Peltier van 12V+ op normale computer voeding!
http://www.pureoc.com/eXtremeCPUOC_3.asp
Dit had ik zelf nog niet gezien. Maar je kunt dus een wiretrick doen om een hoger voltage te krijgen. Zodoende is er dus geen aparte voeding nodig. Je hebt nu genoeg aan een sterke pc-voeding
  • justifire
  • Laatst online: 22:35
justifire
Shut up and squat !!
Volgens mij heeft dabit daar al eens uitleg over gegeven, ging over de ringkern geloof ik.
ja is al bekent, en je hebt er 2 sterke PC voedingen voor nodig, niet maar 1, maar het werkt wel
  • Sine
  • Laatst online: 01:44
Op maandag 10 juni 2002 18:07 schreef NoStra het volgende:
Whoooo
Goed opletten voordat je iets blaat (of beter goed lezen)
het gaat hier om 2 Voedingen jawel 2
als je dit met 1 voeding doet sluit je je 5V kort
Repareren doe je zo.
  • M14
  • Laatst online: 16-09 12:52
M14
Dit gaat wel met 2 voedingen, maar als ze elkaar aanraken (of via kast worden geaard) krijg je dikke kortsluiting!
Op de ATX connector zit een +12 volt lijn, en een -12 volt lijn. Als je die samen gebruikt, heb je een potentiaalverschil van 24 volt, met de nodige ampere's. En geen kortsluitingsgevaar.
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
  • Sine
Op dinsdag 11 juni 2002 18:05 schreef M14 het volgende:
Op de ATX connector zit een +12 volt lijn, en een -12 volt lijn. Als je die samen gebruikt, heb je een potentiaalverschil van 24 volt, met de nodige ampere's. En geen kortsluitingsgevar.
U gaat niet door voor de ijskast ...
die -12V lijn kan bij zware voedingen maximaal 1A leveren
net genoeg voor een paar fannetjes dus :P
  • BaRF
  • Laatst online: 17-09 11:29
BaRF
bijna kerst
hoeveel amperes heeft zon ding plusminus nodig eigenlijk? want een 24v voedingkje met heel wat amperes is bij ons niet zo duur hoor!
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
  • Sine
Op dinsdag 11 juni 2002 19:59 schreef BaRF het volgende:
Zie post boven je
als je de +12 en de -12 gebruikt heb je met een beetje geluk 1A ter beschikking
  • M14
M14
Op dinsdag 11 juni 2002 19:51 schreef Sine het volgende:
Als je -12v en massa pakt wel. Maar de stroom (1A) loopt niet richting massa, maar richting de -12v (als dit niet zou zijn dan zou de spanning ook positief zijn, en niet negatief). De spanning van de +12v lijn loopt wel richting massa (want deze is gewoon positief).
Als je de +12v lijn pakt met de -12v lijn heb je dus stroom van de +12v lijn richting de -12v lijn lopen (bv 25A). En je hebt een negatieve stroom lopen van de -12v lijn (dus richting de -12v lijn) (bv 1A). Dit bijelkaar opgetelt is dus 26A.
Dit is als het goed is met de stroomwet van Kirchhoff aan te tonen.
* M14 Gaat aan zijn elektriciteitsleerdocent navragen of zijn redenatie klopt
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
niet dus...
je kan het vergelijken met een serie draadjes die maar weinig kunnen hebben:
je +12V is een draad die jouw 25A kan hebben
de -12V is er een van 1A, zet je ze in serie, kan de hele draad maar 1A hebben(een ketting is zo sterk als de zwakste schakel :))
Electronics development
  • M14
M14
Op dinsdag 11 juni 2002 21:06 schreef 3lmowww het volgende:
niet dus...
Dat klopt niet, want het is -12v, met een stroom -1A (vloeit van massa naar -12v lijn). Ik zal het morgen eens nameten met een voeding, een weerstand en Amperemeter in serie (dit had ik net al geprobeerd, alleen zonder weerstand. Gevolg: kortsluiting :) )
  • 3lmowww
3lmowww
stroom van -1A?? ik ken dat niet (no flame) of jij hebt iets fout gedaan...
maar toch kan het niet:
als je twee verbuikers hebt, 1 van 1A, 1 van 25A, je zet ze in serie, dan loopt er maar een stroom van 1A,
Je kan toch geen stroom door een onderdeel heen "zuigen"???
P.S. serie is achter elkaar:
+ ------verbruiker------verbruiker--- -
  • M14
M14
Op dinsdag 11 juni 2002 21:11 schreef 3lmowww het volgende:
Je snapt het niet. De -12v lijn is NEGATIEF (no flame). Dan is de massa POSITIEF (no flame)(dit kun je nameten). Dan vloeit de stroom dus van positief naar negatief, oftewel van massa naar -12v lijn.
De +12v lijn is gewoon positief. Van positief naar massa 25A.
In geval met +12v en -12v dient de -12v als massa, want deze is negatief. Stroom loopt van positief naar negatief, dus 25A + 1A=26A (ikke ga het morge echt nameten, dan weten we het zeker)
  • M14
M14
(Dit wist ik wel, k doe nie voor nix MBO elektro)
als het volgens jou werkt A14... doe het dan maar even, neem je -12V en je +12V en hang er iets aan dat meer als 1A nodig heeft ;)
ik ben geen electronica wonder, maar de praktijk zit er nooit naast... en het kan NIET
  • 3lmowww
3lmowww
okee, okee,
ik zie het wel...
  • M14
M14
Ik heb nog wat navraag gedaan, en kwam tot de volgende eindresultaat: Het gaat niet. Hier waarom:
Op wo 12-06-2002 21:34:59 schreef Antoine op het forum van www.circuitsonline.net:
Bij een geschakelde voeding (zoals een AT / ATX) kun je NOOIT twee bronnen in serie zetten (dus +12v - massa en -12v - massa). Heb het al tientallen keren geprobeerd, bij verschillende voeding, je meet misschien wel 24 volt, maar zodra je hem gaat belasten schakelt de voeding op kortsluit beveiliging (hoorbaar door tikkend geluid). Hetzelfde geldt voor die zgn FAN-bus dingen die de fan op 7volt zetten door hem aan te sluiten op de +12 en de +5 ook dit werkt never nooit niet. Dit komt omdat een schakelende voeding werkt met pulsen van +/- 70kHz en niet met een contstante spanning zoals bv een batterij of 78xx voeding.
Dit is vrij duidelijk geloof ik.
* M14 zat er ver naast, en weet nou ook waarom
