kom ik erachter dat mijn tweede bank naar de filesteinen is! 1 Module op 133/133 loopt wel.
Ook zit er een progje SiS monitor bij de moederbord software. Hoe betrouwbaar is dat programmaatje. Hij geeft namelijk aan dat ik te weinig voltage heb op +5V en +12V terwijl in de BIOS alles goed uitziet.
Heeft iemand dezelfde configuratie of kan iemand mij zeggen of ik me wat van dat progje moet aantrekken?
Ik heb de volgende kast http://www.tweakshop.nl/img/alu/alu-front.jpg
- USB en FIREWIRE aansluiting in het front
- incl. 300 Watt AMD certified PSU, type CWT-300ATX12D met dual fan
- incl. 2 x 80mm case fan 1 x front, 1 x back
En de volgende voeding :
http://www.cwt.com.tw/product/sps/cwt-300atx12d.htm
Dat zal toch wel volstaan niet?
  • Sappie
  • Laatst online: 08:58
Sappie
De Parasitaire Capaciteit!
Lijkt me wel dat je voeding t aan kan..
Zoals je zelf al zegt werkt 1 reepje niet in je systeem.. zonder dat reepje werkt t wel?!
De ecs k7s5a is vrij gevoelig wat geheugen betreft.. veel reepjes werken schijnbaar niet goed icm dit mobo.
Specs | Audioscrobbler
Een nieuw Moederbord zal wel geen overbodige luxe zijn.
Ik wil namelijk wel allebei de "reepjes" gebruiken.
  • WiD
  • Laatst online: 05-08 13:30
WiD
http://www.ocworkbench.com/articles/psu/psup2.htm
is wel interessant. Hier wordt aangeraden een voeding te kopen met een minimun TCO van 180W, liefst zelfs 220W voor snellere processoren (dus ook voor die 1800+) omdat de voltage regeling op die ECS bordjes niet zo goed is. De voeding die jij hebt haalt "slechts" 160W.
Ik weet niet of iemand bekend is met het SiSmonitor programaatje. Deze geeft namelijk die lage voltages aan maar de BIOS doet dit dus niet. Ik neem aan dat de BIOS beter te vertrouwen is.
Wat kan ik beter doen.
Een nieuw moederbord. (zowiezo in verband met geheugen.)
en/of een nieuwe voeding plaatsen?
Als ik een ander moederbord pak is het probleem met de voltages dan ook opgelost?
