Overclocken van TNT2
Ik wil me Diamond Viper 770 overclocken.
Nou kan dat via de bios heb alleen geen flauw idee welke bios schijnen wel 11 soorten te zijn WOWIE!!!!! en ik heb weinig zin om hem te verkloten. Er schijnen ook proggies voor te zijn maar waar d/l ik die?
Blaas ik hem op koop ik wel een Ge-Force 2 fucking duur :-(
  • Davidoff402
  • Laatst online: 24-03-2022
Davidoff402
The more you tweak....
Download Powerstrip :
www.entechtaiwan.com
Hiermee moet het lukken. Je kunt de Mhz-en stap voor stap instellen.
- Via bios overklokken? Waarom risico lopen terwijl powerstrip hetzelfde doet?
Sempron 3800+ 8k9a7i
Je kunt ook goed het proggie "TNT2CLK" gebruiken. URL ben ik ff kwijt, maar het is gewoon freeware. Dan ook oude driver 3.84 nemen, dus niet die 5.xxx of 6.xx, is niet nodig voor de TNT2. Ik heb hem op 165@195, en het is een non-ultra
Ik heb onder mijn tnt2 wel een grote fan moeten hangen maar ik heb hem wel ver weten over te klokken met powerstrip:
geheugen 150@200Mhz
klok 125@170Mmhz
Wordt niet warmer dan 35 graden.
Afbeeldingslocatie: http://www.geocities.com/sebasaaa/got/x.gif post
Met powerstrip haal ik 205/175 maar dat prog is echt zwaar klote, hij werkt niet goed met me monitor zodat ie altijd op 75hz blijft hangen en dat terwijl ie gewoon makkelijk 85hz aankan.
ik heb ook een TNT2
heeft het echt zin om een cooler aan te schaffen en hem te oc'en???
  • bloasfist
  • Laatst online: 28-08 18:37
bloasfist
Slot-A Crew
vraagt niemand zich nou af wat die x daar betekend??
Je drinkt PiTT bier of je drinkt geen PiTT bier! Specs
>Nighthawk
Ja, het heeft zelfs ontzettend veel zin, ik heb ff een paar testjes gedraaid:
QUAKE3 timedemo 1:
Memory 150(standaard)
Clock 125(standaard)
FPS:58,7
___Memory 200Mhz
___Clock 170Mhz
___Fps:65,3
3DMARK 2000:
Memory 150
Clock 125
score:2671
___Memory 200Mhz
___Clock 170Mhz
___score:3033
De results spreken voor zichzelf...
PS Fan op je heatsink is wel nodig!
hoe moet ik hem overclocken???
En wat voor cooler kan ik het beste erop douwen??
ik wil dit wel proberen maar ik heb geen geld om een nieuwe 3d kaart aan te schaffen dus die viper mag NIET naar de klote!!!!!!!!
  • Den the Man
Den the Man
Hmmm....
als koeler heb ik zelf een 486'er koelertje er op geplant:). werkt perfect!
mijn viper v770 (non-ultra):
proc 165 MHz
mem 220 MHZ !!!! :)
(daarmee heb ik hen 24/7 mee aan staan)
Pak je rust!
>NightHawk
met powerstrip: http://www.tweakfiles.com/video/
Installeer dat, start op, rechtermuisklik op het beeldschermpje, geavanceerd, prestaties stemmen, dan je je klok en geheugen frequentie opvoeren maar niet doen voordat je er een fan op hebt zitten.
Ik heb gewoon een 8cm koeler uit men kast geplukt en die eronder gehangen met elastiekjes, werkt hardstikke goed.
Dat alles zou het wel moeten doen.
>Dan the man
Wat is je temperatuur?
Koeling: CardCooler: twee grote fans die vanaf de zijkant langs je kaart blazen. Kost niet veel en werkt uit de kunst.
http://www.cardcooler.com
  • Digicore
  • Laatst online: 16-12-2021
Digicore
Stay true to yourself!
yep - ik gebruik ook powerstrip en het loopt best wel lekker...
"Life is like a video game with no chance to win" - ATR
  • Demo
  • Laatst online: 28-08 21:19
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Heb em nu op 166/>:)233>:) lopen met een slot cooler (die zuigt de lucht UIT je kast) en mini heatsinkjes op de mem chippies voor de dikke geheugen snelheid (idee was er al voor de hercules kaart kwam). <a href="http://www.tweak3d.net/files/tntclk.zip">Hier</a> kan je trouwens TNTClk downen, da's een fijn proggie voor je TNT2.
[Trashcan mode]
Koude banaan is lekker!
[/Trashcan mode]
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Elect
Heej das mooi ...
kan ik nice toevoegen op overclocking.pagina.nl !
Erm, alleen 1 vraagje ...
Ik heb dus wel een fan erop zitten maar weet iemand hoever ik kan gaan zonder er heatsinkjes op mijn ram zitten ?
CPU: 165
RAM: 175
geloof ik dat ik toen eens gegaan ben ...
  • bloasfist
bloasfist
Slot-A Crew
lekker proggie?
ik krijg alleen: "can't load vxd (87)"
[nutteloos mode]
pistachio's: lekker en cheapo!!
[/nutteloos mode]
Je can ook je windows registry aanpassen om in je standaard Nvidia detonator drivers een overclock functie/sliders te krijgen. De max freq gaat alleen niet zo hoog als powerstrip.
In je registry bij local machine\nvidia corporation\nvtweaks een nieuwe dword aanmaken met als naam coolbits, en deze een hex-waarde van 3 geven. Check voor de zekerheid even bij www.anandtech.com in het artikel 'overclocking the GeForce II MX', daar staat het exact.
ik heb nu de oude fan van mijn celeron erop gezet.
is dit voldoende?
of moet ik nog meer doen en zo ja hoever kan ik met alleen deze fan???
  • Elect
CPU: 170
MEM: 180
draait ie nu .... niet slecht op zich ..
ff dat ram hoger zetten
