[Java]inverse tangens
  • 189 views sinds 30-01-2008
  • PleXtor
  • Laatst online: 12-04-2025
Wat is de functie voor de inverse van de tangens?
We moeten een hoek bereken met de tangens. We hebben de overstaande en de aanliggende en er is een hoek van 90 graden aanwezig.
Maar als we op onze rekenmachine de hoek gaan bereken met de inverse van de tangens dan komt er een goede hoek uit, maar niet in java. Wie weet met welke functie dat kan?
Om deze hoek gaat het
  /  | 23
/x___|
De hoek waar x staat moeten we bereken.
Op een rekenmachine kom je heel simpel op 23/16 en daar de inverse tangens op los laten, dan kom je op ong. 55 graden uit.
Onze vraag is: met welke functie kun je de inverse van de tangens bereken??? Math.atan(double) is volgens mij niet goed.
Plaats ff een "
[ code][/ code]
" tag om je ascci plaatjes heen wil je?
Geeft Java het antwoord niet in radialen?
55 graden is dan (55*Pi)/180
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Atan is de arc-tanges en is dus niet correct, ik ga even zoeken naar een betere functie :)
Wat is mijn wiskunde kennis belabberd geworden zeg
  • Janoz
  • Laatst online: 28-08 12:00
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
hier, maar vooral hier vindt je alles wat je nodig hebt.
Atan is wel de goede functie, maar:
atan(double a)
        Returns the arc tangent of an angle, in the range of -pi/2 through pi/2.
De functie geeft dus radialen terug ipv graden.
  • Janoz
Janoz
!litemod
Als je naar het tweede linkje in mijn vorige post kijkt, zie je wel een methode om daar weer graden van te maken :)
toDegrees(double angrad)
        Converts an angle measured in radians to an approximately equivalent angle measured in degrees.
Deze toch?
Dus samenvattend:
Hoek = Math.toDegrees(Math.atan(verhouding));
om van een verhouding van 2 zijden een hoek er uit te krijgen.
  • Janoz
Janoz
!litemod
probeer het eens zou ik zeggen.......
Ik kan het hier niet testen, maar Meneer PleXtor probeert het maar zelf, want mijn key voor jbuilder is verlopen. Succes ermee.
