USB Mxstream probleem
Staat mijn pc voor langere tijd aan ( 10 min. en langer ) is het voor mij 9 van de 10 keer niet mogelijk op internet te komen..mxstream usb en nieuwste driver.
Ik krijg dan de volgende melding: zie
http://www.pbase.com/image/2472811
Ik moet dan mijn pc opnieuw starten om te kunnen inbellen.
Iemand een idee hoe dit kan ..of beter, hoe dit verholpen kan worden??
  • -Marshal-
  • Laatst online: 03-11-2024
Heb dit probleem laatst ergens gelezen in de newsgroup xs4all.adsl het bleek een probleem te zijn in de KPN centrale. Advies was gewoon blijven zeuren totdat het opgelost is.
Tot die tijd kan je misschien beter even de stekker van je USB modem eruit trekken en inpluggen in plaats van je hele PC opnieuw op te starten. Succes
Distributed.net, the only reason my computer is on right now !
  • Y0ur1
Die usb modem gaf soms problemen onder XP meen ik, welk os draai je?
Heb je al geprobeerd het rogje helemaal opnieuw te installeren...
Lijkt me geen centraleprobleem als je na opstarten PC wel gewoon contact krijgt dus...
Heb je het probleem altijd, of zoals je zelf schrijft nadat de PC een tijdje aanstaat..
Ik draai 98se en opnieuw installeren is al een paar keer gedaan.. ook nieuwste drivers baten niet.
Ik wordt er niet goed van.. niemand met mxstream met hetzelfde probleem??
Op dinsdag 11 juni 2002 12:36 schreef Leonard_jaag het volgende:
Probeer eens al je pwl files te nuken en communicatie opnieuw tye installeren...
Anders zou ik het ook niet meer weten..
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
Heb je ook DUN 4.0 geinstalleerd?
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
  • Dido
  • Laatst online: 10:31
Dido
heforshe
Zelfde probleem had ik hier. Volgens een vogel van de Planet helpdesk kwam het doordat 't modem "statisch geladen" werd als ie wel aanstond maar er geen verbinding was...
iig verbind ik nu meteen bij het opstarten (IE in m'n startup, automatisch verbinding maken :) )
Als ik toch op een later tijdstip verbinding wil maken, zoals iemand opmerkte, even de USB stekker eruit, ff wachten en er opnieuw inprakken, dan doet-ie 't meestal wel!
Wat betekent mijn avatar?
ik start hem idd dan maar automatisch op.. dun 4.0 is geinstalleer btw!!
thnx 4 replying
heb je de usb 1.4 drivers al deze lossen veel problemen op met de usb modem,
  • havana
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 13:49
Heb je deze driver installed ?
http://www.tweakers.net/meuktracker/1708
DIT IS MIJN WEBSITE
