Voeding past niet meer na plaatsing cooler
  • Targeter
  • Laatst online: 11-09 15:30
Ik baal!
Ik dacht van het straaljager geluid van m'n ouwe koeler af te komen door er een stillere op te zetten, eentje die groter is en dus minder herrie maakt. nou blijkt dat ding te hoog te zijn, zodat m'n voeding dr niet meer boven past.
heeft iemand een oplossing voor dit probleem? een andere kast vind ik geen optie aangezien deze enigzins gemod is en ik dat niet kwijt wil. andere cooler vindik ook iets te simpel gedacht :Y) :+
  • Y0ur1
Op maandag 10 juni 2002 23:03 schreef Targeter het volgende:
Ik baal!
Wat past er niet? Wat moeten we ons hierbij voorstellen, probeer het een beetje de visualiseren zodat wij het misschien kunnen begrijpen.
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
behalve andere kast en koeling zou ik verder niets weten.
maak eens een foto. kan ik zien of er een oplossing is.
  • fleppuhstein
  • Laatst online: 21-10-2025
Je kan ook je voeding bovenop je kast vast maken, en dan de draden naar binnen geleiden.
  • Okyah
Okyah
wespachterrrrrfilm..
Je voeding verplaatsen, dwz buiten de kast hangen?
is niet zo netjes natuurlijk, maar d e proc kan je neit verplaatsen, de voeding wel :)
edit: iets te laat :)
tis al voor me gezegd maarja, beter 2 keer dan niet :)
Alone at last
Just nostalgia and I
We were sure to have a blast
time 4 modding :)
  • Targeter
dit is dus het probleem (Paint roels :+ )
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~sietse/help.GIF
  • Okyah
Okyah
ik ben dan toch bang dat je een ander koeler zal moeten nemen, of nog een leuk gat in je kast zagen, waar je voeding uitsteekt, of je voeding er dus buiten hangen :)
Alone at last
  • Targeter
Kwas er al bang voor :'(
  • PowerPee
  • Laatst online: 08-06-2025
Gewoon je voeding buiten de kast monteren! Hier heb ik dit ook al een jaar en het scheelt echt in ruimte. Je kunt doen is door de voeding als het ware achteruit te plaatsen het probleem gemakkelijk oplossen.
inderdaad: time 4 modding :Y)
  • Okyah
Okyah
wat voor kast is t?
een mid ieg dus :) maar wat voor model?kan je niet je voeding aan de buitenkant vastschroeven ipv aan de binnenkant?
kweet t ook niet, hoor, maar als dat kan, hoef je ieg geen verdere gaten te boren of de voeding boven op je kast leggen :)
Alone at last
Op maandag 10 juni 2002 23:26 schreef Okyah het volgende:
wat voor kast is t?
Voeding buiten je kast is prima, gewoon met de outtakefan omhoog.
Je kast moet toch al iets van de muurstaan voor je kabels. Dus maakt het qua ruimte niet uit.
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Dat probleem heb ik ook gehad, ik heb gewoon een nieuwe kast gekocht.
Maar wat je dus zou kunnen doen is een stukje uit je kast dremelen zodat je voeding een stuk naar achteren kan hangen, dan gaat je cpu temp ook meteen omlaag.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
Ik zou m ook gewoon aan de achterkant van de kast bouwen. Kan op verschillende manieren. Scheelt ook warmte, hij geeft ondanks de koeling van de fan aan de zijkanten toch warmte af. Ik heb genoeg kasten gezien waarbij de voeding extern gemonteerd is. Scheelt intern wel een redelijk stuk rijmte, en aardig wat koeling aan je plaatjes te zien.
  • Targeter
Hmm uiteindelijk heb ik em met veel verbuigen erin gekregen, maar het resultaat was een cpu van 67 graden door gebrek aan airflow. ouch. Bedankt voor de andere ideeën, maar das voor mij niet helemaal uitvoerbaar door gebrek aan gereedschap en handigheid. dan m'n ouwe koeler maar weer.
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Je kunt een aantal dingen doen:
1) gat in de voeding maken zodat een deel van de koeler in de voeding zit
2) fan van de koeler afhalen en evt aan de zijkant monteren.
3) voeding verplaatsen
En er zijn nog meer opties maar die zijn minder practisch denk ik :)
Bnet pindle#2913
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Kan je ff melden of je mooie peentplaat een zij-, boven- of achteraanzicht is?
Wellicht op zoek naar (dat had je nog niet uitgesloten :)) een nieuwe voeding? Uit een oud 1Urackje moet toch wel een bruikbaar plat gevalletje getild kunnen worden.
Voor wat betreft het buiten de kast plaatsen van je voeding: dat gaat je nog 'ns extra temperatuurwinst opleveren. Ur gonna be 1 happy tweaker :P
Journalism is printing what someone else does not want printed; everything else is public relations.
  • bloasfist
  • Laatst online: 16-09 10:19
bloasfist
Slot-A Crew
Ik heb al 2 jaar m'n voeding gewoon los op m'n kast liggen.
Niks aan het handje hoor. Tenzij je een probleem hebt met een voeding op je kast ;)
Je drinkt PiTT bier of je drinkt geen PiTT bier! Specs
  • almightyarjen
  • Laatst online: 20:38
almightyarjen
When does the hurting stop?
DREMELTIJD! Je voeding een beetje uit je kast laten steken, hele kast verven... Coooool... :9~ Ik denk dat het best mooi kan worden... Ennuh, PICS!
  • [TazZ]
  • Laatst online: 25-06-2025
je kunt eventueel ook de kap van de voeding af halen... sommige mensen schijnen hiermee het benodigde effect te halen... meschien is het bij jou ook wel zo...
If it ain't broke, fix it till it is...
  • KneoK
  • Laatst online: 21:06
KneoK
Not in a million lightyears
Waaarschijnlijk zit het nu zo:
______________________
|      | <-- PSU
|   |     | <-- Cooler
Heb dit probleem ook gehad en heb de kast iets bijgeveild (gevijld?) en de PSU iets naar buiten geschoven, dus:
 |  |   | <-- PSU
    |   |     | <-- Cooler
Als je 'm ver genoeg naar buiten schuift dan lukt het wel.
Wel even opletten dat je voeding waarschijnlijk minder warme lucht naar buiten kan transporteren dus extra casefan is aan te raden...
Nu probleem helemaal opgelost door oude grotere kast weer te gebruiken... :)
  • schizofreen
  • Laatst online: 15:10
schizofreen
ik & jij
Op dinsdag 11 juni 2002 00:03 schreef CS-AlCoHoLiC het volgende:
het spijt me dat ik even totaal off-topic raak, maar CS-AlCoHoLiC, zou je me even willen mailen? Ik probeer je te bereiken, maar ik kan echt nergens je e-mail adres vinden... :(
laat ik nou toevallig toch een stift bij me hebben! - specs
