Solaris 8 en 9 lopen niet echt lekker flitsend op dat ding (hoewel sol9 sneller draait als
(Heb er ook eentje staan, zie .sig
Je kunt onder solaris met het format commando een disklabel op die schijf zetten. Met linux' fdisk zou het ook moeten gaan, maar dat heb ik zelf niet geprobeert.
Zo te zien moet je fdisk starten (fdisk /dev/sda of fdisk /dev/sdb) en dan met het het commando 's' een 'new empty Sun disklabel' creeëren, waarna je de partitietabel kunt aanmaken.
Maak als partitie nummer 3 een partitie aan die de gehele schijf omspant (cylinder 0 tot de laatste cylinder) van het type 5 (Whole disk) en zet geen swappartitie als eerste partitie van de schijf.
Mijn partitietabel ziet er zo uit:
(2 GB schijf)
| aurora:~# fdisk /dev/sda
Command (m for help): p
Disk /dev/sda (Sun disk label): 3 heads, 172 sectors, 8188 cylinders
Units = cylinders of 516 * 512 bytes
Device Flag Start End Blocks Id System
/dev/sda1 0 39 10062 83 Linux native
/dev/sda2 u 39 7677 1970604 83 Linux native
/dev/sda3 0 8188 2112504 5 Whole disk
/dev/sda4 u 7677 8188 131838 82 Linux swap |
Het handigste is om aan het begin van de schijf een kleine partitie aan te maken (5 - 10MB) en deze te laten mounten als /boot. Doe je dat niet dan kun je problemen krijgen met het booten, aangezien SILO dan zijn bestanden en de kernel niet kan vinden/laden.
Als je debian woody (testing) wilt installeren vanaf het net moet je even heel goed opletten. Je kunt bij debian bootfloppies of een netboot image downloaden om de installatie te starten, maar deze lijken er van uit te gaan dat woody reeds stable is. Het eerste deel van de installatie (base system) gaat goed, maar als je na een reboot de rest wilt installeren krijg je de vraag waarvandaan je wilt installeren.
Je hebt dan een paar standaard keuzes (http, ftp) en de keuze om zelf je /etc/apt/sources.list aan te maken.
Kies dan voor die laatste optie en maak hem met de hand aan. Standaard maakt ie namelijk een sources.list aan die verwijst naar stable ipv testing!
Op maandag 10 juni 2002 17:52 schreef Sjeng het volgende:
Terminatie is ok aangezien het SCA is.
Herkenning is iets anders. De Sun SS5 ziet de schijf wel maar maar kan er verdeer niet veel over vertellen.ik zou oveigens ook niet weten hoe dit te achterhalen zonder OS
Je kunt in de openbootprom (stop-a) met het commando 'probe-scsi-all' een detectie laten uitvoeren naar welke scsi devices er zijn aangesloten en op welke ID's die zitten.
De interne schijven zijn ID0 (bovenste) en ID3 (onderste) en een cd-rom speler verwacht de machine op ID6.
