Fan vraag met betrekking tot aantal dB(A)
  • 165 views sinds 30-01-2008
  • Robino
  • Laatst online: 18:56
Ik zit dus met een heel klein probleem. Ik kan kiezen of voor 2 maal deze:
Thermaltake SMART FAN (deze draait aan de hand van de temp. :9~)
27 dB at 2900 rpm 46 CFM at 2900rpm
39 dB at 5000 rpm 53 CFM at 5000rpm
Als ik er dus 2 van zou nemen heb ik dan een totale CFM van 92 en 106 (bij verschillende temperaturen)? En hoe zit het met het geluidsvolume (dus bij elkaar opgeteld)?
Ik heb via de search deze formule gevonden:
Link
maar het probleem is dat ik niet snap waar alle getallen moeten staan.
Maar ik zou ook kunnen kiezen voor 4 maal deze:
Sunon KD1208PTS3
25 dB at 2300 rpm 31 CFM at 2300rpm
Hier zou ik dan een CFM van 124 hebben, meer dan bij 2 maal de TT Smart Fan. Maar hoe zit het hier met het aantal decibel?
Nog even erbij vermelden die 4 maal Sunon is goedkoper dan 2 maal de TT Smart Fan. Maar ik ben nu juist benieuwd welke het minst geluid produceert bij elkaar opgeteld. En is het wel handig om 4 fans in je kast te plaatsen :?
Laatste kleine vraag waarom staat er (vaak) een (A) achter dB?
  • Gardocki
Volgens mij als je het hoogste aantal decibel neemt, en je telt er dan 3 bij op dat je aardig in de buurt komt...
They made me do it.
  • RBouman
  • Laatst online: 02-08 00:15
RBouman
René
Op dinsdag 11 juni 2002 09:01 schreef Rave17 het volgende:
knip knip knip
Als je ipv 1 fan twee fans neemt verdubbelt het geluidsvolume. (logisch he?) echter logaritmisch uitgedrukt neemt dan het geluid met 6 Db toe dus van 25 naar 31 db, 4 fans dus naar 37 Db.
De A achter DB dus DB(A) betekent gemeten volgen de A curve, dwz met correctie voor de frekwentiegevoeligheid en overige eigenschappen van onze oortjes
groetjes
Systeem: Abit IC7-G + 2 x Maxtor 120Gb + 1024MB Corsair TWINX PC3200 + Pentium IV 2,8Gb Radeon 8500le Iiyama A902MT + Plextor PX-708a
  • Munchkin
  • Laatst online: 17-09 16:12
Op dinsdag 11 juni 2002 09:13 schreef RBouman het volgende:
groetjes
Een verdubbeling van het geluid is 3dB, niet 6 dB, toch?
(10 log 2 = 3dB).
Tweakers doen elkaar continu de groeten, die zijn onderaan de post niet nodig, zie ook de FAQ.
tot sinas en de groenten :P B-)
  • Juup
Ja 3 dB erbij is een verdubbeling van de geluidsdruk.
Ik zou 4x de stilste nemen.
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • Robino
Op dinsdag 11 juni 2002 10:22 schreef Jaaap het volgende:
Maar zijn die 4 maal Sunon nu stiller dan 2 maal de TT Smart Fan :?
  • Packardhell
  • Laatst online: 20:52
Op dinsdag 11 juni 2002 10:23 schreef Rave17 het volgende:
Lijkt me niet, het verschil tussen de Sunon en TT is maar 2 dBA.
Powered by KPN
Ik zou de fan met de laagste toeren nemen (indien ze gelijke luchtverplaatsing hebben).
Ik vind lage frequenties (lage RPM's) minder irritant als hoge/schrille geluiden (hoge RPM's).
Geen idee of het zo klopt:
5000 toeren * 7 bladen = 583.33 Hz.
2900 toeren * 7 bladen = 338.33 Hz.
De 2900 toeren is bijna gelijk in luchtverplaatsing bij bijna de helft van de toeren van die andere.
Aan de andere kant: het is makkelijker om het toerental te verlagen, als om het te verhogen - dus de 5000rpm is "gemakkelijker in de omgang".
  • tisloafp
  • Laatst online: 15-09 14:08
Als je voor de stilte gaat, moet je dus niet die fans van 39dB nemen: 1 fan van 39dB produceert 16 keer zoveel herrie als een fan van 27dB, en dat met maar weinig winst aan airflow.
de totale geluidsproduktie:
2 * 39dB = 42dB
die twee fans van 27 dB zijn daarbij te verwaarlozen.
met die vier fans van 25dB kom je tot 31dB dat is dus meer dan 10 keer minder geluid (10dB meer komt overeen met 10 keer zoveel geluid)
Op dinsdag 11 juni 2002 11:40 schreef Gonarch het volgende:
2 * 39dB = 42dB
die Smart fans verhogen/verlagen hun RPM (en dus geluids productie) naar gelang de temperatuur. Dus het is een fan, niet 2 verschillende :D
ik zou iig voor de 4 stille gaan, wnat als die TT smart fan sneller gaat draaien, maakt hij naar verhouding, meer geluid van luchtverplaatsing. Trouwens het is goedkoper niet ?? :7
Ik heb niet helemaal begrepen waarvoor je 4 fans nodig hebt (zal dus wel case worden) maar volgens mij is het niet gewoon heel simpel bij elkaar optellen en/of vermenigvuldigen. Die CFM is het maximale wat erdoorheen gaat, als je meerdere fans hebt (heb je dus) is het zeer waarschijnlijk dat ze elkaar een beetje tegenwerken en je dus nooit dat aantal CFM wat op het techblaadje staat haalt.
Ik zou gaan voor degene met het laagste aantal dB en RPM.
2x 27dB=30dB met 92cfm
2x 39dB=42dB met 106 cfm
4x 25dB=31dB met 124 cfm
Ik zou dus zegge,neem de 4 sunon fans, want die hebben meer cfm en zijn toch nog veel stiller dan de harde fans en bijna net zo stil als die zachte fans
  • Robino
Op dinsdag 11 juni 2002 13:34 schreef LaswA het volgende:
Kijk daar heb ik nu wat aan :Y)
  • brouwerpower
  • Laatst online: 19:04
Daar heb ik ook wat aan.
Van zulke topics leer je nog eens wat, daar kan geen natuurkundeles tegenop :P
(het maakt natuurlijk ook wel uit dat ik hierin geïntesseerd ben >:))
  • Robino
Nog even een klein vraagje:
CFM staat toch voor Kubieke Foot per Minuut. Kan je dit ook omrekenen naar dm3/m of is dat hetzelfde :?
  • Jack
  • Laatst online: 15-08 16:43
Jack
MHz Matters
Volgens mij klopt de berekening bij de Sunon fans niet!
1 fan = 25 dB (31 cfm)
2 fans = 25+3= 28 dB (62 cfm)
3 fans = 25+3+3= 31 dB (93 cfm)
4 fans = 25+3+3+3= 34 dB (124 cfm)
dat wil dus zeggen dat de Sunons wel stiller zijn dan de 2x 106cfm, maar ook wel dubbel zoveel lawaai maken als de 2x 92cfm.
Dus als je stilte wil, moet je gaan voor minder cfm's.
[Specs]
Op vrijdag 14 juni 2002 09:39 schreef Siris het volgende:
het klopt wel, want 2x de eerste fan van 25dB is 28 dB, maar als je dat geluid weer wil verdubbelen, heb je nog een x 2 fans nodig, dus 4 fans.
waarschijnlijk heeft hij zn fans al gekocht, maarja
  • schroevendraaier
  • Laatst online: 11-09 10:45
Op vrijdag 14 juni 2002 09:02 schreef Rave17 het volgende:
cfm×1,7=kubieke meter per uur.
Arrows are made to fly, so are aeros.
