[suse 8.0] sound probleem.
  • bultoog
  • Laatst online: 12-11 20:34
bultoog
dat deed pijn!!!
Ik heb een tijdje geleden mijn suse 7.3 naar suse 8.0 geupgrade.
Ik was van een aantal problemen af.(jippie) maar ik kreeg er nieuw probleem bij.
Als ik mp3tjes af wil spelen via xmms v.1.2.6 geeft hij te zeer regelmatig deze error:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~visserjh/stefan/error.jpg
dit is vreselijk irritant :( ben soms 15 minuten bezig om 3 mp3tjes te horen en dan kapt hij er weer mee
in mijn log vond ik dit:
Jun 10 23:12:42 bultoog modprobe: modprobe: Can't locate module sound-slot-1
Jun 10 23:12:42 bultoog modprobe: modprobe: Can't locate module sound-service-1-3
Jun 10 23:12:42 bultoog modprobe: modprobe: Can't locate module sound-slot-2
Jun 10 23:12:42 bultoog modprobe: modprobe: Can't locate module sound-service-2-3
Jun 10 23:12:42 bultoog modprobe: modprobe: Can't locate module sound-slot-3
Jun 10 23:12:42 bultoog modprobe: modprobe: Can't locate module sound-service-3-3
Jun 10 23:12:43 bultoog modprobe: modprobe: Can't locate module sound-service-1-3
Jun 10 23:12:43 bultoog modprobe: modprobe: Can't locate module sound-slot-2
Jun 10 23:12:43 bultoog modprobe: modprobe: Can't locate module sound-service-2-3
Jun 10 23:12:43 bultoog modprobe: modprobe: Can't locate module sound-slot-3
Jun 10 23:12:43 bultoog modprobe: modprobe: Can't locate module sound-service-3-3
en
Jun 10 23:06:40 bultoog kernel: ALSA ../../alsa-kernel/pci/ac97/ac97_codec.c:1450: AC'97 0:0 analog subsections not ready
waar ligt dit aan??? en hoe kom ik hier van af????
overige info:
p3 1000mhz
256mb
suse 8.0
kernel 2.4.18
kde 3.0
alsa 0.9.0
hmm..interresant...dat ga ik ook proberen. | ik tuxs veilig!
iedereen weet het, maar niemand komt op de gedachte - blooming
mama ik ben mOrPhie kwijt geraakt, krijg ik nu een nieuwe :P
wees je zelf!
  • Buffy
  • Laatst online: 16-11 14:02
Buffy
Fire bad, Tree pretty
Op dinsdag 11 juni 2002 00:28 schreef bultoog het volgende:
gebruik fuser eens op je sound device (/dev/dsp) om te kijken welk proces je sound device in gebruik heeft (geeft pid van het proces waarvan je met ps <pid> de naam kunt opvragen).
Niet belangrijk behalve als je meer dan 1 geluidskaart hebt :)
slot-1 is namelijk je tweede geluidskaart, etc.
en
Tjaa, treed die foutmelding op bij het boot/init proces of wanneer je de foutmelding van xmms krijgt?
PS: je gebruikt toch niet mozilla met de flash plugin? Mozilla loopt vast met XMMS
That which doesn't kill us, makes us stranger - Trevor (AEon FLux)
When a finger points at the moon, the imbecile looks at the finger (Chinese Proverb)
  • bultoog
bultoog
dat deed pijn!!!
Op dinsdag 11 juni 2002 02:32 schreef Dawns_sister het volgende:
fuser??? kan je dat uitleggen???
oke, dan weet ik dat ook weer.
uhm , ik krijg die als ik kde opstart.
uhm nee ik gebruik geen mozilla met flash plugin.
wees je zelf!
  • Buffy
Buffy
Op woensdag 12 juni 2002 00:16 schreef bultoog het volgende:
man fuser :D
als ik 'fuser /dev/dsp0' doe krijg ik als output:
$ fuser  /dev/dsp0
/dev/dsp0:       408
en 'pid 408' levert op:
$ ps 408
  PID TTY   STAT   TIME COMMAND
  408 ?   S 0:00 esd -nobeeps
Met fuser kan je dus achterhalen welk proces de sound device "bezet" houdt waarna je het eventueel kan killen (met bv 'kill' of de '-k' optie van fuser).
En daarna proberen of xmms wel werkt.
  • bultoog
bultoog
dat deed pijn!!!
Op woensdag 12 juni 2002 03:34 schreef Dawns_sister het volgende:
man fuser :D
$ fuser  /dev/dsp0
/dev/dsp0:       408
$ ps 408
oke, nu heb ik weer wat geleerd. :)
als ik dadelijk thuis ben zal ik dat even proberen.
wees je zelf!
  • bultoog
bultoog
dat deed pijn!!!
ik krijg als ik fuser /dev/dsp0 doe krijg ik geen output.
en ik beschik over dsp0 t/m dsp3.
kan iemand dat uitleggen???
iemadn nog andere iedeeen op dit op te lossen???
wees je zelf!
  • bultoog
bultoog
dat deed pijn!!!
las ik xmms aan heb staan komt er sit uit fuser /dev/dps0:
/dev/dsp0:      1384  1385  1386  1387  8983  8984
is dit goed of niet???
wees je zelf!
mmm raar
het lijkt er een beetje op alsof alsa denkt dat je 4 geluidskaarten hebt.
nou ben ik zelf niet bekend met alsa dus zou ook niet echt weten hoe je dit moet fixen maar ik zou eens beginnen met kijken of er een config voor alsa is ofzo.
(ga naar een terminal en typ alsa <tab> <tab> dan krijg je als het goet is een lijstje met alle commando's die beginnen met het woord 'alsa')
en anders is het eenigste wat ik je zou kunnen aanraden
SuSe er opnieuw op te zetten.
maar ik zou eerst even wachten of er niet 1 of andere NoS'er is die wel weet hoe het moet. :)
een workaround is om even modprobe <geluidsdriver> te doen in een terminaltje als root.
de geluids drivers staan ergenst in /lib/modules/kernel/sound of modules/linux/kernel/sound
of zo iets in ieder geval.)
en vind je nou niks waarvan je denkt 'en dat is mijn geluidskaart' post dan even je geluidskaart en dan kan ieand je vast wel vertelen welke driver je nodig hebt.
er is ook ergenst een site maar heb nu geen zin om te zoeken. :+
in /etc/modules.conf (of de SuSE vervanger daarvoor) even een regeltje neerzetten als
 alias sound-slot-1 off
zou de foutmeldingen weg moeten halen.
Heb je soundcard op full duplex staan (KDE configuratiecentrum) ? Zo ja zet dat eens uit en kijk of dat effect heeft op het afspelen van mp3's.
  • bultoog
bultoog
dat deed pijn!!!
Op maandag 17 juni 2002 00:32 schreef StratoS_V2.0 het volgende:
mmm raar
dat alsa <tab> <tab> dat werkte niet.
de alsaconf onder kde deed het niet, maar in een console wel. ff daar wat dingen opnieuw ingesteld.
ik hoop dat het nu is op gelost. :)
mocht ik als nog problemen hebben hoor je dat vanzelf.
ik zal zeker linux niet op nieuw gaan instaleren!!!
wees je zelf!
hehe alsa <tab> <tab> had alsaconf o.a. als resultaat moeten geven hoor :)
maar tis iig opgelost.
en linux installeren was ook als nood oplossing hoor,
  • bultoog
bultoog
dat deed pijn!!!
Op maandag 17 juni 2002 00:53 schreef StratoS_V2.0 het volgende:
ik weet al wat fout had gedaan na alsa een spatie, dan doet hij het niet. foutje.
ik hoop dat het is opgelost. maar bedankt voor de tips.
uhm alsa op nieuw instaleren vindt ik dan een beter plan.
wees je zelf!
  • bultoog
bultoog
dat deed pijn!!!
oke, ik kreeg die gezellige fout melding weer. dus ben ik ff wezen kijken wat mijn sound kaart bezet hield.
dit hield mijn sound kaart bezet:
895 ? S 0:02 /opt/kde3//bin/artsd -F 10 -S 4096 -s 60 -m artsmessage -l 3 -f
kan iemand mij vertellen wat dit is?
wees je zelf!
artsd is de soundserver die KDE gebruikt. Dat is dus normaal als je KDE gebruikt.
  • bultoog
bultoog
dat deed pijn!!!
Op maandag 17 juni 2002 01:26 schreef janjanjansen het volgende:
aha, weer wat geleerd, weet jij misschien hoe ik van deze fout melding af kan afkomen??
wees je zelf!
Welke van de 2 problemen ? Ik heb voor beiden al een voorzetje gegeven. Melding sound-slot-1 etc is via /etc/modules.conf (vermoedelijk) en daar kun je een regeltje inzetten:
De stottering kan komen doordat in KDE configuratiecentrum je kaart op full duplex staat. Dan volstaat het uitzetten van de full duplex van je sound (geluids i/o).
Als dat niet het geval is kun je proberen om met de andere instellingen van dat configuratiecentrum t.a.v. geluid te proberen.
  • bultoog
bultoog
dat deed pijn!!!
Op maandag 17 juni 2002 01:44 schreef janjanjansen het volgende:
bedankt voor de voorzetjes. ik ga er wel even met klooien.
wees je zelf!
