Voeding laten draaien zonder hardware
is het mogelijk je voeding te laten draaien zonder hardware?
ik heb zojuist een Aopen h 600a gekocht, en ik wil graag weten of de voeding goed is, kan ik dan gewoon me voeding aansluiten en laten draaien of moet er eerst hardware in?
of moet ik nog iets anders doen?
Er moet minstens 1 ding aan hangen dacht ik.. Weet het niet zeker.. :?
je moet eerst even je mobo er op aansluiten
hm ja ik heb t geprobeerd maar hij doet dus nix, zal er es een hddtje aan hangen
  • happy3736
  • Laatst online: 30-12-2024
ja dit kan
je moet een paar pinnen van de voedings connector door verbinnen 2 op precies te zijn helaas weet ik niet welke
iemand anders :?
Verbind de groene en 1 zwarte draad met elkaar door.
Door middel van bv. een paperclip.
Dit op de ATX aansluiting ;)
En ja hoor de voeding springt aan.
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Ja, PS-ON en aarde. (bij mij is PS-ON grijs, bij de meeste andere paars of groen)
Het is al eens eerder langs gekomen, als het om een atx voeding gaat dan.
Ik kan het artikel ff niet vinden, maar ik dacht dat je de witte en de zwarte draad moest doorvervinden met een weerstand er tussen oid. Maar probeer het ff niet uit todat je het artikel hebt!!
  • AproK
  • Laatst online: 14-03-2024
AT, gewoon aan doen met iets er aan, fannetje is genoeg
ATX, ga naar waterkoeling.nl en lees de txt over voedingen
Check mijn knowledge base!
Groen en Grijs..
Kijk uit met het aanraken van het ijzerdraadje..!!
  • arnova
  • Laatst online: 11:26
arnova
weet veel, maar niet alles
Je moet em zo ie zo ergens mee belasten. Je kan bijvoorbeeld een (oude) harde schijf eraan hangen. Bovendien moet je als je een ATX voeding hebt (wat jij dus hebt) de 2 pinnen op de moederboard powerconnecter (20 polig dacht ik) met elkaar doorverbinden. Die pinnen zijn: "Power Supply On" en "Ground" (die zit er naast). Check ff het boekje van je moederbord welke pinnen je moet hebben. En denk eraan dat de aansluitingen OP je moederbord gespiegeld zitten ten opzichte van de connecter van de voeding.
En onhoudt:
** IK BEN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE VOORVLOEIEND UIT DIT BERICHT **
ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler
  • Kapitein Edward
  • Laatst online: 19-02-2024
Op maandag 10 juni 2002 18:27 schreef ac-DC het volgende:
idd :)
[b]Op maandag 10 juni 2002 18:28 schreef
En onhoudt:
nee dat is me duidelijk!!!
ik vogel t wel uit!!
Op maandag 10 juni 2002 18:27 schreef Parkalo het volgende:
Groen en Grijs..
Deze dus niet |:(
  • The Dolf
Op maandag 10 juni 2002 18:29 schreef ac-DC het volgende:
Kijk hier voor de kleuren.
http://www.hardwarebook.net/connector/power/atxpower.html
Is niet voor elke voeding hetzelfde
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
Groen en Grijs..
zelf ondervonden :P?
ok maar let op de pin-out :)
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
nog 1:
[topic=298154/1/50]
gevonden op 'voeding testen'
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
Op maandag 10 juni 2002 19:46 schreef Resistor het volgende:
nog 1:
[topic=298154/1/50]
1000maal dank
http://www.coolcase4u.com/indextuning.htm zelfs met een plaatje erbij 8-)
