Data op een Minidisc...kan dat ???
  • 251 views sinds 30-01-2008
Is het ook mogelijk om normale data(bv. foto's) op een minidisc te zetten.
Ik eens gehoort van een pci-kaart dit dit kon.
Of zijn hier speciale progjes voor.
Maakt niet uit als het voor linux is ofzo....
  • kwtemp874
  • Laatst online: 10-09 11:59
heb precies hetzelfde gehoord.
schijnt te kunnen.
Toen ik nog een minidisc had was dat intressant, maar in de tijd van de cd-brander vraag ik me het nut af.
is dat functioneel dan? niemand in de wereld heeft minidisc op zn pc (bijna niemand dan ...)
Ik zou ook graag willen weten hoe.
Of dit nou makkelijk is of niet maakt voor mij niet uit.
Hoe krijg ik data op een minidisc.
  • ilovetechno
  • Laatst online: 17-04 12:49
Kan wel maar capacateit is maar iets van 100 meg
  • sikko.info
  • Laatst online: 10-09 23:32
Ja dat kan, maar het is een heel ander apparaat, en de diskjes zijn ook voor data (studiomateriaal). Misschien kan het overigens ook met die nieuwe MD's van sony, die NetMD serie, die heeft nl. een USB plug.
/edit
Capaciteit is 140Mb btw.
Reprap: Maak je eigen spullen met je eigen printer! kijk op http://ikmaak.nl voor meer info.
  • JumpStart
JumpStart
thinking of stardust
Kan wel, heeft alleen geen zin.
MD kan ongeveer 100-124 MB bevatten (ligt eraan of je 64, 74 of 80 minuten schijfje hebt). Schrijven echter, gaat traag, vergelijkbaar (als ik het me goed herinner) met ongeveer 4x CD-R(W).
Het grote probleem ? Er zijn nauwelijks (lees: gewoon NIET) drives voor te koop, daarvoor moet je contacten hebben in Japan en omstreken. Daarnaast komt er nog eens bij dat het schreeuwd dure drives zijn omdat het formaat nooit is doorgebroken.
ALL-CAPS WITH NO PUNCTUATION IS SO MUCH TRUER TO THE WAY THOUGHTS HURTLE OUT OF THE HUMAN BRAIN THAN CAREFULLY MANICURED AND PUNCTUATED SENTENCES COULD EVER BE
Stel je eens voor :
Je hebt data. 200 files.
Je zipt data naar 1 file. data.zip
Rename data.zip naar data.wav
record data.wav naar minidisc op nr1.
(persoonlijk denk ik dat dit lukt)
Het probleem is denk ik dat je de data niet meer kunt
terug halen.
Omdat minidisc met compressie werkt.
Ik weet niet als je dit terug naar je pc zet
dat de wav het zelfde is. Dus de zip hetzelfde is.
Dus de files het zelfde zijn.
  • JumpStart
JumpStart
Op maandag 10 juni 2002 15:58 schreef tasker het volgende:
Stel je eens voor :
terug halen.
Nee, want ATRAC gooit informatie weg, net zoals MP3 ook geluidsinformatie weggooit. Op het moment dat je dus de "muziek" weer opneemt als .wav hou je alleen rommel over, omdat er data is weggedonderd.
  • Losha
  • Laatst online: 27-10-2025
Losha
clear my path motherfucker
gebruik de search ff, hier zijn vaker topics over geweest
  • JumpStart
JumpStart
Hier staat, in het duits, ook het nodige:
http://www.ft.tuwien.ac.at/~michael/cad-wi/protokol/md-data.htm
stukje:
Das [sony] MDM-111 Laufwerk ist zunächst nur für OEM-Kunden (Original Equipment Manufacturer) bestimmt, d.h. nicht zum freien Verkauf sondern nur für Firmen bestimmt.
Der Einführungspreis soll unter 1000.- DM liegen.
