AT voeding aansluiten
  • 39 views sinds 30-01-2008
Ik heb links en rechts wat hardware bij elkaar gezocht om een file servertje te gaan maken. Ben op dit ogenblik druk bezig alles in elkaar te zetten zodat hij zo snel mogenlijk een plaats krijgt tussen mijn andere pc's. :P
Probleem is nu het is al zo lang geleden dat ik nog een
PI van binnen heb gezien dat ik niet meer weet in welke volgorde de kabels van de voeding op het mobo moeten.
Moeten de zwarte draden naast elkaar of moeten er orange draden naast elkaar? (ik heb het over die twee connectoren die je naast elkaar in de zelfde aansluiting moet doen)
Zwart bij mekaar :)
thanks, moet toch worden toegeven dat er veel dingen zijn die er makkelijker op worden
Deze sukkel heeft vanmiddag zijn ouwe P1 verkeerd aangslote (oranje naast oranje) en heeft nu weinig tot geen reacite..... heb er wel wat gepiep uitgekrege maar verder nix
(mobo onbekent)
Is die nou dood of is er hoop??
  • DaRuLe
DaRuLe
Rauður, Hvítur, Blár!
Op vrijdag 26 juli 2002 18:03 schreef Baan het volgende:
(mobo onbekent)
Een beetje mobo is niet zo snel dood als je dat doet.
Moet je hem natuurlijk niet aanzetten en lekker koffie gaan drinken. :)
Ég er eins ánægður og ég get orðið.
  • Shunt
  • Laatst online: 05:47
Shunt
Boe
use the search luke use the search
may the search be with you
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Abbadon
  • Laatst online: 13:42
