[php] Pagina geeft 404-a-like pagina bij if ($url)
  • SWINX
  • Laatst online: 02-06 23:18
Vage titel... maar is een beetje moeilijk uit te leggen..
Het probleem is dus dat ik in een 404 wil afvangen wat de bezoeker heeft willen doen, dat lukt.
Nu wil ik als de bezoeker een bepaald woord intypte hem doorsturen naar een andere site.
Daar zit het probleem, ik doe dat met dit stukje code:
PHP:
<?$site = substr($REQUEST_URI, 1);$sql = mysql_query("SELECT url FROM sites WHERE forwarding LIKE '$site'");$row = mysql_fetch_array($sql);$url = $row["url"];if ($url){?>blaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat<?}if (!$url){include("$DOCUMENT_ROOT/aaa_boven.php");?>  <center>  <p>  <font class="kop">  Error 404  </font>?>
Als de URL dus bestaat en de code van if ($url) dus uitgevoerd moet worden krijg ik een soort 404 pagina op mijn scherm, zo'n standaard internet geval.
Als een URL niet bestaat krijg ik gewoon de Error 404 foutmelding die in mijn php pagina staat, dus dat is wel goed.
Ik weet niet hoe ik dit op moet lossen en waarom ik die standaard 404-a-like pagina krijg.
(PHP 4.1.2)
Mannen komen van Mars Tweakers, vrouwen van Venus Bokt
  • Grum
http://www.e-gineer.com/articles/php-hackers-paradise-revisited.phtml
en dan eventjes naar 'Know Your Data' doorkarren :)
  • Tjark
  • Laatst online: 23-08 13:31
Tjark
DON'T PANIC
doe eens voor je 1e if(url) even een echo van die url. Komt er wel iets uit je query? zo niet -> dan zal if($url) ook niet waar zijn.
2e:
PHP:
<?if($bla) {  /iets}if(!$bla) {  //anders}?>
schrijf je over het algemeen netter als
PHP:
<?if($bla) {  //iets} else {  //anders}?>
verder zou het (denk ik) netter zijn om de check van die if uit te voeren op het resultaat van de query (dus of de query wel of niet is geslaagd).
En ik neem aan dat op de plaats van blaaaaaaat _zoiets_ als
PHP:
<?Header("Location: $url");exit;?>
komt te staan?
*insert signature here
  • CyberSnooP
  • Laatst online: 31-03 16:47
CyberSnooP
^^^^ schrijft --->
Ik moet zeggen dat je test dubieus is. Je zegt: if ($url) maar $url is waarschijnlijk van het type string en kan dus niet zozeer waar zijn of niet.
Staat er echt alleen dat "blaaaaaaaaaat" in de code die je gebruikt om te testen?
|_____vakje______|
PHP:
<?if(isset($url) &amp;&amp; $url != ""){} else {}?>
lijkt me mooier...
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
Hoogstwaarschijnlijk je probleem:
De manual zegt:
Returns an array that corresponds to the fetched row, or FALSE if there are no more rows.
Vervolgens roep je een index van een niet-array variabele aan, wanneer url niet voorkomt in de database.
Als je error_reporting op E_ALL had staan, had je dat opgemerkt, maar waarschijnlijk staat je error_reporting dermate laag, dat PHP daarover zelfs niet moeilijk doet.
Je krijgt dan waarschijnlijk een fatale error binnen de PHP parser die vervolgens soort "melp" zegt tegen de browser, en de browser weet weer niet wat hij daarmee moet.
Wat je dus moet doen is niet checken of $url wel bestaat, maar of er wel rows terugkomen uit de database:
$result = mysql_query ( $query );
if ( mysql_num_rows ( $result ) > 0 )
   list ( $url ) = mysql_fetch_row ( $result );
   // url is ok, dus doe er wat mee
else
   // niet ok, dus ;)
da's mijn theorie ;)
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
ja, of:
PHP:
<?if($url = mysql_fetch_result($sql, 0, "url")){} else {}?>
of is dat heel erg stom?
  • Grum
en dan ipv
graag
$url = mysql_result ( $result, 0, 0 );
en dan isset nog goed ook :D
  • drm
drm
f0pc0dert
zellufs:
ja, of:
PHP:
<?[snip]?>
nee hoor, kan ook :)
~ Gottfried Leibniz
  • drm
drm
f0pc0dert
Grum:
en dan ipv
[mysql_fetch_row]
graag
[mysql_result]
waarom? Die halve microseconde aan performance?
Maar ja, nederlands was ook niet mijn sterkste vak :? Wat bedoel je? :)
~ Gottfried Leibniz
  • SWINX
mensen, bedankt voor jullie reacties, ik zal eens kijken hoever ik er mee kom :)
Op maandag 10 juni 2002 15:09 schreef Grum het volgende:
I'm on my way.....
Op maandag 10 juni 2002 15:10 schreef TjarkVerhoeven het volgende:
ja er komt een URL uit die query maar ik kom dus op een pagina uit die tegen me zegt "De pagina kan niet weergegeven worden" (zo'n standaard internet errorpagina)
2e:
weet ik wel
maar dit vind ik voor mezelf wat handiger
ik weet nu precies wat er gebeurt en dat kan ik aan een "else" niet zien
Op maandag 10 juni 2002 15:11 schreef CyberSnooP het volgende:
Als $url een value heeft is het waar
anders niet
Er staat op het moment alleen "blaaaaaaaaaaaaaat" maar daar komt idd een stukkie dat het doorstuurt naar de site
Op maandag 10 juni 2002 18:38 schreef drm het volgende:
Ik krijg die output van error_reporting niet omdat ik dus op een standaard "Deze pagina kan niet gevonden" pagina uitkom.
Op maandag 10 juni 2002 18:44 schreef drm het volgende:
Dan is het correcte code.
  • Cipri
  • Laatst online: 29-07-2024
Cipri
Of niet natuurlijk...
http://www.php.net/manual/en/function.header.php
There are two special-case header calls. The first is a header that starts with the string "HTTP/" (case is not significant), which will be used to figure out the HTTP status code to send. For example, if you have configured Apache to use a PHP script to handle requests for missing files (using the ErrorDocument directive), you may want to make sure that your script generates the proper status code.
Echter, IE wil een 404 error nog wel eens afvangen, en zen eigen error laten zien. `friendly` error noeemn ze dat.
Probeer eens:
PHP:
<? header("HTTP/1.0 200 OK");?>
of, waneer je gaat doorsturen:
PHP:
<? header("Location: bla.php");?>
Anders eens even door php.net zoeken, die doen dat ook, en je kan hun source bekijken *D
-=[ Murlocs Ate My Boots]=- Sylvanas Alliance - EU - Orosei lvl 100 Paladin
  • SWINX
Op maandag 10 juni 2002 20:16 schreef Cipri het volgende:
Probeer eens:
PHP:
thnx :* O+ :*
Zo simpel was het dus ;)
  • Cipri
Cipri
even RTFM he? ;) No offence hoor, had het ook toevallig gelezen vorige week hoor ;)
  • drm
drm
f0pc0dert
SWINX schreef ook:
Oh, dan wel? ;)
~ Gottfried Leibniz
