Voor iedereen met een XFX GeForce 4Ti4200
  • 146 views sinds 30-01-2008
  • KneoK
  • Laatst online: 25-03 18:16
KneoK
Not in a million lightyears
Misschien dat jullie het al weten maar deze kaartjes lopen onder de specs. Geheugen zou op 500 moeten lopen maar aangezien er een oudere BIOS opzit loopt het maar rond de 430. Ik heb XFX vanavond een mailtje gestuurd en nog geen uur later al een reactie, super dus:
Your card must have an older bios revision. To update to the newer BIOS you will l need to do is insert a blank floppy into your floppy drive. Next open my computer, right click on the floppy drive icon and select format. Now check the option to Create an MS-DOS startup disk , then click start. After the startup disk is created copy the files attached to this message. Now simply reboot your computer with the disk in the drive. Your computer should boot to the floppy and automatically update the BIOS on the TI 4200. After you receive a message stating the update successful, shut down the computer (hold down the power button for about 5 sec), remove the floppy, and then turn the computer back on. XP should then load and the memory should now show up as 513MHz. Let me know
Ik ga nu meteen even flashen en kijken of het werkt. Als het werkt dan zet ik de BIOS file even op een website'je zodat jullie hem ook kunnen downloaden...
You'll be hearing from me... B-)
en????? het is al 3 minuten geleden, werkt het :D :D
  • AMYC
AMYC
46851
kijk, dit is nou handige info :7
  • Da*Rule
  • Laatst online: 25-09-2025
Idd da's topservice 8-)
  • T-Blizzard
  • Laatst online: 22-03 10:55
Post net een reply in dat geforce ti4200 topic... met hetzelfde probleem.. draait bij mij op 446 mHz krijg het met coolbits.reg nie hoger als 480 :? dus denk nie dat een bios update veel zal veranderen bij mij..... maar ja voor E189,- op de pc discount hoor je mij nie klagen en haal toch nog 9890 3dmarks2001SE met mijn systeempje :)
http://www.3dgameman.com/vr/xfx_graphics/geforce4_ti_4200/video_review.htm
Had al de bovenstaande (video)review gezien, die gozer kreeg het geheugen op 600 en zegt letterlijk dat ie default op 500 staat, is toch psies de zelfde kaart als ik heb :?
  • KneoK
KneoK
HET WERKT !!! Kreeg 'm eerst niet stabiel boven de 485MHz. BIOS update gedaan en standaard draait 'ie nu op 513MHz, zonder problemen, 9237 3dmarks.
Hier kunnen jullie de BIOS files downloaden, in mijn eerste post de gebruiksaanwijzing.
Bios files voor XFX GeForce4Ti4200
  • Da*Rule
Ideetje om in al je vreugde je sig aan te passen? ;)
  • Chop2000
  • Laatst online: 00:40
Chop2000
Vroem
Foutje, niets gezegd
niks
  • KneoK
KneoK
Sig ga ik nu aanpassen... :)
Even een tussenstand, geheugen stabiel op 570MHz, ga nog even verder. Core komt niet hoger dan 280.
Score nu: 9625... 10.000 zal wel net niet gaan... :(
  • T-Blizzard
HEEEEJ HET STAAT OP 513 :D
benchen!!! :)
  • KneoK
KneoK
Goed he ? B-) :)
Tussenstand: Core: 280, Mem: 620 (!!), score: 9921
Ik ga voor de 10.000 !!!
  • Shunt
  • Laatst online: 21:53
Shunt
Boe
Op maandag 10 juni 2002 21:30 schreef BioWEB het volgende:
oh ja wel hoor je proc verder oc'en
heb bij mij een Gforce 2 gts PRO die nu 5000 punten haalt :+
en zonder mijn proc op 1700 te laten lopen krijg ik hem niet boven de 4800
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • T-Blizzard
Ik ga gewoon over de 10000 nu :) COOOOLL
geheugen draait gewoon over de 600 :) ben ik blij dat ik die leadtek afbesteld heb :) dacht eerst wat kut dat ie nie hoger gaat als 480... :)
Bioweb mag ik je van tweaker tot tweaker hartelijk bedanken voor de moeite die je genomen hebt :)
  • KneoK
KneoK
Uiteraard mag je mij bedanken... :) :) :)
Mijn score nu uiteindelijk: 10130 !!!!!!!!!!!!
he vragie
kan je ff pic posten van je kaartje. zowel boven als de onder kant??
ene is de video out een beetje te doen of sucks die enorm????
misschien domme vraag maar XFX? is dat extra type nummer of fabrikant die alleen die geforce chipset gebruikt?
Op maandag 10 juni 2002 23:10 schreef Mr_Blue het volgende:
XFX is een divisie van fabrikant Pine
Op maandag 10 juni 2002 23:07 schreef Mr.Vanz het volgende:
he vragie
Plaatje van de bovenkant:
http://www.gamingillustrated.com/images/xfx4200_1.jpg
De onderkant is kaal, valt dus verder weinig aan te zien.
Kaart is een aanrader, heb er zelf 1 sinds een halve week, doet het perfect
Shit...
k wilde juist de achter kant zien ivm de ophang ounten van de koeler
  • KneoK
KneoK
XFX is een divisie van Pine en maakt dus GeForce kaartjes. Ik weet niet of ze ook nog andere kaartje maken...
kijk, das nou idd een mede tweaker helpen! Alleen jammer dat ik mijn xfx al heb terug gebracht door al die geheugen probs! (zie mijn post in grote 4200 topic) Ik kreeg dus geen mailtje terug van xfx naar aanleiding van die geheugen probs. Hmmm, misschien toch maar weer eentje halen!!! Het was idd een fijn en goedkoop kaartje. Thankx.
  • T-Blizzard
die XFX roelt echt wel nu :) ben er vet blij mee
en dat voor 189 euro op de Pc Discount :)
10350 3dmarks nu met 290/600 mhz en me cpu op 1700 , straks echt overklokken :P
http://service.madonion.com/compare?2k1=3667280
zou die nog harder gaan met ramsinks op geheugen?
  • KneoK
KneoK
Plak ze d'r op zou ik zeggen...
Ennuh, als je het doet niet vergeten de resultaten te posten he !!! :)
  • tinzarian
Werkt inderdaad als een trein. Core op 300, geheugen op 640 (maar dat moet iets naar beneden) terwijl ik voorheen nauwelijks boven de standaard waarden uitkwam.
Wat me wel opviel was dat de bios die ik had 4.25.00.31.23 was, en de "nieuwe" is 4.25.00.28.23.
Lijkt mij dus eerder ouder dan nieuwer. Maar goed, het werkt!
  • ConZito
  • Laatst online: 25-03 14:34
Mijn collega heeft er 1 aangeschaft net, mooi kaartje leuk koelertje ook wat erop zit. Maar ik zat zo is vrij te filosoferen en toen kwam bij het idee omhoog om er een Ti4400 bios van FXF op te flashen...IMHO moet dit gewoon kunnen werken en je kan in principe altijd terug naar de oude BIOS...iemand die dit risico durft te nemen ?
Op donderdag 13 juni 2002 14:24 schreef ConZito het volgende:
Probeer het bij de kaart van je collega! >:)
  • ConZito
Ik mag hem niet eens uit het doosje halen :D
Verschiollende modellen gf4 hebben verschillende weerstanden. Flashen naar ti4400 heeft alleen maar tot gevolg dat je je drivers niet meer kunt installeren. Weet dat na mijn eigen probeersels met mijn leadtek gf3ti200, die ik naar 500 wilde flashen. Is ook niet aan te raden. Zal het bij jou ook wel niet doen. Overigens klokt een nieuw bios bij mij ook enorm veel verder over, ander geheugentimings? Zal qua snelheid dan wel niet zoveel meer uitmaken, maar het staat wel cool. Mijn geheugen kwam trouwens ook dichtbij de 600. En dat nie vanaf 500, maar vanaf 400 Mhz! jammer dat ik hem toen te ver doorklokte. Toen deed ie het niet meer over de 540, misschien dat ik het er binnenkort nog een keer op ga wagen.
  • KneoK
KneoK
Snelheid merk je zekers wel... In eerste instantie had ik 8700 3dmarks... Nu ruim 10.000...
Fantastisch topic!
Ik heb bios geflesjd en daarna 290/600 ingesteld
3DMark2000 meteen boven de 12.000!
Geen klachten dus!!!!!!!!!!!
Asus 47V333 met XP 2000 2n 512MB PC2700
  • Mesh
  • Laatst online: 21-08-2024
Mesh
Use the FAQing SEARCH!
[Hier stond een domme vraag]
Signature?
  • hjs
hjs
Jongens, dit is toch oud nieuws?
Stond al erg lang terug in de ti-4200 draad.
en staat al erg lang in de FAQ van eynstein.
Ik kom het in de oude ti-4200 draad al tegen op 11 juni :+
hmm ik moet eens wat meer research doen voortaan :)
vanmiddag een XFX Ti4200 gekocht omdat ze de MSI niet op voorraad hadden...
waarschijnlijk een hardstikke domme vraag, maar waar klokken jullie die XFX mee over ??.. :o
  • KneoK
KneoK
Ik gebruik gewoon RivaTuner...
hmm ik gebruik dat ene coolbits regje nu..
standaard setting (250/513) en ik haal 6801 3D Marks in 3D Mark 2001 SE ... :? (1024x768x32; Detail:Low)
blijkbaar dus wel systeem bepaalt, draai een T-Bird 1100 met 544 SDRAM (NoName)....
en et tis een XFX GF4 Ti4200 geen twijfel mogelijk ....
toch maar ff hoger gaan clocken..
  • Ghost|IA
  • Laatst online: 24-03 18:11
ik gebruik coolbits, 300/600 haalt ie makkelijk.
  • Jack
  • Laatst online: 20-03 16:51
Jack
MHz Matters
Hebben jullie eigenlijk de 64Mb- of de 128Mb-versie Kaart die jullie flashen?
[Specs]
  • toastingnow
  • Laatst online: 26-03 11:32
Is dat nu de Pine/XFX kaart die jullie hebben?
Asus P5K Pro, 2 Gb DDR2, Samsung 500 GB HD, XFX Alpha DOG 670Mhz, E8400
Op vrijdag 26 juli 2002 13:17 schreef toastingnow het volgende:
lees de eerste post, maakt dingen behoorlijk duidelijk volgens mij ...
wat zeg ik, de titel van dit draadje...
  • KneoK
KneoK
Op vrijdag 12 juli 2002 08:25 schreef hjs het volgende:
en staat al erg lang in de [url="http://www.eynstein.nl/Faq.php?ID=119"]FAQ[/url] van eynstein.
En kijk eens wanneer dit topic gestart is ?
Juistem, 1 dag eerder.
Ik heb dit draadje toen gestart omdat er op HEEL GoT niets over te vinden was, en ook op de rest van het internet (ja, dat bestaat ook nog...) totaal niets...
Jij loopt dus achter... ;)
  • Razieldoc
  • Laatst online: 27-02 20:25
Hallo mensen,
Ik heb ook zo'n xfx Geforce4 Ti4200 kaart, maar mijn geheugen loopt niet eens op 500 mhz, maar op 256 mhz en core op 125 mhz. Dit is dan volgens powerstrip. Weet iemand hoe dit kan? Of ligt dit aan mijn computer, ik heb namelijk een amd athlon 1333 mhz met 133mhz SDRaM (512mb)
Greetz
http://specs.tweak.to/8534
  • MaDLiVe
  • Laatst online: 22-03 04:49
MaDLiVe
.-Observer-.
Op zaterdag 27 juli 2002 07:23 schreef Razieldoc het volgende:
Hallo mensen,
Greetz
Je geheugen loop op 512
Mhz DDR lijkt mij. Je core :? 125 is wel een raar getal :)
{\/}/-\[) [_[ \/(-© - Turn off your mind, relax and float downstream. Volg mijn disease outbreak detective en andere geweldige Avonturen
Waarschijlijk een oude versie van Powerstrip?
  • Gompy58
  • Laatst online: 18-04-2025
Gompy58
het valt wel, maar niet mee...
voor de topic starter;
hebben we het hier over een 128 mb of 64 mb versie ?
ik heb ze wel op een rijtje, maar ze werken partime....
  • Shunt
Shunt
Boe
punt 1 lees staat in de bmarkjes en in zijn sig en dit is een beetje een oud topic niet ;)
Game PC
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
heeft iemand dit al geprobeert met een leadtek 4200 naar bv een 4400?
ik kan de klock gewoon zetten als een gf 4600(300-650)maar een andere bios doet mischien meer als alleen de klok?
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
  • erikdeperik
schop :?
lol al die moeite om 10 000 te behalen :)
  • Pollewob
/oud topic
erikdeprik schreef op 15 september 2002 @ 12:59:
Dat zal vrijwel niets schelen, en waarschijnlijk zelfs helemaal niets :)
